SSD становится народным
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Maksum, 14 ноя 2010.
  1. Maksum
    $1.309,67
    semen.altov, диск был системный, но в реестр лезть не пришлось, прога от мелкомягких сама решила эту проблему.
    Хотя можно и реестр вручную править, но тогда прога не нужна :)
  2. bender
    bender Active Member
    $809,38
    Проинсталил вчера этот фиксик. После перезагрузки все равно ругается, что система в IDE и обновиться не может. Если у меня в ноуте в биосе нет переключалки IDE > AHCI программное переключение поможет?
  3. VictorPetrov
    Если в биосе действительно нет AHCI, значит чипсет нотика его не поддерживает. А того, чего нет, ничем не включишь.
    Другое дело, что в биосе фича AHCI может быть замаскирована всякими другими хитрыми словесами.
    Проблемы с ACHI разъясняют мелкомягкие своим деревянным языком:
    http://support.microsoft.com/kb/922976
  4. bender
    $809,38
    Да они там про биос не пишут. Только про проблему смены IDE >AHCI в загрузочном диске.
    Поэтому и непонятно, можно ли программно поменять режим.
  5. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    bender, если в ноуте нет поддержки AHCI (у тебя ж РАТА там вроде) то и включать нечего
  6. bender
    $809,38
    :hi: тогда не буду с реестром заморачиваца.
    Еще вопрос. На сайте мелкомягких есть утилита для обновления SSD если в режиме IDE.
    Iso образ. Так вот - распаковываю его на загрузочную флеху, но он нихрена не запускается из бута.
    Может надо именно с болванки запускать как мелкомягкие рекомендуют?
  7. semen.altov
    semen.altov Active Member
    - $3,31
    bender, я с болванки грузился.
    подхватил сразу, пару минут занимает процесс
  8. bender
    $809,38
    :hi: тогда на болванку закатаю и попробую вечером.
  9. semen.altov
    - $3,31
    чет мой ocz стал медленно работать.
    чем протестить можно и в чем причина может заключаться?
  10. Maksum
    $1.309,67
    semen.altov, TRIM включен?
  11. Александр Рыжов
    Александр Рыжов Новичок
    $803,08
    Напишу про грабли, на которые внезапно наступил. Другим для информации и воизбежание.
    Оказывается, нет никакой возможности выполнения TRIM на SSD Intel, включенных в RAID-массив.
  12. semen.altov
    - $3,31
    Maksum, вроде да. проверю на всякий случай вечерком.
  13. Maksum
    $1.309,67
    semen.altov, как вариант форматьнуть нахрен ( что кстати рекомендуется раз в полгода ибо мусор накапливается)
  14. semen.altov
    - $3,31
    Maksum, системный он, уж очень не хочется переставлять винду.
    разве что образ сделать. если образом залить мусор уйдет?
  15. Maksum
    $1.309,67
    semen.altov, залезь на конференцию хобота, там все подробно раписано, у меня эта проблема щас неактуальна, система у меня больше 4-5 месяцев не живет, поменяеш какую нибудь железку, а в ответ синий экран и танцы с бубнами не помогают :) Правда по поводу установки не парюсь. Перед установкой новой железки, обновляю список актуальных версий программ и драйверов, ну и данные сохраняю с нужных папок диска с.
  16. semen.altov
    - $3,31
    Maksum, а нет ли софтины, которая от этого мусора чистит? уж очень не хочется систему переставлять
    кстати не нашел в настройках матери где включается TRIM, мать асус p8h67 rev3
  17. Maksum
    $1.309,67
    semen.altov,
    Как проверить, что включена команда TRIM
    Если поддержка TRIM включена в Windows 7, то операционная система оправляет соответствующие команды SSD-накопителю. Убедиться, работает ли TRIM, также довольно просто:
    В меню "Пуск" в поле поиска вводим cmd.
    Кликаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу cmd.exe и выбираем "Запуск от имени администратора".
    В командной строке вводим "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" (без кавычек).
    Если компьютер выдаёт DisableDeleteNotify = 0, поддержка TRIM включена.
    Если выводится сообщение DisableDeleteNotify = 1, поддержка TRIM отключена.
  18. semen.altov
    - $3,31
    Maksum, понял, спасибки.
    по поводу мусора не знаешь софтины?
  19. Maksum
    $1.309,67
    semen.altov, она вшита в SSD последнего поколения, а так отдельной не искал.
  20. semen.altov
    - $3,31
    в agility3 есть?
  21. healer
    healer
    $817,00
    semen.altov, в программе обновления ПО есть прога для wipe.
  22. semen.altov
    - $3,31
    healer, не понял :unknw:
  23. healer
    healer
    $817,00
    Мусор, как ты выразился можно удалить только полным стиранием диска, т.е. wipe'ом.
    Он встроен в программу обновления Firware диска - OCZToolbox. В разделе Security.
  24. denilenko
    denilenko Новичок
    Не, все-таки рановато еще SSD становиться народным. Раньше я так думал из-за цены, а теперь еще добавились всякие софтовые заморочки. "Сыроват" еще SSD для народности, пускай энтузиасты с ним пока играются, "оттачивают" технологию, оплачивают технический прогресс.
    P.S. То ли дело обычный винт: вставил два кабеля и работай. :)
  25. Maksum
    $1.309,67
    denilenko, заметь пешком тоже ходить проще, чем на машине ездить, но только скорость немного другая перемещения :)))
