Wifi антенна своими руками =)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем region, 10 июн 2010.
  1. region
    region Новичок
    $698,22
    leo, не лучше может антенну сделать по больше )))
  2. region
    region Новичок
    $698,22
    а можно хоть с 1 точки по 1 этажу сделать норм линк? а то щас ловит только 54мб или тупо вообще не ловит
  3. leo
    $723,53
    region, можно и побольше, но учтите, что даже обладающая круговой направленностью такая имеет некоторые слепые зоны. да и стоимость хорошей чуть меньше чем стоимость дешёвой точки.. ИМХО мой выбор: пара точек со штатками (никто ж не мешает сгородить к ним свои антенны, может чуть хуже промышленных.) чем одна точка, но с дорогой антенной
  4. region
    region Новичок
    $698,22
    пока ещё не понял как сигнал распространяется.. смысл покупать, проще самому нарезать ибо все есть, сделать самому дешевле
  5. leo
    $723,53
    штатные точки не умеют снижать скорость.. тут треба спец прошивки.. честно говоря я лично этим не занимался, пару раз работал с уже готовыми точками.. тут особо подсказать не смогу.
    Из своих наблюдений могу лишь сказать, что более или менее работает когда сигнал не ниже 30%.. но это показатель немного(прилично) не точный..
  6. region
    region Новичок
    $698,22
    Если настроить чтоб снижал скорость, то ловить будет ещё дальше.... глянул прошивки на 2640u - какие то странные одном же длинке(сайте) разные прошивки
  7. leo
    $723,53
    region, тут вообще не от производителя прошивки нужны.. в общем читать инет, изучать.
  8. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    антены здесь
    видоизмененная прошивка даст максиум!!! прирост 5%, потому что прием остается неизменным, лучше аппаратно усовершенствовать, антенну с усиление побольше(18 dBi) , и уселок поставить на 1000 mW.
  9. region
    region Новичок
    $698,22
    стоит тут что нибудь сменить?
  10. Dms
    А для некотрых точек даже до 10% прирост, правда, иногда в ущерб стабильности :)
    А вот нормальная антенна действительно дает заметный прирост качества и "количества" сигнала.
    У меня стояла штатная антенна на точке, сигнал жил своей жизнью, неделю могло быть все норм (по шкале длинка сигнал в районе 9 попугаев), а потом неделю точка могла ваще не ловить сигнал. Поставил антенну от акорпа, 7dbi (против штатных 3dbi) - сигнал стабилен уже года полтора (27 попугаев по шкале длинка стабильно).
    Я живу на 4ом этаже, точка трансляции стоит на 3-м. Расстояние - метров 10-12, но на пути комната, лестничная клетка и шахта лифта.
  11. region
    region Новичок
    $698,22
    Как определить мощность штатных антенн? есть 2 антеннки длин и ещё какаято две таких пиписечки =) они одинаковы или всё же разные?
  12. deesnark
    deesnark Новичок
    $970,00
    1000mW=30dBm, + 18dBi (усиление антенны), получаем эквивалент 63 Вт (от эквивалентного точечного источника) мощности в зоне диаграммы направленности антенны, зато это пробьет все стены наверняка и соседнему дому ещё достанется.
  13. Pavel34
    Pavel34 Новичок
    - $2,11
    вы, ё*нулись? каких 63 ватт. точка сто миливат даёт и здец. И не забываем, что тракт дуплексный, какой вы там усилок собрались поставить? И почитайте как следует что такое усиления коэффициент антенны, чтоб случайно мегаваттами дом не просветить :crazy:
  14. region
    region Новичок
    $698,22
    :rofl: лазерная установка ))) обширного действия ))
    и ещё, где купить коннекторы и ну сам кабель?
  15. deesnark
    deesnark Новичок
    $970,00
    Давай не выражаться, на то и изменение диаграммы направленности, что оно влечет увеличение сигнала на стороне приемника эквивалентное (обращаю внимание не увеличение мощности источника, ни в коем разе, антенна это целиком пассивное устройство), увеличению мощности источника до 63ватта от точечной антенны расположенной в этом же месте. Ты прав точка имеет мощность 100 мВт, но при узкой диаграмме направленности приемной и передающей антенн возможен дальний прием это известный факт.
    P.S. Извините если плохо выразил мысль в предыдущем посте.
  16. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    63 вт, этожж яичницу на антене можно забабахать , если так счетать.
    антена служит для приема!!! и вторично служит для фокусировки(направления сигнала) сигнала.
    волновод второе состовляющие.........лень..........
  17. region
    region Новичок
    $698,22
    Штатная антенка как у неё сигнал распространяется только в одну сторону? или во все? есть смысл крутить антенку?
  18. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    она всенаправленная, крутить стоит изменится диаграмма и поляризация.
    а лучше устоновить в НПМ (наиболее подходящем месте)
  19. region
    region Новичок
    $698,22
    3-ton, Внутри штатной антенке кроме закрученной так сказать проволочки ничего нет? дык а если разберу и добавлю ещё проволочек?)
  20. deesnark
    deesnark Новичок
    $970,00
    3-ton, Повторюсь еще раз
    ... на то и изменение диаграммы направленности, что оно влечет увеличение сигнала на стороне приемника эквивалентное (обращаю внимание не увеличение мощности источника, ни в коем разе, антенна это целиком пассивное устройство), увеличению мощности источника до 63ватта от точечной антенны расположенной в этом же месте. Ты прав точка имеет мощность 100 мВт, но при узкой диаграмме направленности приемной и передающей антенн возможен дальний прием это известный факт.
  21. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    :cray: там конструкция другая чем ты описываешь, верхушку разбери (разламай, она запаяна)и увидишь.
  22. region
    region Новичок
    $698,22
    так, там такая же технология антенны как и обычное аналоговое ТВ ?
    можно ли её сделать побольше? если запаяно ну отпаяно и запаять по больше будет ли лучишь сигнал?
    пытался найти как распространяет сигнал "картинку" не нашел (
  23. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    нажми на "здесь"
  24. deesnark
    deesnark Новичок
    $970,00
  25. region
    region Новичок
    $698,22
    deesnark, во, то что нужно)
