настройка роутера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Keytown, 8 сен 2009.
  1. Dms
    Keytown,
    Какой пункт здесь нужно выбрать: PPTP или L2PT, чтоб по аналогии с Dlink PPTP (Dual Access).
    PPTP. Dual Accsess'a здесь нет.
    В первой строке нужно писать vpn.internet.beeline.ru, а вот что в последующих?
    Ничего.
    Здесь менять ничего не нужно? Или все же можно что-либо поменять для надежности?
    Ничего.
    Нужно ли трогать SSID? А Security Level - это для Wi-Fi?
    Нужно. Это имя Wi-Fi сети. Т.е то, которое будет отображаться при поиске WIFI сетей.
    Тут все для Wi-Fi.
    Security Level - уровень защиты Wi-Fi соединения.
    В данный момент у тебя сеть незащищена, т.е любой желающий может подключиться и юзать твой инет, и, даже, накидать тебе вирусов :)
  2. Dms
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Я и с командной строкой работать научился (спасибо zakkenayo), и total commander освоил (спасибо Schumi)[/quote]
    Я пока Торрент-клиента на роутере поднял еще и кучу команд линукса вспомнил, а которые не знал - выучил, и Midnight Commander поднял и многое другое :)</div>
  3. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Dms, спасибо, все вроде бы так и делал, но, повторив, все заработало :) видимо все же делал что-то не так.
    Про торрент, я так понимаю нужно здесь начинать читать. Но пока что буду с другими настройками заниматься.
    Старые мак-адреса нужно где-то через веб-интерфейс вводить или командами?
    nvram set il0macaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx
    nvram set et0macaddr=xx:xx:xx:xx:xx:yy
    nvram commit
    reboot
  4. Dms
    Keytown,
    по ссылке - Transmission, это Shumi ставил, я же ставил rtorrent, читать где-то там же. :)
    МАКи я не вводил, пока так оставил, ибо нет необходимости.
  5. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Dms, заранее хочу спросить, ибо темы достаточно большие, что мне лучше начать изучать Transmission или rtorrent? К сожалению ни в Linux, ни в чем-то подобном совсем не разбираюсь, так что читать придется с нуля. Про rtorrent нашел очень подробную инструкцию. Качать, повторюсь, собираюсь на 32Гб флешку.
    P.S. Стесняюсь спросить, что такое Midnight Commander? :blush:
  6. Dms
    Keytown, самый простой способ, который я нашел после 3х дней секаса с роутером - http://wl500g.info/showthread.php?t=15266 ,
    по крайней мере rtorrent работает. С rrd щас разбираюсь. Midnight Commander - это Нортон коммандер по линуксом :)
    Попробуй сначала именно этот способ, ибо самый простой и всегда можно сбросить роутер по дефолту и отформатить флеху.
  7. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Настроил Wi-Fi, прочитав эту инструкцию. Выложу сюда скрины моих настроек для тех, кто просил в личке и чтобы знающие люди на них посмотрели...
    В инструкции советуют: "Wireless->Interface: выбрать канал подальше от тех, которые заняты точками соседей (посмотреть в списке сетей в Windows). Обычно ставят каналы 1,4,7,11. Если сесть на занятый канал - скорость скачет. Мощность задирать не стоит - ухудшится прием. Для шифрования выбрать WPA-PSK (WPA2-Personal)+TKIP, WEP Encryption=None, ввести ключ сети WPA Pre-Shared Key (в ASCII или HEX, преобразование стандартизовано),Key Rotation Interval=600 секунд. Тип 54G LRS (с защитой от B) "
    Вот, что у меня получилось:
    <img src="http://s39.radikal.ru/i083/0910/36/4ff5e64bfb90.png" border="0" class="linked-image" />
    На кпк и на ноуте интернет заработал, собственно только для них он мне и нужен, ну иногда друзья с ноутами заходят. Я не фанат безопасности, да и взламывать меня, думаю, вряд ли кому понадобится (главное, чтобы прохожие без пароля не смогли соединяться. Слышал, что можно скрытую сеть создать, но как тогда на моих устройствах искать эту сеть?). Но хотелось бы разъяснить несколько моментов:
    1. Interface
    1.1. Chanel. Я так понимаю любой можно выбрать, главное, чтоб не совпадал с точками соседей. У соседей я никаких точек не замечал, но на всякий случай поставил 7-й канал. Надеюсь он ничем не хуже 1-го канала :)
    1.2. Wireless Mode. Там можно выбрать <img src="http://i043.radikal.ru/0910/e7/b74b86bbee7a.png" border="0" class="linked-image" /> Я понял, что это и есть мощность. Т.к. у меня по квартире прием и так хороший, ничего трогать не стал, оставил на Auto.
    1.2.1. 54g Protection можно поставить эту галочку. Прочитав на форуме "Тип 54G LRS (с защитой от B) ", сделал ее активной, но не знаю для чего это.
    1.3. Authentication Method. Как рекомендуют на форуме поставил WPA2-Personal. Там еще есть есть <img src="http://i032.radikal.ru/0910/92/8865a2677cb1.png" border="0" class="linked-image" /> Что из этого лучше выбрать я просто не знаю, как создать скрытую сеть - тоже. Да и не нужно мне это, возможно...
    1.4. WPA Encryption. Поставил, как и пишут на форуме TKIP, там есть еще AES и TKIP+AES. Для чего все это я также не знаю.
    1.5. WPA Pre-Shared Key. Это код, для доступа к Wi-Fi.
    1.6. WEP Encryption. У меня стоит None. Можно выбрать еще WEP 64-bits и WEP-128bits.
    1.7. Passphrase, WEP Key 1-4, Key Index у меня при текущих настройках не активны.
    1.8. Network Key Rotation Interval. По рекомендации с форума я поставил 600. Но опять же не знаю что это и не много ли это для меня :)
    2. Bridge.
    <img src="http://s51.radikal.ru/i134/0910/97/35199bab558e.png" border="0" class="linked-image" />
    Не нашел даже для чего это нужно :(
    3. Access Control. Черный и белый списки по мак-адресам. мне это не нужно.
    4. RADIUS Setting. "Настроить авторизацию беспроводных клиентов на внешнем сервере RADIUS. Для настройки такого варианта нужно указать расположение сервера и пароль доступа к нему, и не забыть выбрать в параметрах шифрования соответствующий тип."
    Я там ничего не изменял, но у меня кое-что уже введено. Не знаю нужно ли мне это или удалить.
    <img src="http://i078.radikal.ru/0910/43/7022bbecfae4.png" border="0" class="linked-image" />
    5. Advanced. Наверное, самое главное.
    <img src="http://s56.radikal.ru/i153/0910/0e/d5bb7592723c.png" border="0" class="linked-image" />
    5.1. Для чего нужны фирменные беспроводные технологии ASUS AfterBurner и Frame Bursting? Нужно ли их включать? По рекомендациям отсюда нужно, но я пока ничего не трогал.
    5.2. Hide SSID. Это я так понимаю и есть скрытая сеть, но как потом мне нужно будет соединять новые устройства?
    5.3. Для чего нужно Set AP Isolated? Нужно ли трогать Data Rate(Mbps) и Multicast Rate(Mbps). Менять ли Basic Rate Set и Regulatory Mode?
    5.4. Значения Fragmentation Threshold, RTS Threshold, DTIM Interval и Beacon Interval я думаю менять не следует?
    5.4. И последнее: для чего нужны Enable WMM и Enable WMM No-Acknowledgement? Нужно ли их включать?
    На этом заканчивается большая глава изучения Wireless. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
    P.S. Dms, я так понял у нас сейчас стоит прошивка от Олега для Asus WL-500gP V2. По твоей ссылке выше, да и по моей durak editions описывается процесс для wl500gp-v1. Это не имеет значения? Вот здесь к примеру, написано :"ВНИМАНИЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО У ВАС ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ РОУТЕРА (WL-500gP), В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ МОЖЕТЕ УБИТЬ РОУТЕР".
  8. Александр Рыжов
    Александр Рыжов Новичок
    $803,08
    Мощность выставляется в Wireless - Advanced пунктом Radio Power. А здесь задаётся режим работы точки доступа: 11b (11Mbit/s), 11g (54Mbit/s) или их сочетание.
    5.1 Разъяснения здесь.
    5.2 Настроили wi-fi-соединение в КПК/ноутбуке. Включили Hide SSID. Не зная SSID новые устройства подключить не получится. Вид защиты.
    5.3 Set AP Isolated позволяет разделить проводную локалку (Ethernet-порты) и локалку, образованную Wi-Fi-устройствами. Обе эти локалки смогут пользоваться общим интернет-соединением, однако не смогут что-либо посылать друг другу.
    5.4 Не трогайте :)
    5.5 http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Multimedia_Extensions. Почему-то рекомендуют отключать. Проверить не смог: встроенный QoS не работает при налачии бортовых torrent/http/ftp-качалок.</div></div>
  9. dimon722
    dimon722 Новичок
    После перепрошивки на последнюю версию и настройки, всё заработало как надо.Всем большёе спасибо.</div>
  10. Schumi
    Schumi Active Member
    $1.036,00
    Keytown, ты только прошивку поставил? больше никаких пакетов не ставил?
    По части рторрент/трансмишен: рторрент не пробовал, не видел, но трансмишен запустился сразу. Плюс к нему есть transmission-remote, который позволяет задавать некоторые параметры, которые непосредственно через веб менять нельзя. Похож тогда больше на win utorrent. Правда в первый же раз он мне повесил роутер :) , да и необходимости в нем у меня особой не было, потому не юзал.
    Не знаю только с флешкой - можно ли ей побить разделы, как с обычным винтом. Хотя как понимаю в этом нет особой необходимости - можно сделать не раздел, а своп файл, home и opt тоже будут на одном разделе.
    Если будешь юзать транс, да и рторрент, наверно, своп хорошо бы сделать, иначе будет роутер виснуть. У него 32 мб, качалкам не хватает. Под своп выдели 2 озу - 64 мб, хватит.
    И ещё учти - если ты оставишь фат32 - то хорошо, конечно, можно вынуть флешку и в комп воткнуть, перекинуть, но тут ограничение на большие файлы для фат - то есть по хорошему надо форматить в ext3, но тогда в win раздел не увидится. Но правда есть всякие драйверы, которые позволяют читать их.
    У меня разбит винт на 4 раздела: swap opt home nfts. nfts оставил для переноски в случае чего. Правда не удалось его прикрутить в fstab, чтобы при монтировании он был с красивым именем, как opt и home, а не /tmp/mnt/disc0_4.
  11. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Александр Рыжов, спасибо за ответ с ссылками. AfterBurner включать не стал, мне скорость увеличивать ни к чему, локалкой только с ПК пользуюсь. Frame Bursting, думаю, из той же категории, включать не стал.
    Hide SSID включил, удобная функция. В тех редких случаях, когда нужно будет присоединить еще одно устройство - ее легко отключить.
    Set AP Isolated я не очень понял включать ее или не включать. Дело в том, что я пробовал зайти на ноут через ПК и наоборот. Папки расшарил, в сетевом окружении оба устройства видятся, но зайти ни на одно из них так и не получилось. Наверное это потому, что я никогда это раньше не делал, а не из-за функции Set AP Isolated, поэтому трогать ее скорее не буду и оставлю выключенной
    Также не совсем понимаю смысл функции Wireless Mode. Зачем нужно намеренно занижать скорость? Мне в принципе, главное передавать интернет, а значит теоретически скорость больше 600кбит не нужна, значит мне лучше поставить 11b only? С другой стороны, если получится настроить локалку между ноутом и ПК, файлы тоже медленней передаваться будут... В общем auto, наверно, самое оптимальное.
    Schumi, да, только прошивку оригинальную. С последующим вводом команд, типа nvram unset vlan2ports и т.д., как в инструкции. Больше ничего не трогал.
    Про трансмишен, да, выберу его. Читать про него нужно здесь и он полностью подходит к нашем перепрошитому D-link? :)
    Про флешку. Я подумал, что и правда лучше будет использовать жесткий диск, тем более у меня их три и вполне могу выделить старый 80Гб IDE. Но как его сделать USB? Вчера в линк заходил спросить, там посоветовали какой-то переходник или hdd-box, с разъемами IDE и SATA и внешним питанием. Для роутера такая конструкция подойдет? 700р где-то эта штука стоит. Жаль, что внешних жестких 2.5 меньше 160Гб не делают, как раз бы 80Гб подошло за тысячу, чем тратить 2 за 160Гб.
    "своп хорошо бы сделать, иначе будет роутер виснуть. У него 32 мб, качалкам не хватает. Под своп выдели 2 озу - 64 мб, хватит" Толька как это сделать, сделаю, конечно)
    Про разделы сделаю все также :) фат32, конечно маловат для большинства образов...
    Спасибо :)
  12. Александр Рыжов
    $803,08
    Не включать.
    Устройство 11b сможет подключиться к точке только при условии, что она вещает либо в режиме 11b или в смешанном режиме. Проверено на КПК HP hx4700 с нашим роутером.</div></div>
  13. Schumi
    $1.036,00
    Keytown, ссылка правильная.
    По части винта - даже не знаю, не возникнут траблы потом с коробочкой? увидится она роутером? фик его знает. Зато как понимаю если коробочка, внешнее питание, соответственно, не будет с ним траблы, у меня иногда винт может отвалится, приходится перетыкивать.
    А может лучше купить бу винт 2.5 усбишный небольшого объема гигов на 60?
    Сам купил бу 100 гиговый.
    Гудеть будет тише, чем твой 80 :) Но решать тебе только.
    Кстати, а можно мс настроить так, чтобы заходя в папки, он "автоматом делал cd", а то залез далеко, вышел из мс, и ты остаешься в папке, где запускаешь мс?
  14. Александр Рыжов
    $803,08
    mc --help</div>
  15. dimon722
    dimon722 Новичок
    Подскажите , если перепрошить в АСУС, то под принтер чё нить останется?
  16. Александр Рыжов
    $803,08
    Не только останется, но и добавится.</div>
  17. dimon722
    dimon722 Новичок
    спасибо.</div>
  18. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Стал вопрос о настройке локальной сети и DC-клиента. В новой прошивке гораздо больше настроек, чем в D-link'овской.
    Зашел в IP Config, далее в Route:
    <img src="http://s03.radikal.ru/i176/0910/1e/d3ce54bcb5de.png" border="0" class="linked-image" />
    Повторюсь, что все настройки делаются под корбину-билайн.
    Нужно ли что-то изменять в Use DHCP routes, Enable multicast routing или Enable static routes?
    Далее про само заполнение маршрутов.. Для сравнения выложу мой скриншот с маршрутизацией с прошивкой D-link.
    <img src="http://s19.radikal.ru/i192/0909/62/f9c3a8be6f90.png" border="0" class="linked-image" />
    Network/Host IP соответствует пункту назначение из D-link.
    Netmask соответствует пункту маска подсети из D-link.
    Если где не прав, поправьте.
    Gateway соответствует пункту шлюз из D-link. Раньше он узнавался этим способом т.е. подключением через DHCP (динамический IP-адрес) и просмотром статуса. Где сейчас можно посмотреть адрес шлюза?
    Metric такого пункта раньше не было. Какое значение туда вводить? Для каждого маршрута она должна быть одинакова? (например везде 1?)
    Interface. Какой из 3-х пунктов выбрать: WAN, MAN или LAN? И опять же, для каждого маршрута выбирать одинаковую? (например везде WAN?)
    Теперь перенаправление портов...
    Я так понял это подменю Port Trigger в меню NAT Setting.
    <img src="http://i052.radikal.ru/0910/5b/5ad76fcaa47e.png" border="0" class="linked-image" />
    По логике Enable Port Trigger? нужно выбрать Yes.
    Опять же, если сравнивать с настройкой D-link:
    <img src="http://vox.mannet.ru/img/manual/router_dir300_03.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Trigger Port и Incoming Port нужно выбрать одними и теми же? (например 3001).
    Какой ставить Protocol: TCP или UDP? Одинаковый или к каждому пункту разный?
    Description - это описание и можно вводить что угодно.
    Еще в перенаправлении портов прошивке D-link нужно было вводить IP-адрес, который нужно было брать из настроек сетевого получения. В этой прошивке его вводить не нужно или нужно где-то в другом месте?
    Ну и наконец настройка самого DC-клиента:
    <img src="http://vox.mannet.ru/img/manual/router_dir300_06.jpg" border="0" class="linked-image" />
    сетевой интерфейс для всех соединений сюда нужно ввести IP из настроек сетевого получения.
    брандмауэр с ручным перенаправлением портов сюда нужно вводить IP, который в прошивке от D-link узнавался подключением через DHCP (динамический IP-адрес) и просмотром статуса. Где сейчас можно посмотреть этот IP адрес?
    Порты я так понимаю нужно ввести исходя из настроек Trigger Port и Incoming Port. Я подозреваю они должны быть одинаковыми.
    Всем откликнувшимся, заранее огромное спасибо.
    Александр Рыжов, спасибо. Set AP Isolated и Wireless Mode менять тоже не стал. По совету в Вашем посте о защищенности сети, поставил у себя скрытую сеть и немного уменьшил мощность.
    Schumi, еще раз говорю спасибо. Пытаюсь следовать Вашим советам :)
    Спрошу по порядку с самого важного:
    1. Вводить телнетом команды (как в инструкции по перепрошивке: nvram unset vlan2ports и т.д.) нужно только после сброса ресетом и полном восстановлении. После отключения электричества их нужно заново вводить?
    2. Где можно прочитать как выполнить Ваше пожелание? "своп хорошо бы сделать, иначе будет роутер виснуть. У него 32 мб, качалкам не хватает. Под своп выдели 2 озу - 64 мб, хватит"
    3. Согласен с Вашим советом по покупке винта 2.5 USB. попробовал создать тему, если никто не откликнется куплю чуть позже в меридиане самый дешевый. А сейчас надеюсь все получится с обычной флешкой.
    4. В прочтении инструкции по установке transmission продвинулся пока еще не очень далеко, но хотелось бы задать сходу вопрос: мне нужно начинать изучение, начиная с выделенного слова алгоритм или еще нужно все знать/выполнить, что написано выше (и роутер у меня должен быть настроен в точности, как написано в упоминаемом там же faq)?
    5. "Кстати, а можно мс настроить так, чтобы заходя в папки, он "автоматом делал cd", а то залез далеко, вышел из мс, и ты остаешься в папке, где запускаешь мс?". Вот эту строчку я тоже не понял :unknw: что такое мс и автоматом cd?
    Надеюсь я Вас не очень замучил. Буду ждать, как у Вас появится время ответить :)
  19. Schumi
    $1.036,00
    Keytown, по части параметров ip config route: первые два у меня yes, хотя я не совсем понимаю для чего они нужны :) , третий - у меня no, просто маршруты прописаны в скрипте в самом модеме.
    Но можно как-ты вбить static route. Помню сразу вбивал только через таблицу маршруты, ну уже, честно, не очень помню, что писал в метрике. Но точно одинаковые значения. Вбей для эксперимента 1 и посмотри, будет ли локальные адреса открывать.
    Перенаправление портов - это Virtual List.
    А как узнать шлюз через веб морду, даже не знаю. Не находил там такого. Могу ошибаться - но можно попробовать открыть локальный какой-нить сайт, где будет показывать твой апи или в телнете вбить ifconfig и посмотреть, какой апи там будет прописан напротив vlan2. Если последнюю циферку сделать 1 из того апи, то по идее, это твой шлюз :)
    1. По части команд. После ребута, я вводил как в теме только эти команды:
    Код:
    nvram set vlan2hwname=et0
    nvram set wan0_ifnames=vlan2
    nvram set wan0_ifname=vlan2
    nvram set wan_ifnames=vlan2
    nvram set wan_ifname_t=vlan2
    nvram set wan_ifname=vlan2
    nvram set wandevs=vlan2
    nvram commit
    reboot
    Модем снова перезагрузится. Но повторно вводить уже не придется эти команды. Придется, если ты снова сделаешь сброс роутера к заводским настройкам.
    2. Почитай сперва вот:
    FAQ
    Для новичков и ленивых Отдельный пост из этого топика.
    Почитай, что немного понять и разобраться, как работать с командной строкой. Представлял какие команды, что делают.
    Реально, я сам почитал эти темы, потом целиком тему про дир320 (флуда было немеренно :) ).
    В faq почитать про скрипты, полезно будет.
    Когда настроил, чтобы у меня хотя бы инет работал/раздавал на пс нормально, перешел уже дальше.
    [*] Начал с инструкций - в основном там на первых страницах расписано: первая и вторая
    Ещё при настройке я юзал ссылки:
    cron / rrdtool
    С кроном я долго чирикался, из-за того, что у меня имя пользователя было ни admin, ни root, а своё, и естественно я не удосужился прочитать досканально и написал в crontab неправильно (ссылка - Crobtab Tutorial).
    мониторинг
    lighttpd
    pre-post
    Про торренты ты пока даже не дергайся, лучше настроить, чтобы у тебя винт/флешка был подключен и стояли пакеты.
    Про своп расписано, как и про все начальные процедуры в [*].
    mc - менеджер, как тотал или фар только на твоём роутере. cd - команда, которой ты можешь сменить текущую директорию.
    Кстати, мне всё равно не получилось человечески сделать :) . Не запоминает он папку при выходе. И не смог разобраться - где мс хранит свои настройки? Что это за папка: ~/mc/ini.
  20. Schumi
    $1.036,00
    ещё вот так можно узнать свой шлюз:
    Код:
    cat /proc/arp/net
  21. w88
    w88 Новичок
    Это не папка, а конфиг mc.
    Код:
    [zakkenayo@freelsd ~]$ ls -l .mc/
    total 16
    -rw-r--r--  1 zakkenayo  zakkenayo    35 Oct 20 16:11 Tree
    drwx------  2 zakkenayo  zakkenayo   512 Sep  2 20:57 cedit
    -rw-r--r--  1 zakkenayo  zakkenayo  3690 Sep 27 11:39 filepos
    -rw-------  1 zakkenayo  zakkenayo  3689 Oct 20 16:11 history
    -rw-r--r--  1 zakkenayo  zakkenayo  2925 Oct 20 16:11 ini
    </div>
  22. Schumi
    $1.036,00
    zakkenayo, пускай конфиг :)
    Он не хочет сохранятся после выхода из мс и повторного запуска. А ls говорит, что нет такого файла или папки.
  23. igor132
    igor132 Новичок
    $729,00
    Тут посмотри: http://wl500g.info/showthread.php?t=18096, может поможет, пока сам не добрался до этого. Там написано во 2-м разделе: 02. Подключения HDD (FLASH).</div>
  24. Schumi
    $1.036,00
    Keytown, сейчас только обратил внимание, что в ветке про дир-320 поменяли первую страницу и пункт 9 в частности. Поэтому видимо надо прописывать в телнете то, что там указано, а не то, что я тебе писал.
  25. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Schumi, спасибо.
    1. С локалкой долго мучился, перебирая разные варианты. Рабочим, как выяснилось, оказался самый простой вариант..
    Перенаправление портов, сделал как на картинке. Local IP взял из свойств сетевого соединения
    <img src="http://s59.radikal.ru/i163/0910/04/59ff0f93dcc9.png" border="0" class="linked-image" />
    Настройку DC-клиента сделал, как на картинке ниже. IP взял отобразившийся на Z-портале, мне этот способ показался самым простым. Можно еще в роутере поставить соединение "Cable Modem or other connection type that gets IP automatically" и посмотреть в статусе. А можно, как писал Schumi, через телнет (или System Command в веб-интерфейсе) командой ifconfig, только у меня IP был в строке vlan1, строки vlan2 у меня попросту не было.
    <img src="http://s15.radikal.ru/i189/0910/6f/a9c16c6f2b64.png" border="0" class="linked-image" />
    После этих нехитрых операция локалка отлично заработала.
    Правда остался открытым вопрос - нужно ли забивать таблицу маршрутов?
    в теме на форуме корбины, нашел вот такой скриншот:
    <img src="http://s52.radikal.ru/i135/0910/bd/94aab0a44464.png" border="0" class="linked-image" />
    и написано "Закладка IP Config\Route - добавляем маршруты рекомендуемые Корбиной в следующем виде:
    10.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 1 MAN
    Т.е. вместо шлюза ставим адрес 0.0.0.0 который роутер сам заменит на шлюз, полученный по DHCP."
    Нужно ли вводить все, как на скриншоте? Или если локалка и так работает, то не нужно? А шлюз, я так понял зря пытался найти столько времени (команда cat /proc/arp/net ни к чему не привела, а другие варианты давали разные значения), он в любом случае, как оказалось, не нужен.
    2. Команды я вводил только 1 раз, сразу после прошивки из ветки про дир-320. С тех пор я роутер не сбрасывал и не ресетил, выше вопрос был о том, нужно ли их заново вводить после отключения электричества. Как оказалось не нужно, ведь все работает. Спасибо за предупреждение.
    3. Спасибо за наставления, теперь я понял, что не все так просто. Уже потихоньку начал знакомиться с командами линукса и для чего что нужно.
    Но прежде чем разбираться с программной частью, нужно разобраться с аппаратной.
    Пока есть деньги, хочу задать самый главный вопрос: что точно нужно докупить к роутеру?
    Почитав здесь и здесь, понял, что нужен жесткий диск и флешка. Причем флешка, нужна для упоминаемого выше swap. Но это инструкция для оригинального роутера Asus WL-500g Premium.
    Отсюда я понимаю, что мне нужно купить жесткий диск, блок питания к нему, USB хаб с внешним питанием и флешку не менее 256Мб или в случае с перепрошитым дир-32 хватит разных разделов на жд?
    На счет жесткого диска, я так понял, что объем не важен. В линке в прайсе присутствуют следующие 3 жестких диска ценой 2070, 2310 и 2610 руб, соответственно объема 160, 250 и 320Гб. Цена отличается всего в пределах 300руб, а вот объем существенно. Мне наверно следует купить на 320 или в них есть еще какие-либо отличия? Еще успел прочитать, что жд должен уметь "не засыпать"...
