Google Android
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем [TEQUILA], 29 июл 2010.
  1. Sceapt
    step, да вроде все есть, все работает из перечисленного.
  2. step
    $836,21
    Sceapt, есть то есть, но хотелось бы реальных пользователей послушать.
  3. Dms
    step, я реальный пользователь :) Офисом особо не пользовался, но необходимый минимум операций выполнить можно, сёрфинг - отлично, поддержка Flash, матрица весьма хороша для просмотра фото, редактировать не пробовал, нет необходимости. Скайп отлично работает и поддерживает видеосвязь.
    З.Ы. У меня TF101 16gb + Dock.
    З.З.Ы. Буш в Смоленске - могу показать.
  4. step
    $836,21
    Реально 15-16 часов? С айпадом сравнивал? Как звук через наушники, через динамики?
    UPD Самый главный вопрос. Заменяет нетбук?
  5. Dms
    step, вот по времени непрерывной работы не скажу, хватает на неделю периодического пользования. Но работает реально долго. В соседнем топике писали, 11.5ч видео продержался.
    С айпадом сравнивал. Более того я iPad поменял на TF101. Не жалею абсолютно. Да, конструктив не такой как у яблока, но возможности, для меня, шире. Звук неплохой. Если получить root, то можно поставить сторонний драйвер Voodoo Sound, так как в TF101 стоит один самых лучших чипов для наушников (такой же стоит и в SGSII и еще некоторых смартах), но штатные дрова не ICE. С новыми дровами звук лучше, но у меня есть iRiver IFP-799, после него мне тяжко что либо слушать :) Звук через динамики - хоть и стерео, но гавно. Сливает айпадле по полной. Программно можно немного увеличить громкость динамиков, но это сильно не спасает. В тишине вдвоем можно смотреть кино, но только если нет посторонних шумов. Кстати, углы обзора матрицы почти 180 градусов.
  6. step
    $836,21
    Dms, спасибо! Root c бубном надо доставать или нет?
    UPD Можно ли и нужно ли добавить памяти.
  7. Dms
    step, все зависит от серийного номера, он начинается на B** , B70, B80, B90 итд , у меня B90, взломал в 2 клика. На 4pda есть профильная ветка, там все расписано. B90 только 14.11.11 взломали, и то, только определенная прошивка нужна, но это не проблема.
  8. step
    $836,21
    Dms, почти уже купил))) Про память расскажи плиз.
  9. Dms
    step, что именно? 16 гигов у меня + MicroSD 32 + SD в доке 32 :) Но мне хватает встроенной + на MicroSD музло и фильмы. Кстати с просмотром фильмов не все гладко, mkv 720p до 4мбит поток играет норм, но не все. AVI рипы пробовал до 2гиг - отлично.
  10. Dr R
    Dr R Новичок
    $776,00
    lam35, клове, ебей?
  11. lam35
    lam35 Новичок
    CU, я ж писал что из Германии
  12. step
    $836,21
    Dms, у нас брал?
  13. Dms
    step, да, в Меридиане.
  14. denilenko
    denilenko Новичок
    В декабре должна следующая модель от Asus выйти - Transformer Prime, на третьей тегре. Судя по предварительным данным проблем с видео должно быть меньше чем с первым трансформером.
  15. Розовый фламинго
    Розовый фламинго Новичок
    $471,71
    Samsung GT-I9003 Galaxy S не работает wi-fi, а точней работал часа 2, но затем с концами...
    Роутер d-link dir 300 NRU. Samsung GT-I9003 Galaxy S видит wi-fi и сигнал отличный ловит, но никакой браузер не открывает страницы, подскажите в чём может быть проблема в роутере или в настройках телефона :help:
    провайдер Beeline
  16. step
    $836,21
    А там проблемы с видео?
  17. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    step, да 720p играет, больше плохо. Только не пойму зачем 1080 на маленьком экране.
  18. VictorPetrov
  19. denilenko
    denilenko Новичок
    В тонкости не вникал, но как понял суть в том, что никто не может нормальные программы/дрова написать для 2-й тегры. Одно видео нормально "крутит" один плеер, но плохо другой, и наоборот.
  20. step
    $836,21
    Ага, сенкс, так что может имеет смысл подождать третью тегру? С другой стороны после выхода, 2-я подешевеет.
  21. denilenko
    denilenko Новичок
    Я бы подождал, думаю максимум к середине декабря уже можно будет сделать выбор (между 1 и 2 трансформером).
  22. Dms
    step, а потом, когда подешевеет 3-я тегра, выйдет 4-я :)
    ИМХО, если не горит, стоит подождать хотя бы старта продаж Transformer Prime, удивиться его цене и купить TF101 :)
  23. step
    $836,21
    Ну как не горит, нетбук жены сгорел и теперь она отбирает у меня ноут. :)
  24. lam35
    lam35 Новичок
  25. VictorPetrov
