Черный брат Кинетика
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ZHmypEGG, 25 авг 2011.
  1. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Alex_dr, просто покупаются антенны почувствительней, либо делаются в ручную =)
    у тя почему-то на локалхост запетлевано, проверь файл hosts ну и выложи скрины настроек роутера, можно ссыль на архив в лс
  2. bender
    bender Active Member
    $809,38
    Грум пропал :mellow:
  3. Grum_
    Grum_ Active Member
    $864,92
  4. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Свой вопрос снимаю. Тупо перезагрузка компа и роутера решила проблему. Думается просто глюк.
  5. bender
    $809,38
    поставил прошивку кинетика. Может субъективно, но кажется, что работает быстрее
  6. Pavel_center
    Pavel_center Новичок
    $726,00
    а обратно на оф. прошивку длинка откатиться можно?
  7. Alex_dr
    $811,47
    Подскажите, опытные товарищи, в чем может быть проблема - с перешитым роутером устройства при включении оказываются неподключенными к сети. В WIN7 приходится проделывать простейшую манипуляцию в виде нажатия кнопочки "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ" в списке доступных сетей. То-же на планшете. А вот андроид-телефон подключается всегда самостоятельно.
    Где-то читал про то, что статические IP могут решить проблему. Это так?
  8. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Alex_dr, Вообще-то решить эту проблему может галочка "Подключатся автоматически".
  9. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Pavel_center, да, можно.
  10. Alex_dr
    $811,47
    Так в том то и дело, что галочки эти стоят. Я забыл выше отметить, что проблема возникает эпизодически, и при том одновременно с двумя девайсами. Если коннектится один - то и второй окажется в сети и наоборот.
    Сегодня вручную назначил всем адреса - посмотрим.
    На сабж повесил ноутбучный винт. Не слишком большая нагрузка для него на порт?
  11. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Alex_dr, если подключить черех usb-hub с внешним питанием, то точно не будет проблем)) а так вытягивает вроде, пол ампера выдает и ладно
  12. DrLektor
    DrLektor Новичок
    Подскажите как вернуться на родную прошивку.
    или как исправить косяк с программой Steam. при запуске игры по сети она начанает логать на родной не было такого . я уже все порты по открывал все ровно лаг
  13. Антифаталист
    Антифаталист Новичок
    $768,91
    Это явно не прошивка.Стим замечательно работает на этом роутере с этой прошивкой без всякого проброса портов
  14. DrLektor
    DrLektor Новичок
    я уже все перепробывал. Скажите как откатьться на родную прошивку дир 620
  15. esc0rt
    esc0rt Новичок
    После перепрошивки 620 в кинектик - 1 из 4 ноутов смог подключится к вайфаю, остальные нивкакую (на старой прошивке всё работало). Везде стоит ХР. В чём может быть проблема? :help:
  16. bender
    $809,38
    Все-таки трансмишен весьма кошерная штука. Поставил пару сезонов сериала на скачку и забыл. А потом залез в скачанное - опа! Есть что посмотреть.
  17. esc0rt
    esc0rt Новичок
    После перепрошивки к роутеру не возможно подключится с вайфаем ниже стандарта G.
  18. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    WiFi USB адаптер стандарта 802.11.n стоит около 300 руб.
  19. esc0rt
    esc0rt Новичок
    Я не жалуюсь, а просто ирформирую что ноут с вайфаем стандарта B не подключается. А себе я просто модуль вайфая поменял на G.
  20. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
  21. mike777
    mike777 Новичок
    И даже работает :). 2 минуты и 620-й стал Кинетиком.
  22. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Вот о расширении функциональности
    http://www.3dnews.ru/workshop/612504/
    Сегодня попробую поставить на него медиасервер.
  23. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Vnaum, ага читал, где т видел форум, там для него(роутера) плагины чувак писал...
  24. bender
    $809,38
    Пробовал кто-нибудь прошивку обновлять? Слетают настройки?
  25. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    так сохрани предварительно конфиг)
