Хозяева штанги
Тема в разделе "Спорт", создана пользователем Rusich, 2 ноя 2007.
  1. SERGIO
    SERGIO Active Member
    - $249,24
    frog,
    я вот по этой работаю
    http://www.anabolicam.net/superzhim150.htm
    уже 6-я неделя, полет нормальный, прогу считал исходя из максимума в 130
    тут основной вопрос как восстанавливаться, с фармой понятно особо проблем нет, без нее - надо думать :)
  2. Azazelius
    Azazelius Новичок
    - $17,80
    SERGIO, милдронат... аминки... креатин...
  3. SERGIO
    - $249,24
    Azazelius, анимал пак, анимал флекс, омега-3, ZMA и мелатонин :)
  4. Azazelius
    Azazelius Новичок
    - $17,80
    SERGIO, ZMA неэфективен... доказано давно :) плацебо просто... пак - эффективен,но я вот вместо энимал пака взял на пробу анавит от гаспари... посмотрю как они качеством... омега-3 - да, эффективная штука... и флекс - тоже эффективная...
    ЗЫ. а мелатонин зачем? плохо засыпаешь?
    ЗЗЫ. приходи на спортреалку... обсудим :)
  5. frog
    frog Новичок
    $846,00
    SERGIO, а что там восстанавливаться??? нагрузка никакая.
    значит я правильно нашел программку. Тем более, ты не прогрессируешь, а топчешься на месте. ты же уже жал 130. смысл от этого веса считать?
  6. SERGIO
    - $249,24
    Azazelius, мелатонин да, для сна самое то, хоть высыпаться стал, насчет спортреалки не знаю пока :)
    frog, погоди, может я что-то не понимаю, но прога считается в % от максимального веса, который ты можешь поднять, иначе от чего ориентироваться?
  7. frog
    frog Новичок
    $846,00
    SERGIO, если я правильно понял, то от планируемого.
    я подставил максимальный вес 220, так и то получается, что 2 месяца каким-то "онанизмом" придется заниматься
  8. SERGIO
    - $249,24
    frog, Нелогично. А если ты 300 в жиме запланируешь?
  9. frog
    frog Новичок
    $846,00
    а что тут нелогичного? или ты планируешь пожать 300, а будешь тренироваться исходя из максимума 220? так что ли?
    ставь некую промежуточную цель, в таком случае
  10. SERGIO
    - $249,24
    frog, Объясняю - указан тренировочный вес в процентах.
    К примеру те же 60%. Если я планирую пожать 300 кг., то значит должен жать 180 кг.?
    И как я их пожму, если мой максимум скажем всего 150?
  11. frog
    frog Новичок
    $846,00
    SERGIO, я разбираюсь в системах написания планов.и не понял при чем здесь 300 и 180?
  12. SERGIO
    - $249,24
    frog, при том, что если ты считаешь % интенсивности от планируемого веса, то насколько этот планируемый должен отличаться от действующего максимального?
    Плюс 5-10-20-50 кг.?
  13. frog
    frog Новичок
    $846,00
    если ты жал 150, то планировать, что ты пожмешь 300 через 4 мес - это из области фантастики. Муравьев же пишет, что прибавка за этот период +5%
    Не в обиду, но ты какую-то ерунду пишешь..
  14. frog
    frog Новичок
    $846,00
    После 12-той недели прибавка в результате, как правило, составляет 5%. Для опытных атлетов это более чем достаточно. А этот план расчитан на опытных атлетов.
    вот так это написано у Муравьева
  15. SERGIO
    - $249,24
    frog, Я понял твою мысль, но так планируемый вес, при 12-недельном цикле, на сколько % должен отличаться от максимального? То есть если по Муравьеву - исходить из прибавки 5%?
  16. frog
    frog Новичок
    $846,00
    если я буду эту прогу считать под свой теперешний максимум, то я 2 ДВА!!!! месяца буду только разминаться на тренировке. Я всего 4 подхода за эти два месяца отработаю на 170. А, в основном, не буду превышать 160, что это за тренировка?
  17. frog
    frog Новичок
    $846,00
    я бы считал не меньше чем от 140
  18. SERGIO
    - $249,24
    frog, ок, теперь понятно :drink:
  19. frog
    frog Новичок
    $846,00
    SERGIO, весь смысл в том, что нужно повышать планируемый результат. Ну и вообще, я не исключаю варианта увеличения планового максимума.
  20. Azazelius
    Azazelius Новичок
    - $17,80
    SERGIO, мелатонин какой фирмы?
  21. Azazelius
    Azazelius Новичок
    - $17,80
    SERGIO, кстати, в хамере жмешь на наклонной? сока на одну сторону?
  22. FreemanNow
    FreemanNow Active Member
    $1.069,00
    Всю зиму говорили про корма, наконец-то дружно бросились качаться - знать Весна скоро :)
  23. Azazelius
    Azazelius Новичок
    - $17,80
    FreemanNow, весной другие корма... :) протеины стали сывороточными :) + аминки + витамины... гейнеры отошли на второй план :) до след.зимы :)
  24. SERGIO
    - $249,24
    Azazelius, Мелатонин - юниверсал нэчурэлс, Ульяна продавала, сказал ей чтобы еще привозила.
    В хаммере уже давно не жал.
  25. Azazelius
    Azazelius Новичок
    - $17,80
    в смысле такой?
    там нормальная концентрация. должна быть эффективна по идее.
