Укладка ламината.м-н Планета
Тема в разделе "Пыточная", создана пользователем Rusich, 21 май 2009.
  1. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    Ваше Солнце, сочень сомневаюсь что доски лежат прямо на бетоне, скорее всего под ними есть лаги :) вот скрип именно оттуда и есть, что доски об лаги труться. если прямо на них класть ламинат то скрип как был так и будет. Самый правильный вариант - это поднять полы, перебрать, перянуть, потом лучше поверх (или заместо) ДВП класть фанеру и потом уже поверх нее ламинат.
  2. skybox
    skybox Новичок
    ...если не ошибаюсь..то по акции в планете продают ..)) дрянь одну.... сам брал там quickstep и tarkett...первый...просто сказка..ну и цена у него...второй...серединка на половинку... укладка..моя...
    ламинат ниже 500 рублей...откровенное гавно..не глядя на класс итд итп...( спорить не надо, посмотрите что с ним через пару лет станет ) ...у меня лежит на деревянном полу...в одной комнате с фанерой в другой без...пол-подложка..
    По поводу полов...в старых 5 этажках...там лаги и доска половая...сурьезные...в панельках (9 этажей) видел высоту от силы 10 см...( там пол реальная дрянь) .... если скрип сильный...то пробиваешь гвоздями ( ессно по лагам))) и зашиваешь фанерой (сухой!!!!!)...саморезов не жалей....скрипа не будет ( проверено на кухне )))
    если скрип местный...то саморезы + пена...+ подложка...опять же...смотрите везде перепады по высоте....на 1 м как минимум...( писали уже )
    ..Да....у дешевого ламината ...хреновые замки...поэтому он и расходится со временем...
    ЗЫ...Зазор 2 см между стеной это бред.....не нужен он такой)...
  3. Anonymous
    Зависит от длины помещения, можно меньше, но зазор нужен.</div>
  4. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    я бы сказал по другом - зависит не от размеров помещения, а от влажности в оном. Зазор в 2 см - это нормально (хотя и многовато, лучше 1-1.5 см делать), в любом случае этот зазор прячется под плинтусом.</div>
  5. skybox
    skybox Новичок
    Просто должен свободно лежать без натягов...зазора в 1см хватит...
    если влажное помещение...то купить герметик для ламината и промазать замки перед самой укладкой
  6. Anonymous
    А лучше - паркетную доску, конечно :)
