HELP!!! Комп взбесился!!!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Anonymous, 2 май 2006.
  1. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    re:HELP!!! лПНР ЧЪВЕУЙМУС!!!
    Loreena, Поищи где-то видел такое
  2. NORDmen
    NORDmen Новичок
    Re: re:HELP!!! лПНР ЧЪВЕУЙМУС!!!
    проблема не с железкой, а в софте. а пишит, потому что все нафиг перегружно (разновидность win32jeefo стопудово) и звуковуха не может работать корректно (как и все остальное)
    вам нужно изучить язык динамика :) или проблему решить?
    не забивайте себе/нам голову чепухой.
  3. Женя из Королевки
    Переставьте винду и не парьтесь тогда,если не поможет,значит в железе проблема
  4. antikiller
    antikiller Новичок
    Разные БИОСы (AWARD, AMI) выдают разные сигналы.
    Вроде бы, авардовский биос выдает сплошной длинный при проблемах с памятью. Но это при включении компа, естественно. Если такие проблемы уже во время работы - винда просто умрет.
    Стало быть, проблемы не в железе, скорее всего.
    Так все же - эта проблема наблюдается исключительно при сканировании Касперским? При сканировании - всегда или когда как?
  5. NORDmen
    NORDmen Новичок
    если на разделе жесткого диска на котором ос нет ценной инфы, тогда это наилучшее решение по надежности/экономии времени, т.к. установка ос 1 час, скан компа несколько часов (без гарантий на результат), тем более скан компа когда там скорее всего win32jeefo (все тормозит) отпадает.
  6. NORDmen
    NORDmen Новичок
    хватит на винду наезжать :) проблема из-за вируса. убить вирус и все дела. (если важные системные файлы не заражены безвозвратно :) )
  7. m/fucker
    m/fucker Guest
    Может я еще не отошел после своего ДР, но кто из чего решил, что там есть вирус? (я, конечно, не исключаю такую возможность, но не обязательно же) Касперский (если он, конечно, содержится в порядке, например базы обновляются ежедневно и версия хотя бы 5) вряд ли пропустил бы при мониторинге такую милую заразу как Jeefo (откуда тока берется). Да и про писки BIOS (в смысле, определние неисправности по звуковому сигналу) тут расшифровывать нет смысла, поскольку такие сигналы издаются тока при POST (поправьте если я не прав)...
    Таким образом, есть еще момент: например, если писк при сканинге похож по характеру (имеется в виду именно сам звук, а не его длительность), то тут нужно шаманить... а вот, если звук очень резкий (как удар серпом по яйцам :) ), то это BIOS пытается рассказать вам историю про то, что с кулером (процессорным или системным) не лады...
  8. m/fucker
    m/fucker Guest
    Эх, блин, не отошел, видать... =) Поправка...
    похож на сигнал при загрузке... =) Когда писал, мысль ушла...
  9. at_hacker
    Да-да, у меня есть освящённый компакт специально для этих целей :)
  10. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Я знал, я знал!
  11. Anonymous
    очень было похоже :)
    да, и вирус не найден ни касперским, на пандой. Буду надеяться, что это все же был разовый глюк :)
