настройка роутера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Keytown, 8 сен 2009.
  1. freese
    freese Active Member
    $727,00
    Не должен, а на этом роутере меняется даже при одном mac'е :(
    поверь еще как меняется :mellow:
    вот такой аппарат</div>
  2. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Спасибо всем за ответы и разъяснения. Пользуюсь уже неделю всеми благами интернета и локалки на компе и и-нетом через Wi-Fi на ноуте и кпк.
    freese, спасибо за ответы по пунктам. Эти сведения - самая основа, которую должен знать каждый, у кого есть роутер.
    А вот IP, который берется отсюда меняться все же может, как и упоминал Schumi
    <img src="http://i057.radikal.ru/0909/02/c4a3d67390ee.png" border="0" class="linked-image" />
    У меня изначально, как на скриншоте, был ...101, но после того, как все сетевые провода и роутер на некоторое время были отключены (нужно было переставить роутер), IP стал ...100 Пришлось менять его в перенаправлении портов и в DC-клиенте наряду с динамическим IP (узнаваемым через DHCP).
    Schumi, спасибо за более развернутые ответы. Про putty понял, на прошивке от ASUS'а им можно будет воспользоваться.
    Проверку маршрутов я тоже проверил, на примере адреса tracert 85.21.138.208 вот что получилось:
    <img src="http://s60.radikal.ru/i169/0909/94/5d22ff59f12a.png" border="0" class="linked-image" />
    Я так понял, что локальный адрес работает...
    IP и маску я хотел сначала вписать в настройках сетевого подключения, но решил сделать это после перепрошивки в ASUS.
    bsnox, спасибо, включил telnet клиент, сервер-telnet и клиент TFTP. Пригодятся при перепрошивке роутера, да и вообще пригодятся..
    Я так понял веб-сервер мне не нужен, а значит и порт 80-й мне "поднимать" не нужно.
    А вот локальный IP у меня поменялся, хотя я никаких mac не менял, даже не знаю что это такое, как и что такое "dcpp-клиенты" выше.
    P.S. Ну а вот теперь я думаю настало время заняться перепрошивкой в ASUS. Кое что я уже прочитал, попытаюсь сформулировать свое видение этого процесса. А уже на прошивке ASUSA буду разбираться в тонкостях настройки.
    Пока что главное узнать, какую прошивку из 3-х выбрать? Чем они отличаются и какая из них надежней? Мне нужен будет только torrent-клиент, ну и возможно загрузчик обычный в будущем. Записываться все будет на обычную флешку, внешних hdd и т.д. у меня нет. Больше я и не знаю, что можно поставить, хотя программ видел около десятка...
    Пока что буду читать про оригинальную, как советовал Schumi.</div>
  3. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    Keytown, спасибо за скриншоты, теперь и у меня все работает :yahoo: :drinks:
  4. Schumi
    Schumi Active Member
    $1.036,00
    Keytown, прошивки: 1 - я ей пользуюсь, 2 - это 1, но которую сейчас правят. Поновее, с новыми ошибками :) . 3 - это 2, у которой отключили у ком-порта консоль, и сделали, чтобы через него раздавать инет для картшаринга, насколько я понял, тонкостей больше не знаю.
    Главное, когда прошиваешь, особенно в конце, делать по инструкции - пункт 8.
  5. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Keytown, там в роутере в настройках dhcp есть привязка ip к маку. Как точно называется - не помню, поройся, привяжи чтобы адрес не скакал.
  6. freese
    $727,00
    Keytown если найдешь где в этом пылесосе можно привязать ip к macy - отпишись...</div>
  7. Dms
    freese, эээ, вроде как DHCP IP-reservation есть. Если не найдешь - завтра точно скажу где искать :)
  8. freese
    $727,00
    :cray: не могу найти. Буду благодарен если подскажешь :)</div>
  9. Dms
  10. freese
    $727,00
    Dms Спасибо ^_^
  11. dimon722
    dimon722 Новичок
    Keytown, Ну как там дела с перепрошивкой в АСУС? У меня тоже ДИР-320, так, что заинтересовало.
  12. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Вот пока выдалось свободное время решил перепрошить в ASUS.
    Прошивку, как советовал Schumi, выбрал оригинальную.
    Т.к. я в этом деле совсем чайник, попытаюсь до самой перепрошивки описать все свои действия т.е. описать мое понимание этой инструкции, дополненное этой инструкцией (хотя я думая она самодостаточна, причем более подробная + в ней описан более простой способ перепрошивки. Но т.к. в тонкостях я не разбираюсь, а, возможно, там описан процесс для какой-нибудь новой прошивки, а не для оригинальной, оттуда я взял только подготовительный этап. Хотя, если не получится перепрошить описанным ниже способом, с разрешения знающих людей, могу ли я попробовать прошиться этим способом с оригинальной прошивкой?) и поясняющими сообщениями с форума.
    1. Нажимаем на кнопку сброса на роутере и держим, пока не мигнет всеми кнопками и не сбросит тем самым все настройки.
    2. Выключаем питание роутера. И отсоединяем сетевой провод от компьютера.
    3. Скаченую прошивку WL500gpv2-1.9.2.7-10.7.trx переименовать в firmware.bin
    4. Создать в корне диска С компьютера папку bin и переместить туда прошивку.
    5. Создаем файл flashing.cmd в любом текстовом редакторе и сохраняем этот файл в папку c:\bin
    @Echo Off
    :BEGIN
    ping -n 1 -w 1 192.168.0.1
    If errorlevel 1 Goto BEGIN
    If errorlevel 0 Goto FLASH
    Goto END
    :FLASH
    Echo *** Start Flashing ****
    tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin
    :END
    Текст выше, я так понимаю, нужно просто скопировать в блокнот и поменять разрешение файла.
    Хотя в этой инструкции все гораздо проще.
    6. А вот как сделать этот пункт, я немного сомневаюсь: "Устанавливаем адрес сетевой карты компьютера 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS прописывать не надо."
    этой инструкции советуют адрес 192.168.0.10 это не принципиально?)
    я так понимаю мне нужно сделать следующее: <img src="http://i001.radikal.ru/0909/ed/67bc56dfbffb.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i045.radikal.ru/0909/d5/776a1f68e23e.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s57.radikal.ru/i158/0909/33/a560ee05ea3b.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i063.radikal.ru/0909/b2/53faef40a996.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Соединяем сетевой разъем компьютера с портом LAN1 DIR-320. Статус сетевого порта компьютера должен показывать, что соединения нет (т.е. питание маршрутизатора пока не нужно включать). Сетевой провод корбины в это время должен быть в роутере?
    7. далее зайти ПУСК->Выполнить-> cmd
    там набрать cd c:\bin потом C:\bin>flashing.cmd нужно ли сразу жать enter? до включения роутера? Т.к. в этой инструкции (хотя и отличается алгоритм) пишут следующее: "Помните, что вы должны нажать клавишу <Enter> для запуска показанной выше команды «tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin» примерно через две секунды после включения питания DIR-320 (т.е. когда загорится индикатор соединения по Ethernet). Если прошивка будет принята маршрутизатором, индикатор LED1 на нем будет быстро моргать и команда успешно завершится менее чем через полминуты. Если же вы поспешите или опоздаете нажать клавишу <Enter>, команда через некоторое время выдаст сообщение о неуспешном завершении. В этом случае просто повторите описанный выше процесс: выключите питание маршрутизатора и буквально через секунду снова включите его, перед этим снова подготовив команду tftp для передачи в него прошивки.
    Не забудьте дать маршрутизатору 10 минут времени для завершения процесса прошивки. За это время выпейте чашечку кофе и получите удовольствие – и только после этого переходите к следующему пункту. Если в списке беспроводных сетей появился новый SSID «dd-wrt» - значит, процесс прошивки успешно завершился."
    8. "Нажимаем и удерживаем кнопку Reset нажатой ну например спичкой, включаем питание роутера, и как только замигает индикатор Lan, кнопку Reset отпускаем."
    Я так понимаю одной рукой нужно жать ресет, а другой в это время втыкать вилку роутера (ведь кнопки вкл/выкл на нем нет) в розетку и в это время еще смотреть на индикаторы? (не простая задача, особенно если до розетки приходится тянуться).
    9. Наблюдаем процесс прошивки. У меня на экране все должно быть точно также, как показано ниже?
    Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 1, получено = 0, потеряно = 1 (100% потерь),
    <<< SKIP >>> <<< SKIP >>> <<< SKIP >>> <<< SKIP >>>
    Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=100
    Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0 (0% потерь),
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 4мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 4 мсек
    Успешная передача: 3592480 байт за 11 сs, 281134 байт/с
    C:\bin>
    10. После того, как загорится индикатор статуса (~1-2 мин) производим сброс настроек роутера по умолчанию. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку Reset нажатой, пока не замигает индикатор статуса. Отпускаем Reset. Роутер перезагрузится. После этого необходимо изменить IP адрес сетевой карты компьютера (по кабелю или WiFi) на получение адреса автоматически по DHCP.
    11. Для прошивки 1.9.2.7-10.7 заходим телнетом (C:\bin>telnet 192.168.1.1) на роутер(логин и пароль admin) и только для прошивки 1.9.2.7-10.7 вводим следующие команды, для остальных прошивок этот пункт выполнять не надо.:
    nvram unset vlan2ports
    nvram unset vlan2hwname
    nvram set vlan1hwname=et0
    nvram set vlan1ports="0 5"
    nvram set wandevs=vlan1
    nvram set wan_ifname=vlan1
    nvram set wan_ifnames=vlan1
    nvram set wan0_ifname=vlan1
    nvram set wan0_ifnames=vlan1
    nvram commit
    reboot
    Этот пункт для прошивки 1.9.2.7-10.7 необходимо выполнять после каждого сброса в исходное состояние.
    Все. Теперь у вас роутер с прошивкой Олега, представляющийся Asus WL-500gP V2
    Надеюсь, если я точно выполню все пункты прошивка пройдет успешно? Старался расписать максимально подробно, но может есть еще какие-либо тонкости, которые нужно учитывать?
    Ну и наверняка, чтобы уточнить - какой инструкцией лучше пользоваться: первой или
    второй?
  13. Schumi
    $1.036,00
    эх, как всегда у тебя много слов :)
    не читай ты про ddwrt, ты ставишь прошивку от Олега, вот и следуй, как Сорин написал.
    При перепрошивки в модем воткни только кабель лан, с которым ты соединяешься с пк-роутер, ван не суй.
    У народа были траблы с прошивкой - они не могли поймать модем, чтобы начать прошивать. У меня тоже сразу не получалось. Я сперва запускал батник и тут же подавал питание на роутер. Тогда стал прошиваться.
    Единственное - я бы прошился с компа, на котором стоит xp без всякой каки с бесперебойником. Закон подлости никто не отменял. Прошивка у меня прошла нормально. Правда мог попасть на пункте "8. После того, как загорится индикатор статуса (~1-2 мин) ". То есть прошился, но там надо ждать, пока не загорится индикатор. И как мне казалось было достаточно долго и уже руки чесались нажать на ресет. Но дождался :) .
    После прошивки не надо никакие апи прописывать, хотя можно, разницы не какой не будет, просто модем сам тебе апи выдаст.
    Когда все пункты сделаешь, уже суй ван-кабель.
    А не забудь про мак адрес своего роутера, его надо будет поменять на свой, который у тебя на этикетки.
    Плюс я ещё прописывал в настройках инет-соединения роутера -клонирование мак-адреса, но возможно это уже лишнее.
    Прикреплю текстовый файлик, я когда тоже в начале пути, кое какие месаги о дир320 скидывал в файлик.
    Что-то не понял, как прикрепить, так кидаю:
    nvram set il0macaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx
    nvram set et0macaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xy
    nvram commit
    reboot
    il0macaddr - MAC-адрес для LAN, et0macaddr - MAC-адрес для WAN
    Как узнать заводские MAC-адреса.
    LAN: cat /dev/mtd/3|grep lanmac
    WAN: cat /dev/mtd/3|grep wanmac
    Guest Zone: cat /dev/mtd/3|grep lan2mac
    Поскольку guest zone в прошивках Олега нет, последний адрес не актуален.
    Нельзя делать erase /dev/mtd/3 для сброса nvram - тогда из памяти сотрется заводской mac и будут проблемы с родной прошивкой. :)
    Почитав эту ветку форума купил себе D-Link DIR-320. Прошил прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-10.7.trx (удалось с первого раза CMD файлом с использованием ping -n 1 -w 1 192.168.1.1 | %FIND% "TTL="). Почитал что после перепрошивки меняются МАС адреса, озадачился их востановлением. В самом начале, до обновления прошивки, я через родной D-Link'овский WEB интерфейс сразу посмотрел заводские МАС адреса. Было прописано два МАС адреса LAN - xx:xx:xx:xx:xx:xx и Internet (насколько я понял это WAN) - xx:xx:xx:xx:xx:yy, где yy = xx + 2 (отличаются только последним байтом на 2). На самом устройстве, на наклеечке прописан только 1 МАС адрес xx:xx:xx:xx:xx:xx.
    В итоге, после прошивки воспользовался командой ifconfig | grep HWaddr и получил как и говорилось соответсвующей результат:
    br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:C0:00:00
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:C0:00:00
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:C1:00:00
    vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:C0:00:00
    vlan2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:C0:00:00
    Далее стал менять МАС адреса на заводские:
    nvram set et0macaddr=xx:xx:xx:xx:xx:yy
    nvram commit
    reboot
    После чего получил следующее:
    br0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:yy
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
    vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:yy
    Могу попутать последовательность МАС адресов, к сожалению сейчас нет под рукой моего маршрутизатора - пишу по памяти, но точно помню, что один интерфейс остался со старым МАС адресом. Это нормально? И вообще нормально то что несколько сетевых интерфейсов имеют одинаковые МАС ареса, нужно ли их менять? Как это сделать и чему они должны быть равны?
    Потом решил поэкспериментировать, решил прогрузить родную прошивку D-Link, и более детально посмотреть МАС адреса сетевых интерфейсов т.п. Прогрузить родную прошивку удалось только через аварийный загрузчик (по tftp так и не удалось - таймаут).
    После востановления родной прошивки ожидал увидеть заводские МАС адреса, как уже ранее писалось в этой ветке форума. Однако увидел совершенно другие МАС адреса ... Которые все так же отличались LAN и Internet только последним байтом на 2.
    В чем может быть дело? Как можно востановить заводские МАС адреса?
    Далее хотел попробовать востановить заводские МАС адреса также через командную строку командами nvram set il0macaddr=..., однако при попытке подключения к маршрутизатору с родной прошивкой через telnet я не смог зайти - залогинется. Перепробовал разнообразные логины... не один не подошел. Кто-нибудь может знает какой логин/пароль на доступ к DIR-320 c родной прошивкой через telnet? И будет ли через telnet доступна командная строка ОС?
  14. dimon722
    dimon722 Новичок
    Помогите вы мне настроить этот роутер. Инет есть, локалка есть, но при скачивании из локалки скорость не выше100кБит.Как перенаправить эти порты,слышал вроде из-за этого такая шняга.
  15. Dms
    dimon722, так вроде все уже разжевано на форумах провайдеров. Ты хоть бы провайдера указал для начала...
  16. dimon722
    dimon722 Новичок
    Провайдер билайн. Всё настроил как на сайте корбины разжевано.Настроики получились как и Keytown-а, а воз и ныне там.
  17. freese
    $727,00
    Лоджин admin без пароля
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Провайдер билайн. Всё настроил как на сайте корбины разжевано.Настроики получились как и Keytown-а, а воз и ныне там.[/quote]
    Значит что-то нетак настроил</div></div>
  18. Dms
    freese, <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Значит что-то нетак настроил[/quote]
    +1
    dimon722, а шлюз в маршрутизации ты свой указал? А то мало ли...</div>
  19. Blackmore
    Blackmore
    Вообще предлагаю самый нелогичный вопрос: "посредством чего реализуется связь с роутером?".</div>
  20. dimon722
    dimon722 Новичок
    Прописан. Без него локалки бы не было.</div>
  21. Dms
    dimon722, стучись в аську\личку, попробую помочь
  22. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Вобщем попробовал сейчас перепрошиться, все по инструкции.. но ошибкаа у меня там, где ее, наверное, не должно быть.
    Сбросил я настройки роутера ресетом, отключил его, кабель корбины вынул, сетевой провод из компа тоже вынул, адрес сетевой карты и маску поменял, сетевой кабель в комп вставил обратно. Создал в корне диска C папку bin, туда положил переименованную прошивку firmware.bin и созданный файл flashing.cmd. Дальше запустил командную строку, ввел cd c:\bin нажал enter, далее ввел C:\bin>flashing.cmd одной рукой держу спичку у ресета роутера и готовлюсь включать питание... жму enter и ничего не происходит, точнее появляется ошибка:
    <img src="http://i063.radikal.ru/0910/fe/86b57478a845.jpg" border="0" class="linked-image" />
    попробовал и другой адрес, но все-равно ничего не произошло...
    <img src="http://s42.radikal.ru/i096/0910/b3/ffb9476b2ff6.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Я уже и напрямую, кликая 2 раза, запускал flashing.cmd, но ничего не происходило (быстро появлялось и погасало какое-то окно...
    В чем может быть моя ошибка? Может я файл flashing.cmd неправильно создал (хотя почему тогда ошибка вначале?) или еще что-то?
    На всякий случай выложу мой файл flashing.cmd . Или если у кого-то сохранился заведомо рабочей, не могла бы кто-нибудь выложить?
    Schumi, как подробно бы не пытался описать, без ошибок на собственном опыте не обходится :) Спасибо большое, что отвечаешь. Мак адреса я заскриншотил, как в прикрепленном описании их 2. Как получится перепрошиться, буду разбираться, что с ними делать. Про пункт с миганием индикатора, я тоже учту, буду долго ждать. главное, чтобы дощло дело до этого пункта :)
    dimon722, у меня со скоростью сразу все нормально было. Если у тебя и инет и локалка работают, тут уж я не знаю, более опытные пользователи тебе подскажут. А без инета локалка тоже медленная? От всех пользователей медленно качается/отдается? С какого хаба качаешь? Еще может дело в настройке DC-клиента, там тоже ограничения на скорость есть. Ты точно PPTP (Dual Access) указал? От себя могу только посоветовать сбросить все настройки и заново настроить, как у меня на скриншотах. А про телнет на родной прошивке - вроде бы он там закрыт :unknw:
  23. w88
    w88 Новичок
    Потому что C:\bin> - это приглашение терминала, его вводить не нужно.
    Логично, ведь выложенный тобой файл пуст и имеет размер 0b -)
    Код:
    [zakkenayo@freelsd ~]$ ls -lh downloads/ | grep flash
    -rw-r--r--  1 zakkenayo       zakkenayo     0B Oct  9 12:53 flashing.cmd
    </div></div>
  24. Schumi
    $1.036,00
    Есть какой-нить человеческий файловый менеджер? тотал там или фар?
    Объясняю процедуру с total commander:
    1. запускаешь, выбираешь диск "с" - смотришь, есть ли там папка "bin", если есть, заходим туда. Если нет - создаем - F7 - bin - enter.
    2. Если какие-то файлы в папке бин есть, удаляем (по F8).
    3. Создаешь батник: жмешь shift + F4. Вводишь имя flashing.cmd.
    4. В многострочном редакторе просто вставляешь этот текст:
    Код:
    @Echo Off
    :BEGIN
    Goto END
    :FLASH
    :END
    5. Сохраняешь. Удостоверяешься, что файлик flashing.cmd появился. Жмешь на на нем F3, видишь, что текст тот, что только что вставил.
    6. Копируешь в эту же папку bin файл прошивки. WL500gpv2-1.9.2.7-10.7.trx.
    7. Переименовываешь WL500gpv2-1.9.2.7-10.7.trx: жмешь на нем shift + F6. Задаешь новое имя: firmware.bin.
    8. Находясь в папке bin, набираем в командной строке (внизу) тотала: cmd.
    9. Появится окно. Введи там tftp. Выдаст ли она там что-то вразумительное, типа: "Обмен файлами с удаленным компьютером, на котором запущена служба TFTP.". Значит хорошо.
    Если выдаст типа: "tftp" не является внутренней или внешней, то пытаемся это всё проделать на xp, а не втормеде под названием виста :)
    10. Далее в командной строке вводим: flashing.cmd + enter.
    11. Должен запуститься батник и уже потом подаешь питание.
    Если перешьешься нормально, не забудь, что модем апи сменится - у асусов он 192.168.1.1, а не 192.168.0.1, как у длинка.
  25. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Спасибо всем большое! Я и с командной строкой работать научился (спасибо zakkenayo), и total commander освоил (спасибо Schumi) и, наконец перепрошился :) Хотя сейчас у меня ничего не работает, что я даже в интернет сейчас выйти не могу, но я надеюсь, что бОльшая и самая сложная часть пути (хотя Schumi писал, что "куда больше пришлось разбираться с ррд и кроном", но я пока еще не знаю что это такое :) ) уже пройдена. Всем огромное спасибо и, конечно же, Schumi.
    Прошиться у меня получилось со второго раза, все закончилось вот так:
    <img src="http://i067.radikal.ru/0910/6e/f4655e03be28.png" border="0" class="linked-image" />
    Чтобы не попасть в просак с перезагрузкой модема, ресет нажал после непродолжительной прогулки, где-то через час :)
    Дальше зашел телнетом в роутер telnet 192.168.1.1 и начал вводить команды. Но т.к. я никогда этого раньше не делал и не знаю как там и что должно быть, прилагаю скриншот:
    <img src="http://s50.radikal.ru/i128/0910/68/d0a63accdb24.png" border="0" class="linked-image" />
    надеюсь так быть и должно и там все правильно.
    Дальше зашел через новый IP 192.168.1.1 в настройки роутера и опешил от количества настроек :wacko: еще и на английском.
    Как я уже писал выше, не смог даже банально настроить интернет, не говоря уже о настройках и перенаправлении портов, смены мак-адресов и тд.
    По традиции прилагаю скриншоты и прошу помощи в разъяснении настроек...
    1.<img src="http://i076.radikal.ru/0910/ae/deb6604bed00.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Какой пункт здесь нужно выбрать: PPTP или L2PT, чтоб по аналогии с Dlink PPTP (Dual Access).
    2.<img src="http://s15.radikal.ru/i188/0910/b5/7da0f65a7be4.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Здесь я понимаю нужен просто логин и пароль для корбины-билайна.
    3.<img src="http://i033.radikal.ru/0910/6f/70cc0d90a839.jpg" border="0" class="linked-image" />
    В первой строке нужно писать vpn.internet.beeline.ru, а вот что в последующих? Для чего Host Name и что вводить в MAC Address? (сюда и нужно вводить мак с этикетке роутера или его нужно вводить куда-то в другое место? Как уже писал Schumi, в статусе Dlink было 2 мак адреса, один (LAN) совпадал с этикеткой, а другой (ИНТЕРНЕТ) отличался одной цифрой. Какой мне нужно вводить в поле MAC Address? Если вообще это те мак-адреса и нужно ли их вообще сюда вводить.
    Также нужно ли мне было сразу, вместе с командами из инструкции по перепрошивке вводить следующие команды?
    nvram commit
    reboot
    Где хх-это мои мак-адреса из Dlink. Можно ли мне ввести их телнетом сейчас и нужно ли?
    4.<img src="http://i044.radikal.ru/0910/b1/0bb05564cec5.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Здесь менять ничего не нужно? Или все же можно что-либо поменять для надежности?
    5.<img src="http://s15.radikal.ru/i189/0910/f9/9a0ec3ba4670.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Нужно ли трогать SSID? А Security Level - это для Wi-Fi?
    После этих настроек надеюсь заработает просто интернет. Моего опыта работы с Dlink для этого не хватило :( думаю все дело в 3-м пункте.
    P.S. Заранее извиняюсь за очередной длинный пост..
