Черный брат Кинетика
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ZHmypEGG, 25 авг 2011.
  1. Death[man]
    Death[man] Новичок
    Странно, у меня старенький ноут пыхтит :unknw:
  2. bender
    bender Active Member
    $809,38
    с сохраном конфига знаком на примере длинка. Как это в кинетике реализуется? - то есть я сохраняю конфиг в файлег, обновляю прошивку и после этого восстанавливаю конфиг в вебморде из этого файлега?
  3. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
  4. Tomb67
    Tomb67
    $749,00
    Начал перепрошиваться. первую прошивку поставил, вторая прошивается уже больше 15 минут, висит табличка "Upgrading firmware Please do not turn off power and do not reboot your router". Что-то подсказывает что что-то не так. Что делать? чёт я паниковать начинаю
  5. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Обнаружил вдруг, что в первом посте этой темы в качестве прошивки предложена чуть ли не самая старая прошивка Кинетика.
    Обновился на последнюю - Перестал отваливаться интернет на стационарном компе (через PCI WiFi). китайский планшет заработал на любом установленном канале, а не только на 11 как раньше и перестал роутер виснуть при изменении некоторых настроек в меню (раньше такое наблюдалось). Рекомендую.
    Прошивку брал по ссылке ZHmypEGG несколькими постами выше.
  6. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Поднял на DIR-620 медиасервер.
    Простенький конечно. Перекодировки нет, но учитывая, что телевизор у меня поддерживает все форматы-это мне и не нужно.
    Теперь не нужно держать включенным компьютер.
  7. bender
    $809,38
    Так там только галочку поставить и все заработает.
    Давно уже смотрю фильмы по WiFi с жесткого, подключенного к роутеру.
  8. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Медиасервер и доступ к USB-диску-это разные вещи.
    http://multimirmedia.ru/what_is_dlna/
  9. bender
    $809,38
    ОК. Почитаю. Спасибо :hi:
  10. omen98
    omen98
    Доброго времени суток, мож кто ковырял вот такой аппарат - http://www.google.ru/search?aq=f&gcx=w& ... =TL-MR3220
    есть ли возможность влить в него альтернативную прошивку чтобы он торренты лил на внешний винт? собственно задача такова:
    есть адсл линия, модем четырехпортовый, вот эта приблуда, винт 2ТБ, хочется что бы энтот роутер лил на винт кина, а телик и все компутеры сети могли с этого винта все глядеть. Телик соответственно требует не тупого доступа к диску, а dlna.
    Покурил много форумов - все блин такие умные, все у всех с пол пинка заводиться - а вот собственно конкретного ничего не нашел.
    Мож кто подможет?
  11. omen98
    omen98
    Доброго времени суток! Вот уже вторую неделю курю - не могу понять:
    1. Что имеется в наличии:
    -АДСл роутер на 4 порта лан
    -Он самый(дир620) подсоединен к пункту 1
    -Винт 2ТБ зелень
    -Телевизор SАМSUNG
    2. Из того что сделано:
    -Поднят торрент новой версии, все качается -все отлично
    -Поднят сервер ДЛНА работает, но есть НО
    2. Симптомы
    -отключил винт от дира - залил с компа фильмов много, все поперезапустил - итог - не обнавилась база контента для ДЛНА - телик новые кина упорно не видит. То что только что упало с торрента - видит, а то что вчера закинул с компа не видит. это раз(пути все прописаны как надо вроде)
    -Телик видит сервер ДЛНА только при подключении к ДИРУ, и то только после передергивания сетевого шнурка
    -при подключении телика по сети к АДСЛ роутеру(к нему же и подключается 620й) сервер ДЛНА не видится вообще.Я так понял что нужна "проброска портов"(вычитал на форуме какомто - я х.з. что это значить),
    Уважаемые гуру - каковы мои действия в дальнейшем - желательно на пальцах - ибо с сетями я на "Вы", а не на "ты козел". Хочется доделать - чтоб все работало
  12. bam67
    bam67 Новичок
    Напишу, может кому пригодится. Купил месяца 2-3 назад дир 620 и перешил в кинетик. Поднял то, что надо было для домашнего пользования и забыл, так как работал он стабильно и за все время слетал один раз. А в минувшие выходные неожиданно стал барахлить, "удаленный сервер не отвечает" и прочие неприятные вещи :crazy: Сначала грешил на пчелайн, но передернув шнурок напрямую в комп с удивлением обнаружил, что все прекрасно работает. Вот тут и начались долгие четырехчасовые танцы с бубном. Пробовал много чего, от перепрошивки до настройки разными утилитами - толку ноль. В итоге уже отчаявшись набрел на один форум с похожей проблемой. Как оказалось при первоначальной перепрошивки из дир 620 в кинетик сбрасывается исходный мак-адрес на мак по умолчанию (фиг заметишь такую мелочь). В итоге, пока в моем сегменте сети не было перешитых диров, все прекрасно работало, как только появился - конфликт адресов. Минута на ввод оригинального мака с нижней стороны дир 620 - все заработало и фурычит по сей день (тьфу-тьфу).
    Ссылка с форума http://dir620.ipb.su/index.php?showtopic=6&st=30
  13. step
    $836,21
    Афигеть. Завтра привезут зверька, сразу прослежу. Сенкс, ценно.
  14. Журавлев Сергей
    Журавлев Сергей Бабайко Автофорума
    $844,34
    На DIR-655 подобного не появилось?
  15. mike777
    mike777 Новичок
    Зверек стал качать битые архивы. По Wi-Fi все нормально, а по проводам - битые.
  16. mike777
    mike777 Новичок
    Зверек, перепрошитый в Кинетик прошивкой от deadc0de, стал качать битые архивы. По Wi-Fi все нормально, а по проводам - битые. Возвращение родной прошивки решило проблему.
  17. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    У меня тоже наблюдается такое дело. Но только на прошивках DeadCode от 18.10 и 21.10.
    При прошивке из 1 поста в этой теме всё нормально.
    Опытным путём выяснено, что "портится" примерно каждый 100 пакет.
  18. mike777
    mike777 Новичок
    Именно эти прошивки у меня и были.
  19. step
    $836,21
    Не у кого не было, чтобы роутер при достижении порога занятой памяти в 82-83 процента начинал придуриваться, раздавать инет на 1 одну вайфай точку вместо 3-х, или просто отрубать инет?
  20. bender
    $809,38
    А можно поподробнее как настраивал?
  21. bender
    $809,38
    А можно поподробнее как настраивал? Делал все так же как по этой ссылке? http://www.3dnews.ru/workshop/612504/
  22. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Да. Все делал как там написано. Проблем никаких не возникло.
  23. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    хз ребят =) у меня стоит та версия что первой опубликовали, ниразу не глючил, ни по проводам ни по воздуху
  24. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    В том-то и дело что первая версия работает отлично, а прошивки от DeadC0de - глючат на проводах.
    Почему так - х.з.
    З.Ы. А хочется чего-то свеженького прошить :)
  25. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    это и есть прошивка от мертвогокода, первая
