Rodeon или Geforce?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем rus2, 10 фев 2005.
  1. Dimson
    Dimson Новичок
    re:Rodeon ЙМЙ Geforce?
    гор, Первое. Сувай палец на радиатор проца. Если палец с трудом можно держать ,знач температурка проца в районе 60 гр. Это не есть хорошо. В среднем темпа процов должна колебацца в районе 40-50 гр.
    Второе.Не горячий радиаотр отнюдь не говорит о том что идёт хорошее охлаждение процессора, возможен плохой контакт радиатора с процессором.
    Третье Термопаста,КПТ 8 рулит !
    Протри монитор.! Может поможет :D
  2. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    Знатоки, может кто сталкивался: скоросто обмена данными со вторым подключенным винтом 3000 Кб/с и на чтение и на запись. Интересует где собака покопалась? Кто (не винт и почти не я) тормозит?
  3. gor
    gor Новичок
    ага а ещо к окулисту сходить забыл посоветовать=)
  4. Olmer
    Storm, модель мамы, версию дров на чипсет, модели хардов, куда подключены, версию операционки - в студию...
  5. De-Niro
    De-Niro Новичок
    Storm, Свойство системы/обородование/диспетчер устройств/дисковые устройства. Выбери диск/свойства и посмотри какой режим стоит на обоих если PIO, то ничего удивительного в этом нет. (2000/XP/2003)
    Если windows 98/ME то всё так же только мосмотри стоит ли галка на DMA!
  6. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    Режим DMA -4. ВинХП. Винты Сегейт (~39 Мб/сек, копирование на разных каналах на EPOXe только в путь). Мать ASUS 800-vl. Версию дров на чипсет так сразу не скажу, может они вообще не стояли, хотя воскл знаков не было. Вот поэтому мне и интересно, со стандартными дровами какая скорость передачи с современыми винтами. Будет ли при ДМА-4 именно такое ограничение по скорости?
  7. De-Niro
    De-Niro Новичок
    Storm, DMA 4 скорость премерно должна быть равнв 20Мб/сек, но режим долженибыть DMA 5. Попробуй сделай следующее: В безопасном режиме удоли из системных устройств PCI bus(Шина PCI) и перезагрузи мышину пускай переинитилизирует все устройсва заново, затем посмотри опять и скажи!
  8. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    De-Niro,
    Спасибо, попробую. Дома посмотрел, кстати тоже ДМА 4, но скорость 37-40 Мб/сек, но там все другое.
  9. rus2
    rus2 Guest
    avs, спасибо, попытаюсь. Но карту, наверное, всче равно буду менять на Джифорс 5700, эта глючит, что ли? - на операциях типа Alt+Tab и иногда правой кнопке мышки в центре монитора мелькает белый круг - нормально?
  10. Anonymous
    RUS
    странный выбор, учитывая что многие в обсуждении
    отдали предпочтение Radeon (я тоже). Но дело твое.
  11. Anonymous
    вот я хочу купить видеокарту. Что вы посоветуете? И что скажите что
    лучше радеон 9600ХТ или джифорс 6600, а и ещё радеон Х600про или ХТ!
    Все видюхи полноценный ,не урезаные с оперативкой 256 :) (Тока вот
    денег до 5 тыщ ну чуть больше)
  12. Dimson
    Dimson Новичок
    Фёдор, 6600 GTI или как то там помощней будет , но и поглючней !
  13. oxi
    oxi Новичок
    $873,59
    Фёдор
    А зачем на этих видюхах 256Mb?
  14. Dimson
    Dimson Новичок
    Кстати да ?
  15. Olmer
    Имхо, чтобы меньше текстур по шине гонять между памятью основной и видео...
    Если кадры примерно одинаковые, то зачем передавать одинаковые текстуры. Проще хранить их в видеопамяти.
    Чисто имхо, с этим не разбирался. Кто знает точно, поправьте.
  16. Dimson
    Dimson Новичок
    Ну если взять к примеру игрули , то как я считаю там эти 256 метров нафих не нужны, вполне достаточно 128 ,
  17. Dimson
    Dimson Новичок
    Может ты имелл введу 256 bit а не 128 ?
  18. Anonymous
    чип не урезаный, а плата с оперативкой 256. это я не очень правильно
    написал :roll:
  19. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    Dimson,
    6600GT Хорошее видео за такие деньги, тока да, глюков как надо, но вот с последними дровами у меня всё нормально работает.
  20. Anonymous
    А в чём заключаются основные глюки карты 6600GT? Чё её так нелюбят?
  21. oxi
    oxi Новичок
    $873,59
    Фёдор
    Проблемы с текстурами в играх, но, как сказал [HC]Samael, с последними дровами вроде ок
    Кстати, эти проблемы есть на всех новых ускорителях, независимо от производителя nVidia или ATI. :(
  22. Maxxx
    Re: re:Rodeon ЙМЙ Geforce?
    Согласно описанию стандарта AGP, использование системного ОЗУ для хранения текстур применяется при нехватке места в ОЗУ видюхи. Соответственно, при большом объеме текстур в игре часть их может быть размещена в системном ОЗУ. Но скорость доступа туда ниже, чем у набортного. Поэтому и пошли всякие AGP 2X, 4X и т.д. Гораздо проще оказалось нарастить ОЗУ видеоадаптера. Но реально, сейчас есть всего несколько игр и тестов, где объем текстур превышает порог в 100 Mb. И в этих играх карта уровня, например Radeon 9600 Pro, независимо от объема локальной памяти в 128 или 256 Mb даст примерно одинаковые ( с учетом 1-2% погрешности) НИЗКИЕ результаты. 256 Mb имеет смысл иметь на видюхе, которая в состоянии обработать картинку в приличном разрешении и с большой долей эффектов без тормозов. Это, например, Radeon 9800XT и выше. Или GeForce 6800 чего-то там... То есть стоимостью примерно 350 - 400 у.е.
    А на картах за 100 уй - просто маркетинговый ход производителя, который ставя памяти на 8 уй, продает карту на 15 уй дороже. ИМХО, получается бессмысленная трата денег...
  23. Anonymous
    On Sat, 12 Feb 2005 13:50:21 -0800, RUS wrote:
    А памяти у вас одинаково стоит? ;) Если да, то настрой свой комп
    нормально... Радеоны всегда рулили по части производительности... А то, что
    с дровами у них проблемы были уже давным-давно ушло в прошлое.
  24. Dmitriy_Izrail
    Dmitriy_Izrail Guest
    <a href='http://nvworld.ru/docs/rt.html' target='_blank'>http://nvworld.ru/docs/rt.html</a>
    Попробуй поковырять, даёт эффект, а вообще дело в видюхе, пробовал разные...
  25. Agmen
    Agmen Guest
    Люди у меня винт UDMA 6 а скорость 15 Мб/сек (Win XP Sp2 Ntfs 4 кб кластер), это нормально?
