Черный брат Кинетика
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ZHmypEGG, 25 авг 2011.
  1. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
  2. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    А как проявляется, на файлах какого обьема? Или оно может день глючить, день нет?
  3. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    У меня проявляется на файлах от 5мегабайт.
    Проверял просто - шью прошивку от 21.10.2011 скачиваю несколько раз MP3 фаил.
    Делаю бинарное сравнение - фаил отличается 2-3 блоками.
    Шью самую первую прошивку - скачиваю тот же самый фаил - сверяю - все файлы одинаковые.
  4. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    а если рар файл скачать он тестирование проходит? или с торрента чего нибудь (там обычно хеш выкладывают)? буду тоже пробовать, а то поставил себе 21.10.2011 прошивку, а тут оказывается такие вещи возможны....
  5. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    RAR фаил тоже битый.
    Торренты качал нормально, т.к. для каждой части проверялась контрольная сумма и часть перекачивалась. Да и размер частей там зависел от объёма торрента.
  6. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    вчера скачал RAR архив на 100МБ, тест проходит. Качал поочередно в опере и хроме.
  7. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Так не 100% файлы битые качаются.
    От чего это зависит - я не разбирался, тупо перешился на старую прошивку.
  8. ank
    ank Новичок
    Перепрошил свой 620й в кинетик дабы подружить с 3g модемом (с которым dir отказывался нормально работать), 1 день - полет нормальный =)
  9. проволочник
    проволочник Новичок
    Просьба подсказать...
    Вот у меня сейчас ADSL от домолинка, установлен маршрутизатор Acorp422, тоесть на 4 выхода, но без Wi-Fi. Ну уж хочется дома иметь Wi-Fi, ибо появляется множество различных устройств поддерживающих Wi-Fi. Вот я подумал, можно ли прикупить DIR-620, перешить в кинетик(уж больно интерфейс нравится) и дать ему "понюхать" интернета от ADSL модема. Таким образом DIR-620 будет распространять интернет по Wi-Fi ,а в будущем, когда придёт время перейти на оптику, у меня уже будет на готове DIR-620 для оптики.
    Ну вот сомневаюсь,а будет ли работать такая схема где первым устройством будет ADSL от домолинка, а DIR-620 будет следующим...
  10. bam67
    bam67 Новичок
    Ну почему же...настраивайте свой маршрутизатор Acorp422 в режим моста (бридж), далее с одного из 4-х разъемов коммутатора заводите на WAN интерфейс dir-620 и все.
  11. проволочник
    проволочник Новичок
    бррр...если в режим моста,тогда PPPoE уже будет поднимать dir-620, а Acorp422 как бы будет просто тупо пропускать через себя инет. Правильно?
    Честно говоря, не думал что по такой схеме эта связка должна работать.
  12. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Ну можно ещё 422 в режиме роутера настроить и пихнуть его в WAN порт 620. При этом на 620 ничего не поднимать - тоже должно работать.
    Другой вопрос что при настройке 422 в режиме моста всем будет рулить 620. И все настройки (DMZ, Routing и пр.) производить только на нём
  13. The - HOST
    The - HOST Новичок
    $724,89
    У меня так работает. Проблем нет. Инет инетит, IPTV кажет даже по Wi-Fi.
    +Как бонус сессии Dir-620 в случае разрыва поднимает быстрей чем ADSL модем.
    +Куча всего что позволяет прошивка Кинетика.
  14. vitorg
    vitorg Новичок
    $874,98
    А как быть в этой связке если у домолинка статический ip ?
    Если модем поставить мостом, то статик на wan интерфейс dir назначать ?
    Нормально работает это в домолинке ?
  15. The - HOST
    The - HOST Новичок
    $724,89
    Как я понимаю статический IP должен присваиваться соединению PPPoE а не на WAN-интерфейс.
  16. vitorg
    vitorg Новичок
    $874,98
    Ну может я не так выразился.(
    Хорошо в настройках PPPoE в dir забиваем домолинковский статик...
    Присвоится он ? От домолинка просто можно что угодно ожидать...
  17. The - HOST
    The - HOST Новичок
    $724,89
    Это мое предположение. В случае если статический IP необходимо указывать вручную (т.е. если не присваивается автоматически при подключении), то указать его целесообразно в соединении подключения к Интернет. В случае с Домолинк это PPPoE.
    Попробуй и получится :)
  18. vitorg
    vitorg Новичок
    $874,98
    The - HOST, я сейчас про практику спрашиваю)) (фиг его знает присвоится он автоматом или нет, но в модеме я всегда прописываю)
    Потому как Кинетик я гонял только на билайне, и он мне понравился) Но вот думаю нужен ли он мне на домолинке, или мне одной точки доступа хватит...
    Вот и узнаю тонкости которые интересны)
  19. bam67
    bam67 Новичок
    Значит надо и вручную в настройках PPPoE указать в кинетике :hi:
  20. Tsukasa
    Tsukasa Новичок
    $754,25
    блин у меня 620 перешитый в кинетик, при скорости 32 мбита на торрентах через вафлю реконнектится постоянно, как только скорост ь в торренте вырастает до 3,2-3,4 мбайта/с сразу разрыв связи и реконнект(((
    надо на проводе как то ночью попробовать
  21. step
    $836,21
    У меня чем то постоянно забивается память, а чем непонятно.
  22. проволочник
    проволочник Новичок
    Кто может просьба помочь
    Значит купил сегодня dir-620, перешил поочереди тремя прошивками с первой страницы(всё нормуль), перевёл ADSL модем Acorp422 в режим бриджа(моста), далее кабель от первого LAN воткнул в WAN интерфейс dir-620, ввёл логин и пароль как полагается, а она зараза не может поднять соединение. Вот я сижу и думаю, отчего так...может оттого что где то ещё нужно дополнительные настройки делать или вот ещё чего и Acorp и dir-620 имеют по умолчанию 192.168.1.1 (может здесь чего) ну это просто мои домыслы...вообщем просьба подсказать...
  23. bam67
    bam67 Новичок
    Проволочник, у тебя стоит галочка получать ip-адрес автоматически, выложи еще скрин со вкладки "Подключение". Что ты вручную в настройках ADSL-модема задавал раньше?
  24. проволочник
    проволочник Новичок
    Спасибо что помогаете. Вот скрин со вкладки "Подключение". На ADSL модеме на сколько я помню, оно само на автомате выбирало DNS адреса (подставляло), но я сейчас уточню этот момент.
  25. проволочник
    проволочник Новичок
    Сейчас Acorp в режиме бриджа находится и DNS вообще "чистые" пустые строки, раньше когда в режиме роутера шпарил, то DNS были заполнены, но если не ошибаюсь он сам их находил, я вроде пытался гугловские ему подсунуть, но чего то мне казалось что он игнорил то что я ему прописывал...может и ошибаюсь...давно было.
    На первом скрине видны мой компьютер и Кинетик и присвоенные ему ADSL модемом IP адреса. Может это поможет,сделал на всякий случай.
