SLI и все о нем, нужно ли компьютеру больше одной видеокарты
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Farcry, 21 мар 2011.
  1. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Re: SLI и все о нем, нужно ли компьютеру больше одной видеок
    Антек - отличный корпус, но для слая он менее пригоден. Особенно для двух 580, да ещё стокового охлаждения. Его боковой вентиль дует на процессор (что благо ввиду небольшого запаса для башни), в то время как у хафа именно на видеокарты. На сдачу в 2тыр можно купить 4 отличных вентилятора и заменить боковую 230-ку - эффект будет очень ощутим как для видео, так и для мостов (которые у 1366 греются неслабо).
    Вентиляторы у хафа шумят, но не так уж и сильно - стандартные антеки не тише. Другое дело, что корпус антека глушит шум лучше - получается тише. Но в любом случае гиперболы про ульи - неуместны. А где будет ниже температура - ещё посравнивать нужно.
    ИМХО, имея малый запас для кулера и не имея доп. обдува видеокарт пихать в Антек 1366 сокет (всё же слай надо строить на нём) и две 580-ки не лучшая идея.
    Судя по фотке здесь всё собрано на 1156? Что за блок питания? Может он ещё неплохо снизу коптит? Выложи свою конфу - интересно даже.
  2. Maksum
    $1.309,67
    Sergrv, ну нфорс позаботилась о том, чтобы и на 1156 можно было собирать нормальные слаи (другой момент, что имхо они вообще не особо нужны)
    СМ хаф ему предлагался как вариант, но не устроил топикастера.
    Карлсон боковой дует не только на процессор.
    Штатные СМ довольно шумны, антеки все же потише в 193, но и их лучше поменять на нормальные.
    Штатные от хаф поменять проблемно из-за их размеров.
    Даже в случае 1366 в 193 проблем не будет, некоторые даже умудряются в 182 такое запихнуть без проблем, хотя там это реально не оптимально.
    Конфиг он выкладывал, блок питания там специфический, подогревает внутренности неплохо. Хотя у антека зоны разделены жестко.
  3. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Дует он большей частью на процессор.
    А поменять вентиляторы не проблема, тк у хафа везде предусмотрены посадочные места под 120-ки (сверху 2, сбоку 4 - играемся как хочется, благо 2 тыс. - норм. бюджет на вентили), в то время как у антека боковой заменить - действительно проблема.
    По мне - данный корпус отлично подойдёт под 1155 + 1 топовая видяха. Для большего количества я возьму СМ. А запихнуть можно что угодно, куда угодно - особого таланта тут не нужно.
    ЗЫ а тратить больше штуки баксов на 2 Палитовских(!!!) обогревателя дабы ставить их на 1156 с сомнительным БП (и зоны здесь не самый большой помощник) - не лучшая идея.
  4. Maksum
    $1.309,67
    Как говориться на вкус и цвет... 193 был неоднократно протестирован на сли конфигурации, полет был нормальный. :hi:
    Хотя и хаф неплох.
    А насчет того, что он собрал такой конфиг, ну так у каждого свои представления о прекрасном :hi:
  5. Farcry
    $1.568,98
    А чего против палита? Когда я их брал были только референсные модели, блок AeroCool V12XT-1000 (EN53426) 1000W
  6. Sceapt
    скажем у Палита репутация в свое время была не очень, наследие осталось, хотя продукты она делает очень неплохие сейчас, но все равно что-то свербит когда думаешь взять палит или Асус, МСИ, Гаинвард и иже с ними
  7. Maksum
    $1.309,67
    Sceapt, гаинвард поглощена палит :)
  8. Sceapt
    Ну так и AsRock есть продукт Asus, но конторы по качеству плат слегка разные :)
  9. Maksum
    $1.309,67
    Sceapt, насчет асрока уже не все так однозначно, они ушли на вольные хлеба.
  10. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, Так какую материнку на 1156 можно взять с большим расстоянием между слотами ПСИ. Менять на 1366 не хочу, если только на 1155. (но под него нет приличных матерей) Под 1156 рассматриваю ASUS Maximus III Extreme, но оч денег жалко.
  11. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, И еще. Думаю сменить блок на 1250W Enermax ERV1250EGT или 1200W Corsair AX1200 CMPSU-1200AX PFC (про мощность не пиши, этих моделей меньшей нет в наличии). Заказал вентиляторы Noctua.
  12. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Откуда такая неприязнь к 1366 (при любви к слаю)?
    Кстати указанная плата стоит даже подороже чем аналогичная на 1366. Это при том, что i7-960 стоит меньше 10тыр.
    На 1155 для слая подойдёт только Гигабит UD-7 ~ 11 штук :crazy:
    Энермакс - нехилая переплата за название. Корсар серии АХ ничуть не хуже.
  13. Farcry
    $1.568,98
    Да неприязни нет, зачем менять на 1366, лучше уж сразу на 1155 (у меня i7 870) разница между ними не такая уж существенная. А вообще влом потом винду переставлять(месяц как установил). По этому не хочу чипсет менять.
  14. Farcry
    $1.568,98
    Купить ее только негде? А ты уверен, что она по 1155 а не только под 1366 и AMD!!! :pleasantry: А так можно рассмотреть вариант.
  15. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Лучше уж подождать до осени и смотреть что там на замену 1366 придёт.
    При таких тратах брал бы уж i7 970 - благо недавно цены снизили до разумных 600 баксов (правды у нас пока дороже).
    ЗЫ причём здесь винда - семёрка всё отлично подхватит без переустановок.
  16. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Здесь - правда москвичи наверняка расхватают за пару часов. Со скидкой 3% аккурат 11.
  17. Farcry
    $1.568,98
    В этом не буду.
  18. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, из дешевых http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_2 ... puter.html
    6 с копейками
    если брать мощный - то корсар АХ 1200, уж очень у него платформа вкусная :))))
    Sergrv, 2600К не хуже 970-ки, а для игр и лучше, при этом стоит на 250 баксов дешевле, а мамки на 3-й ревизии чипсета в москалии уже есть мне вчера привезли.
  19. Farcry
    $1.568,98
    Напиши название или ссылку на них
  20. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, 3-я ревизия актуальна только для 1155, если ты хочеш поменять только мамку тебе это не надо в принципе для игр и процессора 8хх хватит.
    А так узнать можно их по маркировке, у каждой фирмы своя заходишь на сайт фирмы и смотриш, у гигабайт В3 у асус rev3 и т.д.
  21. Farcry
    $1.568,98
    Пояснил, а то я не знал.... :tease: Oxi предложил мать с большим расстоянием между pci на 1366, а если менять сокет так уж на 1155. Вот и спросил название материнок.
  22. Farcry
    $1.568,98
    Есть у кого нибудь мнение, при смене чипсета слетит ли винда? Если слетит, образ акрониса ее восстановит? Понравилась вот эта мать от асус Maximus IV Extreme.
  23. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Сам с собой уже разговариваешь? :rofl:
    Эту мамку к лету ждать в продаже, я думаю. Если не дольше. Сейчас даже простых Асусов ещё нет.
    А по Винде - у кого-как: у кому-то ни старое, доброе удаление на старой системе контроллеров жд, ни Акронис не помогают. Лично у меня 2 раза при полной смене железа семёрка запускалась.
    А вообще, если недавно устанавливал ось - ничего фатального в ещё одной установке быть не может.
  24. Farcry
    $1.568,98
    Не хочется, у меня оем винда и влом звонить в микрософт, еще вломнее настраивать ее и устанавливать все проги и игры. :crazy: Ты пойдешь на презентацию нвидии?
  25. Sceapt
    у акрониса universal restore пользуйте и будет вам счастье
