Системный блок
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем VipVip, 22 фев 2011.
  1. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    (( инструкции нету (( так какой больше ограничивает? синий али чёрный?
  2. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, Написал выше - СИНИЙ!!!!!
  3. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    антивибрационное крепление в ноктюа вообще не входит (( как его вставить, не знаю (
  4. Farcry
    $1.568,98
    VipVip,
    [​IMG] Комплект такой?
  5. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    аха
  6. First
    First Новичок
    Ну, хорошо пусть i5,но только не радеон какую взять видеокарту от Nvideo?
    Для приведенной тобой выше конфигурации.
  7. Maksum
    $1.309,67
    а особо выбора то и нет 460-ка в бюджет вползает только (имхо та же 6850-ка от хис интересней будет, стоит дешевле, производительность соизмеримая, выделяет значительно меньше тепла).
  8. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, Собрал? У меня под кулера 120 и 140мм в антивибрационные заглушки вкручивались винты из комплекта. Мин обороты на синим проводе 545\мин, макс - 949\мин, по данным материнки. Но на заднюю стенку лучше через черный провод, на 900 оборотах м.б. слабовато, особенно 92 мм кулер.
  9. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    собрал ) пока что на синем проводе. попробую потом и на чёрном. для меня главное безшумность.
  10. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, Ну и, тише то стало?
  11. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    аха. но видимо ещё под системник что-то нужно подложить
  12. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Пипл, подскажите, что можно оптимизировать:
    Процессор Intel "Core i5-2400" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155
    Мат. плата Socket1155 ASUS "P8P67 LE" rev.3.0 (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret)
    Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Silicon Power "SP002GBLTU133S02" (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) - 2 шт.
    Жесткий диск 750ГБ Western Digital "Caviar Black WD7502AAEX" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) (oem)
    Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 6770 Vapor-X OC Version" 11189-01 (Radeon HD 6770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret)
    Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/48x32x48xCD LG "GH22NS50", черный (SATA) + белая панель (ret)
    Корпус Miditower Foxconn "TLA+436", ATX, черно-серебр. (FSP 500Вт)
    ЖК-монитор 21.5" Samsung "SyncMaster EX2220" LS22CLUSBE 1920x1080, 5мс, TCO'03, TCO'5.0, черный (D-Sub, DVI)
    Акустическая система стерео Microlab "Solo4" 2x28Вт, дерево (ret)
    мышь и клава отдельно
    Общая сумма 28 тыс. (и без всяких "тыщенку докинуть"!). Конечный пользователь - женщина с ребенком-первоклашкой. особых запросов нет, но с прицелом на долгую беспроблемную (и безапгрейдную) эксплуатацию. Естественно, ребенок будет гамится. Заказывать буду в PC67.
    Моник (людям хочется Самсунг ;)) и колонки как бы тоже вне обсуждения, если только есть что-то лучше и дешевле :)
  13. Farcry
    $1.568,98
    Graf Mur, Видео сразу нах, хотя бы, мной не любимую, 560 ti, именно ti. Или 6950! БП поприличней, можно и материнку без всяких LE.
    Твой конфиг не может 28 стоить, макс 20-22.
  14. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Farcry,
    блиииин, ну ты хотя бы обратил внимание на то, что там монитор и колонки включены в общую цену? Да, мой конфиг тянет на 19 тыс за системник (5 635 монитор + 2 794 колонки).
    Как ты думаешь, после такого ляпа имеет смысл читать твой совет?
    Есть конкретное предложение, а не прекраснодушные рассуждения? Три штуки разницы между 6770 и 6950 ты доплатишь?
    К выше указанному добавил кулер Zalman "ZM-F3 FDB" d120мм, 1000-1500об./мин. на заднюю стенку для замены имеющегося в корпусе 80мм...
  15. LeHann
    LeHann Новичок
    как-то так.. :)
    Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155
    Кулер для процессора Socket115x TITAN "TTC-NA02TZ/R"
    Мат. плата Socket1155 MSI "P67A-G45 (B3)" (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)
    Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) x 2
    Жесткий диск 1000ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
    Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "Radeon HD 6770" H677F1GD (Radeon HD 6770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
    Привод DVD±RW 16x12x16xDVD/48x32x48xCD LG "GH22NS70", черный (SATA)
    Корпус Miditower Foxconn "TSAA-059", ATX, черный (500Вт)
    ЖК-монитор 23.0" LG "Flatron W2343T" PF 1920x1080, 5мс, черный (D-Sub, DVI)
    28 027 р.
  16. Farcry
    $1.568,98
    LeHann, Зачем процессор для разгона на матери, которя для него не предназначенна? Да и еще с очень плохим кулером!
    Graf Mur, Сорри, показалось, что моник, колонки, мышь и клава отдельно!
  17. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Не так. Проц разгонятся вроде бы не собирались, поэтому брать строго 2500-ый большого смысла нет, а ощутимо дороже. Карлсон на проц как-то не впечатлил. Микростаровские матери ненавижу всеми фибрами души, давно и крепко. Память что Силикон, что Хьюникс - по большому счету без разницы. Монитор сказали 21-22 дюйма и Самсунг (об этом писал ранее), цена вылезла за 28, а еще клава и мышь, между прочим.
  18. Maksum
    $1.309,67
    Graf Mur, щас кину сборку системника, ибо советовать колонки и монитор уже зарекся, поскольку процесс выбора дюже интимный :chort:
  19. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
  20. Maksum
    $1.309,67
    Intel "Core i5-2300" (2.80ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, -срезаем 400р на процессоре ибо это не принципиально
    карсон к нему ТХ3 от СМ лучше чем боксовый 100% а по цене с боксом то же самое.
    ASUS "P8H61-M LE" rev.3.0 (iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, DVI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) (ret 1 869- для ребенка и матери хватит экономия в 1900 поскольку один фиг не разгонять, да и переферии большой не будет
    1000ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)1 902 -хватит за уши по скорости + тише + примерно за те же деньги
    итого экономия 2300 которую рекомендую залепить в
    Miditower Zalman "Z9", ATX, черный (без БП) 1 984 (почему не + версия, потому что там карсоны гораздо более шумные ИМХО)
    550Вт Chieftec "Nitro 85+ BPS-550C" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 2 688
    Остальное все более менее терпимо :)
    Хотя можно подрезать на аккустике и мониторе и взять хотя бы видюху уровня
    1024МБ Gainward "GeForce GTX 560 Phantom" 2227 (GeForce GTX 560, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) (ret) 6 491 - но тут смотри сам надо это или нет.
    Да и модули памяти я бы взял 4-х гиговые пока на них такая халявная цена :)))
  21. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Maksum,
    не со всем согласен, но по поводу кулера и матери, ага, спасибо, подумаю.
    UPD: А тебе не кажется, что брать сейчас мать без USB 3.0 с прицелом на длительную эксплуатацию как-то не айс? Может быть имеет смысл что-то вроде GIGABYTE "GA-P61-USB3-B3"?
    Смотрю на кулер Thermaltake "TR2 i1" CLP0569. Есть серьезные нарекания?
  22. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Заказ сделан, всем спасибо.
    Процессор Intel "Core i5-2400" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 5 802 руб.
    Вентилятор Zalman "ZM-F3 FDB" d120мм, 1000-1500об./мин. (питание от мат.платы) 261 руб.
    Кулер для процессора Socket115x Thermaltake "TR2 i1" CLP0569 273 руб.
    Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-P61-USB3-B3" (iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) 2 472 руб.
    Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) х2 1 508 руб.
    Жесткий диск 1000ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) 1 902 руб.
    Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 6770 Vapor-X OC Version" 11189-01 (Radeon HD 6770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) 4 262 руб.
    Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD LG "GH24NS70", черный (SATA) 610 руб.
    Корпус Miditower Foxconn "TLA+436", ATX, черно-серебр. (FSP 500Вт) 2 033 руб.
    ЖК-монитор 21.5" Samsung "SyncMaster EX2220" LS22CLUSBE 1920x1080, 5мс, TCO'03, TCO'5.0, черный (D-Sub, DVI) 5 636 руб.
    Акустическая система стерео Microlab "Solo4C" 2x28Вт, дерево 3 278 руб.
    Не идеально, но сносно.
  23. Maksum
    $1.309,67
    Graf Mur, для тебя не айс, для меня хреново (у меня и винт 2.5 переносной и флешка под юсб 3)для них пойдет :)))
    В ближайшие пару лет дешевых флешек которым узко в юсб 2 не будет нифига, даже сейчас большая часть НЕДОРОГИХ флешек минимум в 2 раза медленнее чем можно передать по юсб 2.
    Куллер указанный вами ИМХО барахло, но решать вам :hi:
  24. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Maksum,
    Кулер, может быть и барахло, но тихий, как замена боксового вполне достаточен, а если нет разгона зачем платить больше? У меня с разогнанным CoreDuo стоит банальный GlacialTech Silent уже три года и не жалуется на жизнь ;)
    Думаю, по поводу корпуса-БП ты тоже недоволен, но не вижу необходимости отдавать 25% стоимости системника за это. Разумная достаточность, скажем так.
  25. LeHann
    LeHann Новичок
    Кулер твой ничем не лучше того что предложил я, только что дороже.
    Куда ты там свой залман 120мм цеплять собрался я так и не понял... :unknw:
    Зачем USB 3.0 на материнке, если его во внутренних разъемах нет? Будешь лезть к задней стороне системника, пучек проводов двигать,что бы подключить модную USB3.0 флешу?? :rofl:
    21,5" для фулХД имхо маловато, но тут хозяин-барин как говориться. А где твой DVI кабель, в списке не наблюдаю? Или ты фулХД по D-Sub юзать будешь?? :pardon:
