и снова Выбор компа!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Chekalov_Alex, 23 окт 2010.
  1. Maksum
    Chekalov_Alex, не тот посмотрел, тот 1500 :hi:
    по результатам тестов, как раз середнячёк, Scythe Mugen-2 Rev эффективней, Thermalright MUX-120 гораздо тише. :hi:
  2. Maksum
    healer, проще посмотреть сколько жрет видюха и проц в пике в диких тестах аля линкапрк и прочие, добавить питание переферии и ватт 50 запаса :hi: Данная цифра поможет не гонять блок питания на нагрузках близким к максимальной. Далее прикидываеш возможные грейды будущего на 1-2 года (скорее всего это будет видюха) и в зависимости от аппетитов и нынешней делаеш запас на нее. Если хочешь, чтобы блок питания пережил пару систем делаеш запас и на это ( ничего страшного в этом нет, начиная со 100 ватт у большинства современных блоков оптимальный режим работы). А исходя из того что КПД современных моделей переполз за 90%, диких прорывов в ближайшие годы не будет и хороший блок питания прослужит вам еще долго. С другой стороны если вы не фанат франкинштейнов блоки питания в районе 750 ватт, станут для вас верхним пределом.
    Далее смотрите сертификацию, модели которые не дотягивают хотя бы до уровня 80+ отметаете нафиг (зачем вам такое убогое старье), тем более что цены на этих зверюшек собранных на основе СМТ платформы к примеру, начинаются в районе 3-х штук за 750ваттник от чефтек. Менее мощные еще дешевле.
    Далее смотрите их обзоры и читаете недостатки в форумах, поскольку много моделей имеет кучу подводных камней (особенно старенькие дельты) и выбираете по вкусу.
  3. leopold
    leopold Новичок
    А может всё- таки посмотреть, как этот сокет устроен? Плату ломать - вовсе не обязательно.
  4. Chekalov_Alex
    Chekalov_Alex Новичок
    - $14,79
    По крайней мере на фото вижу что радиатор прикручивается к плате, а не сокету.
    Я смотрел Zalman Performa, даже в сравнении с Quite, он смотрится предпочтительней...
    P.S. Ну вот если будет i5-760, видео до GeForce GTX 460, разогнать это все дело, +2-3 винта, .... 500W хватит? В писи сказали что БП надо выбирать в зависимости от количества pin в питании видеокарты... фиг его знает сколько мне надо 6 или 8 или... :crazy: Первое что увидел: http://www.pc67.ru/basket/p_info_92724_ ... 20mm_.html
  5. Maksum
    Chekalov_Alex, хе если всё это дело разгонять, то нужен ХОРОШИЙ корпус, минимум карсон на вдув и на выдув, частоту проца ограничить для твоего карлсона где-то на уровне 3.6-3.8, и блок питания качественный 500 ваттник :hi: способный отдавать по линии 12в реальных ватт долговременной нагрузки 400 минимум.
    Короче с учетом будущих грейдов брал бы ты 600-700 ваттник, запас всегда хорошо, да и разница в цене не смертельная.
    т.е. исходя из наличия писи 67
    выбор примерно из этих блоков
    Chieftec "CFT-600-14CS" ATX12V V2.0 (24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 2 664
    Chieftec "CFT-750-14CS" ATX12V V2.0 (20/24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 3 108
    Cooler Master "Silent Pro M" RS-600-AMBA-D3 ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d135мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 3 381
    Corsair "HX620W" CMPSU-620HXEU ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 4 098
    Corsair "AX750W" CMPSU-750AXEU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 5 941
    из бюджетных (если совсем денег жалко)
    Enhance "ATX-0255GA" ATX12V V2.0 (20/24+4/8pin+6pin, вентилятор d120мм) (oem) 1 912
    FSP "SPI-550" PPA5500106 ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) (ret) 2 365
    IN-WIN "Powerman IP-S550AQ3-0" ATX12V V2.31 (24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 1 795
  6. Maksum
    звиздец, под столом, скоро консультанты в писи станут таким же анекдотом, как выдача в ПК :chort:
  7. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Буду брать 550Вт Enhance "ATX-0255GA" ATX12V V2.0 1 912 :crazy:
  8. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Почитал что Chieftec все достаточно не громкие... эти понравились:
    потер... да уж.. дела тут...
  9. Maksum
    Chekalov_Alex, на конкретно про этот блок
    есть ряд недостатков
    1. В паре с APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 362 Вт при питании от сети, но при переходе на батареи ИБП выключался через 2—3 секунды при нагрузке 350 Вт и через 5—7 секунд — при нагрузке 300 Вт. Таким образом, совместимость с ИБП — плохая, рекомендуется использовать ИБП либо со значительным запасом по мощности, либо с синусоидальным выходным напряжением.
    2. Chieftec APS-550S — это сравнительно скромная длина шлейфов: от блока до первого разъёма не больше 42 см.
    3. максимальная нагрузка по 12В - 450ватт.
    да и изготовитель
    Номер сертификата UL — E320351 — говорит нам, что блок произведён для Chieftec компанией Sirfa
    В общем имхо не самый удачный блок от чефтек, те которые на базе СМТ чуть интересней, но как говорится каждому свое.
  10. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Вот что получилось!
    Процессор Intel "Core i5-760" (2.80ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 OEM
    Кулер для процессора Socket1156 Zalman "CNPS10X Performa"
    Блок питания 600Вт Chieftec "CFT-600-14CS" ATX12V V2.0
    Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Silicon Power "SP002GBLTU133S02" x2
    мат плата только осталась... в виду отсутствия P7P55D-E (соблазнился USB и SATA 3 и на светлое будущее), остались для выбора P7P55D и
    P7P55D PRO - а чем собсвенно кардинальным они отличаются?
  11. Maksum
    Chekalov_Alex, возможностью в про версии залепить 2 видеокарты в режиме 8+8
    с юсб 3-ми тоже есть варианты
    ASUS "P7P55D-E LX" (iP55, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret)
    GIGABYTE "GA-P55A-UD3" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX)
  12. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Ну 2 видеокарты мне точно не нужны... в таком случаи:
    LX - это вроде как обрубок... можно ли говорить что она будет не хуже P7P55D по быстродействию, только еще вдобавок с вкусностями USB и SATA вместо wi-fi?
    P.S. За качеством встроенной звук.платы наверное гоняться не стоит? хотя порой читал лестные отзывы в адрес встроенного звука в PRO ...
  13. Maksum
    да там не смертельные обрезания, но если не доверяеш возьми гигабит тоже неплохая материнка :hi: или вообще забей, под юсб 3 будет когда он станет актуальным дофига плат расширения под писи экспресс 4х, нынешние реализации честно говоря не очень, а сата 3-й будет актуальным только через года 3, а там у тебя и грейд подоспеет :hi:
  14. Chekalov_Alex
    - $14,79
