порнобаннер
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Russkiy1111, 13 мар 2010.
  1. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    MAKC, Пуск->Выполнить->regedit->Enter :)
  2. MAKC
    MAKC
    $4,01
    вроде обновил
  3. MAKC
    MAKC
    $4,01
    сделал,что далее?
  4. Doping87
    Doping87 Новичок
    $716,00
    ну понятно что нет))) Вообщето это regedit в строке "выполнить"
    ЗЫ посмотри утилитой Process Explorer что у тебя запущено на компьютере! Я помню избавился от банера путем удаления процесса из Explorer и далее почистил папку Application Data в которой и находилась вся эта вирусная дрянь
  5. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    И действительно, можешь ещё процессы поприбивать лишние.
  6. MAKC
    MAKC
    $4,01
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes]
    пусто
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]-
    пусто
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    ключ Userinit должен быть "C:\\Windows\\system32\\userinit.exe,"
    ключ Shell должен быть explorer.exe
    здесь всё так
  7. MAKC
    MAKC
    $4,01
    запустил эту прогу,но как узнать что там лишнее?
  8. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Тогда ищи лишние процессы в Process Explorer, там есть кнопка Найти процесс, с мишенью такая. Вот ей торни на окно баннера.
    Можно скриншот баннера?
  9. Doping87
    Doping87 Новичок
    $716,00
    Если процесс запущен например из папок Temp или Aplication Data (в моем случае было так) то можешь убивать их.
  10. MAKC
    MAKC
    $4,01
  11. MAKC
    MAKC
    $4,01
    viewtopic.php?f=51&t=47202&start=40
  12. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    MAKC, иди в файл c:/windows/system32/drivers/etc/hosts и удаляй оттуда все строки кроме 127.0.0.1 localhost
    Потом обнови антивирь и на всякий случай проскань систему.
  13. MAKC
    MAKC
    $4,01
    я это уже делал,сейчас проверил таи всё пусто,ни чего не помогает
  14. Doping87
    Doping87 Новичок
    $716,00
    А может касперского снести попробовать? Просканить компьютер Cure it или Zone Alarm Pro
  15. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    MAKC, после сноса касперского посмотри опять список процессов, каспера под рукой нет, не знаю создаёт ли он два своих процесса. Ещё как вариант поискать файлик vkontakte.exe.
  16. and2595
    and2595 Новичок
    $819,88
    Process Explorer скорее всего покажет, что баннер принадлежит explorer.exe, для эксперимента можете тем же Process Explorer убить процесс explorer.exe, вместе с ним исчезнет баннер, потом запустить explorer.exe - баннер не появится, но до следующей перезагрузки. Если так, то настаиваю на использовании Spybot-Search&Destroy, НО С ТОЧНО СВЕЖИМИ БАЗАМИ.
  17. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $793,00
    скачайте avz, обновите, просканируйтесь и прикрепите отчет здесь
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
    ключ AppInit_DLLs
    а тут что не написали, а между тем одно из самых важных мест
  18. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Кстати кэш браузера почистите.
    Тут -> \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters должно быть не пусто:
    Во вкладке Parameters в правой части окна появится меню с именем файла, его типом и значением.
    Выбери DataBasePath и нажми на него правой кнопкой мыши, выбери Изменить. Заменить значение на %SystemRoot%\System32\drivers\etc (если такое же значение, то заменять его не нужно).
  19. MAKC
    MAKC
    $4,01
  20. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Значение левое, удаляй.
  21. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $793,00
    ща заплачу, второй раз уже наблюдаю вирусню, запускаемую из карантина каспера или из его папки
    да, можно ключ в принципе совсем удалить, и не забудьте перезагрузиться
  22. MAKC
    MAKC
    $4,01
  23. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    MAKC, тут нормально. Читай выше что надо удалить.
  24. MAKC
    MAKC
    $4,01
    НЕ ПОНЯЛ ЧТО УДАЛИТЬ,ПОПОДРОБНЕЕ, :good:
  25. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $793,00
    ключ AppInit_DLLs
