SSD становится народным
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Maksum, 14 ноя 2010.
  1. Dms
    semen.altov, да, и с нее грузиться.
  2. Александр Рыжов
    Александр Рыжов Новичок
    $803,08
    Проще просто прошить скачанный ISO-образ на болванку и загрузиться с неё. У меня таким способом прошивка обновилась без каких-либо проблем.
  3. semen.altov
    semen.altov Active Member
    - $3,31
    OCZ системный, заполнен на половину
    Intel пустой
    вот и тесты
  4. Farcry
    $1.568,98
    semen.altov, Чего-то разброс в 1 тесте великоват, где-то в этой теме Хилер давал ссылку по настройке ссд, или напиши ему в личку. Я делал по этой статье, уже 6 месяцев ссд работает стабильно.
  5. semen.altov
    - $3,31
    настройку ОСи делал.
    может конечно что то и пропустил
  6. semen.altov
    - $3,31
    кстати показателен переход ssd с sata2 на sata3.
  7. Maksum
    $1.309,67
    Он нихрена не показателен :) Разница есть только для дорогих современных SSD, но проблема в том что обычный домашний пользователь это не заметит, для работы с системой и играми хватит самого дешевого 2-го вертекса на 120 гигов за 200 баксов. Область применения данных девайсов, а тем более зверюшек на писи экспресс 4х несколько другая. Да и недостаток перехода на 25-ку с 34-ки никуда нифига не делся.
  8. semen.altov
    - $3,31
    цены то не сильно отличаются сата2 от сата3, т.ч. и то хорошо.
    тем более максимальная скорость выше почти в два раза
  9. Maksum
    $1.309,67
    semen.altov, разница в цене есть вертекс 2-й 120-ка стоит 6 штук, вертекс 3-й 8 штук.
    Скорости вертекса третьего интресны для узкоспециализированных задач, задач фуллHD видеоредактирования в тяжелых редакторах, для серверов и т.д.
    Домашний же пользователь повторяю в задачах загрузки системы или загрузки уровня разницы не заметит :) Из недостатков же вертекса 3-го сырая до сих пор прошивка, меньший цикл жизнедеятельности и еще ряд "приветов". Так что для такого товарища купить его не достоинство, а недостаток. Ну кроме хвастовства графиками. Это как купить для игр 2600К :chort: Там же 8 виртуальных ядер :chort: а не как в 2500К 4 обычных.
  10. Dms
    Все правильно сказал Maksum, для бытовых задач - разница между OCZ Vertex 2 50gb (285/275mb/s) и Intel X-25M 160Gb (250/100mb/s), например, невооруженным глазом незаметна. Также незаметна разница между OCZ Vertex 2 и Vertex 3. Т.е. комп не будет в 2раза быстрее работать, если сменить V2 на V3.
    А вот на высоконагруженных по операциям ввода\вывода системах разница будет заметна. Так, Vertex 2, обладая почти в 3 раза большей скоростью линейной записи, практически умирает при интенсивных запросах SQL сервера, а Intel вполне неплохо себя чувствует.
    Скоро приедет OCZ Vertex 3 60gb и OCZ Solid 3 120gb, если получится, потестирую и сравню на одной системе с OCZ Revo X2, который рвет Intel как тузик грелку :)
  11. Maksum
    $1.309,67
    Dms, сравнение малокоректные, у вертекса 3-го более менее нормальные модели по скоростным характеристикам начинаются со 120-ка.
    п.с. и когда люди научатся покупать не то что круто, а то что им надо. :hi:
  12. Dms
    Maksum, просто интересно сравнить в синтетике 60 V3 и 120 Solid 3, например.
  13. semen.altov
    - $3,31
  14. Maksum
    $1.309,67
    semen.altov, хе не надоело выкладывать бояны.
    Блин до чего же бывают прикольны неофиты :chort:
  15. semen.altov
    - $3,31
    не надоело.
  16. Maksum
    $1.309,67
    Дык вопрос застарелый и обсуждается на всех технических форумах давно, но пока это все вилами на воде писано, нет пока базы за цать лет по SSD, чтобы рассуждать о их реальной надежности.
  17. Maksum
    $1.309,67
    Для домашних пользователей.
    Самая разумная фраза из статьи за 9.09.2011 на молотке.
    Для сравнения, файловая операция выполняется на 88% быстрее на high-end SSD, чем на high-end жёстком диске, при этом разница между high-end жёстким диском и low-end SSD тоже весьма ощутима – 85%. Вот почему не стоит позволять менее агрессивным результатам тестов помешать вашему выбору. Вам не требуется самый лучший SSD, чтобы получить прирост производительности по сравнению с HDD
    Правда сие действительно для современных SSD дисков последних 2-х поколений.
  18. semen.altov
    - $3,31
    Прикол:
    включаю комп вчера вечером, не видит SSD.
    В биосе его нет, диод на нем горит желтым. Думаю пипец, контроллер загнулся. Почитал в инете что такое бывает на OCZ.
    Уже хотел тащить менять. Но решил переподключить в другой разъем на мамке. Заработал блин.
    Странно, т.к. и разъем рабочий и кабель в порядке.
    Сижу и гадаю в чем трабл. :help:
  19. bender
    bender Active Member
    $809,38
    Поставил вчера винду на SSD потестить работоспособность.
    По сравнению со старым винтом летает. Теперь жду, когда основной сдохнет и заменю на SSD.
  20. semen.altov
    - $3,31
    bender,
    под хранилище лучше обычный винт оставь, т.к. все же пока надежнее. Да и скорость там не особо нужна.
  21. bender
    $809,38
    У меня ноутбук. Под хранилище будет внешний винт.
    А SSD покупал в объявах. Тот, который на 40гиг интел. Причем в биосе определился сразу.
    Кстати, семерка скушала около 15 гигов после установки.
  22. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    хе-хе, -у меня 16 гигов на своп и хибер уходит :)
  23. semen.altov
    - $3,31
    а нафига тебе своп то?
  24. bender
    $809,38
  25. Dms
    Собственно, немного погонял SSDшки. Материнка ASUS на Z68 чипсете.
    Участники:
    OCZ RevoDrive x2 100gb, в конфигурации raid0 4*25gb и raid0 2*25gb + raid0 2*25gb
    OCZ Vertex 3 60gb
    OCZ Solid 3 120gb
    Тестировал на SATA III. На материнке 2 контроллера SATA III - Marvell и Intel Z68.
    Вот, что получилось:
    Контроллер Marvell конкретно сливает Intel. Т.е, фактически, это его максимальная пропускная способность.
