assembler
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем region, 18 май 2010.
  1. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Отлично. Ставлю задачу - прога должна отправлять в очередь WebSphere MQ и забирать из очереди произвольный XML файл :)
  2. fernir
    fernir
    О, ассемблер вспомнили :) Прям ностальгия по институту. Когда с MASM баловался. region, не пойму почему ты их считаешь разными ассемблерами. Ведь язык ассемблера это язык процессора, он одинаков для данного процессора или иногда семейства, а все различия MASM, TASM в директивах компилятора.
    Вообще согласен с этими двумя концепциями, кроме того что фреймворки мне нравятся. Это примерно как на собеседованиях в бай эрия или силиконовке вас скорее попросят рассказать алгоритм бубль-сортировки или оценить сложность какого-то рекурсивного алгоритма, вместо подробностей по LINQ или WCF, а потом, если возьмут 90% времени будете ковырять эти самые LINQ, а не алгоритмы. Так что ассемблер для развития ума это хорошо, но вот им пользоваться при решении бизнес-задач маловероятно. Насколько я понимаю, ассемблер сейчас в редких случаях используется в системах реального времени, низкоуровневых задачах или во всяких микроконтроллерах. Хотя эти задачи, с ограничением для микроконтроллеров, можно успешно решать на тех же сях.
    Про .net не соглашусь, это классная вещь. Это даже больше чем фреймворк, скорее это концепция с инструментарием в виде библиотеки классов и среды исполнения (фреймворка). Почему бы не сделать Assembler .Net :) Правда под мобилы на нете не пробовал писать, если штука с двумя секундами правда, то получается что CF скорее маркетинговое решение, чем технологическое. На сколько я знаю Iphone вообще рубит все что больше 15 сек тормозит. В общем для мобил секунды это действительно много.
    А вообще в большинстве случаях не стоит переоценивать значения параметра "производительность", есть и другие более важные критерии: правильность, предсказуемость, стоимость, технологичность, сопровождаемость которые можно поставить немного выше производительности.
  3. Olmer
    $880,80
    ИМХО, писать ныне под x86 на асме - чистейшей воды мастурбация. Даже на AVR или PIC результирущий код после компиляции asm и С примерно одинаков по объему и быстродействию. "Чистый" asm имеет смысл лишь в случае необходимости максимально точно следить за _временем выполнения кода_, а не за его быстродействием. А тогда уж можно и непосредственно hex написать. :) Но временные затраты на обучение и понимание правильного программирования отдельно взятой модели контроллера могут быть слишком велики, и пока вы будете разбираться с тонкостями записи во все регистры у Меги, например, её уже с производства снимут.
    Так что пишите хоть на Бейсике, лишь бы всё правильно работало. :)
  4. region
    region Новичок
    $698,22
    [TEQUILA], я не говорю что ООП кака, а вот почему ты не любишь асм? если ты его не знаешь то можно выучить там всего 25 команда )))
    fernir, Команды асм одинаковы, но синтаксис с итд разный....
    иногда асм требуется в оч сложный прогах, к примеру написать низкоуровневую библиотеку, а далее уже использовать её в делфи и наслаждаться )
    по поводу .net если запускать на ПС то с виду невозможно определить насколько это убожество тормозит, открывается мгновенно, а вот тоже самое у меня на КПК с 417Мгц (ОЗУ 64мб) по той же технологии но с задержкой в 2 сек и это только пустое окно, попытка к примеру написать на .net так называемую звонилку когда поступает вызов прога запускается показывает что звонят и т.д ожидание в 2 сек и больше это очень много...
    (ну на мобиле конечно .net урезан множество функций классов нет)
    сказать что КПК слабый нет написал на С++ на API так как ООП нету, программка очень быстрая как и с графикой с прорисовкой, так и открытие меньшее 1 сек, жмёшь стилиусом сразу открывается
    Olmer, ну не совсем мастурбация а вот изучить как работает программа на асм это нужно так как скомпилировав проект на С++ в некоторых места к примеру будет зависания или ещё что то, а вот через отладчик будет ясно видно что не так, а без знания асм смотреть в отладчик бред )
  5. Andreyka
    Andreyka Новичок
    А по моему в течении 2 секунды на кпк запускается сам .net (со своими библиотеками и потрохами), а не твоя программа... Для чистоты эксперимента надо было менюшку сделать, картинки на экран по выводить, какой-нибудь алгоритм сортировки погонять:) И сравнить разницу в производительности.
    А звонилку я бы вообще не выгружал из памяти, тогда задержки на запуск приложения при приеме звонка в принципе не будет :rolleyes:
    На мой взгляд assembler вещь полезная, но уж очень узкоспециализированная.
  6. region
    region Новичок
    $698,22
    Andreyka, я писал уже, и не только графику выводил, пытался прозрачность сделать на .net довольно глючно получилось, на си когда тоже самое сделал всё работало как часики, для КПК нэт это зло ) для пс ещё сойдёт
  7. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    Уже установил на него .NET? :crazy:
    З.Ы. Наверно все-таки Мб? ;)
  8. Ivanhoe
    Ivanhoe Новичок
    Я под цитатой [TEQUILA] подпишусь кровью. Круто — это когда удачно спроектировано, быстро написано, мало ошибок и легко поддерживается, а не когда на полсекунды быстрее.
  9. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    region, я НЕ не люблю асм. Я нейтрален к нему, но пишущих на нем уважаю. Просто дотнет сейчас - лучшая платформа для разработки прикладного ПО под винду. Писать удобно, многое уже написано, многое IDE сама дописывает, так что сосредоточиться можно именно на бизнес-логике, а не на том, КАК же реализовать что-то, чтобы было вот так-то и так-то.
  10. Anonymous
    Онлайн
    Ноут 1994 г.в., ну да, Мб :pardon:
  11. Payne
    Payne Новичок
    $726,00
    Точно, даже у ZX Spectrum озу было 48 и 128 Кб )))
  12. VictorPetrov
  13. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Так уже ж есть Студия 2010.
  14. anovikov
    anovikov Новичок
    $789,33
    А много ли сейчас пишется приложений не под веб? Я просто затрудняюсь найти применение им. Т.е. по сути все программирование разделилось на написание серверных частей на Java (в подавляющей степени - это не обязательно J2EE, а могут быть и просто например серверные модули для медиасерверов) и PHP, и клиентских частей на Flash, HTML5 или Silverlight (причем доля флеша похоже начинает сжиматься). Ведь даже банковские и тому подобные приложения - это бэк-енд на сервере и тонкий клиент. Или кто-то еще пишет толстые клиенты?
  15. fernir
    fernir
    Все правильно, а с развитием виртуализации так вообще все приложения web становятся. Но мне кажется ты забыл про долю ASP .NET, особенно в корпоративном секторе. Все-таки java (кстати, начиная с версии 5, двоечка потерялась, просто JEE) решения в enterprise больше ориентированы на продукты IBM (таже сфера) или Oracle (Sun). У microsoft вес в среднем бизнесе достаточно велик и не только за счет SharePoint или BizTalk, но и самой технологии ASP .NET. По моему, это вообще гениальная технология для enterprise разработки, где особо не важен размер страниц, но сама концепция web-разработки по сценариям desktop приложений позволяет быстро переобучать программистов и получать достаточно качественный код. Разве что долго не хватало штатных ORM, библиотек аспектной разработки и т.п., но с версии 3.5 и эта проблема была решена (многое раньше в enterprise library). Правда доля asp net в public web не очень высокая из-за той же концепции, тут конечно вся надежда на Silverlight и MVC.
    С другой стороны, там где речь идет о ресурсоемких приложениях или работе в инфраструктуре с ограниченными ресурсами, все еще востребованы C++/Assembler и их подобия. Мне кажется доля таких приложений 5-7%, скорее всего даже меньше.
  16. hamper
    hamper Новичок
    $1,00
    Интересный ресурс по асму:
    http://www.wasm.ru
    Скорость разработки очень важна, но есть куча задач, где скорость выполнения гораздо важнее.
    Самому пару лет назад пришлось обучать нейронные сети с помощью генетического алгоритма.
    Бастрее всего писалось в Matlab, но после реализации алгоритма на C++ скорость вычислений увеличилась в десятки раз. Переписав fitness-функцию на асме, удалось ещё удвоить скорость.
    Но всё же в повседневной жизни ассемблер нужен теперь всё реже, уж очень хорошо оптимизируют сейчас компиляторы (когда посмотрел код, который выдаёт Microsoft Visual C++ 2005 был просто в восторге).
    А вот в Delpi от версии к версии оптимизации не наблюдается. И поддержка классов там странная.
  17. region
    region Новичок
    $698,22
    hamper, да делфи там жесть если пустой проект формы откомпилировать и дизассемблировать то ужас, а си да там лучше намного
    Щас во всех колледжах упорно преподают делфи к чему это? хотябы си
    а потом попробуй их приучить к асм
    вот на делфи if а ниже на асм, те кто делфи изучал гляди на асм он ужасается и закрывает его :diablo:
    if a>200 and b=0 then
    a:=a+1;
    else
    a:=a-1;
    асм
    Код:
    data
    a db 201
    b db 0
    .code
    	cmp b,0
    	jne a1
    	cmp a,200
    	jna a1
    	inc a
    	jmp exit
    a1:	dec a
    exit:
  18. region
    region Новичок
    $698,22
    :tease: некоторые гордятся что знают 10 языков программирования, а можно просто выучить 1 :angel: АСМ
  19. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    некоторые гордятся что знают 10 иностранных языков, а можно просто выучить 1 - латынь
  20. fernir
    fernir
    Разве только делфи изучается? В мое время изучали и паскаль и с++, а с курса 3го вообще предоставляли выбор решать на том, что удобно. Опять же зачем их приучать к ассемблеру, вероятность столкнуться с такой задачей совсем низкая. Ты же сам вроде как имеешь отношение к IT-бизнесу, ну что много софта написал с использованием ассемблера?
  21. FreemanNow
    FreemanNow Active Member
    $966,00
    О как..
    Стало быть моя Гордость шестикратная - я некогда программировал на шести ассемблерах:
    - Язык Мнемокода М7000 -это Сказка... архитектура без Стека, два рабочих регистра, двухуровневая адрессация :)
    - макроассемблер для PDP-8 - собсвенно, похож на предыдущий, но добавлена многоуровневая адрессация и пара индексных регистров.
    - макроассемблер для PDP-11 - самый удачный ассемблер, на мой взгляд
    - ассемблер I8080 - писано на нем было немало, но без всякого удовольствия
    - ассемблер Z80 - самый любимый ассемблер :)
    - masm5 - писал на не немного, но плевался всласть..
    Больше десяти лет на ассемблере ничего не писал - просто не было таких задач, чтобы была охота этим заморачиваться :)
  22. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Когда-писал софтинки на WinAPI в Delphi, по несколько килобайт экзешник был.
    Но как именно — не помню уже :)
    Вообще-то тут про *asm'ы разговор…
  23. region
    region Новичок
    $698,22
    :crazy: ну у кого делфи стоит сделайте быстренько форму на апи и скомпилируйте и покажите результат )) сколько килобайт
    FreemanNow, я имел введу под х86, люди изучают всякие делфи си и тд.. а можно один :crazy:
  24. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    14 :crazy:
    Изучать сейчас один язык это как класть все яйца в одну корзину. Исключение если ты только какой-нибудь невъе..ный спец. Но таких единицы. :pardon:
    З.Ы. К тому же изучать нужно не языки, а технологии. :blum:
  25. takoy
    takoy Новичок
    $766,00
    Какая то у вас здесь дискуссия интересная... Сравнивается Делфи и Си - первая вообще-то среда разработки, если например сравнить ту же Дельфю с Си++ Билдером (от того же Борланд) то разница не велика получается...
