Системный блок
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем VipVip, 22 фев 2011.
  1. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    дело в том, что мерить не знаю как, так как не знаю, где у вентилятора ширина глубина высота
  2. Maksum
    $1.309,67
    VipVip, вентилятор мерить не надо, надо мерить от процессора до стенки, размеры вентилятора и так прописаны :rofl:
  3. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    ну так размеры вентиля прописаны (ш-г-в) 132-100-152мм.
    размеры системника также прописаны (ш-г-в) 180 х 480 x 427 мм.
    надо мерить, как я понял, от проца до крышки, от карты памяти до Блока Питания, и от видюхи до воображаемого конца, и делить на половину :mellow: или не? иллюзионистом вопщем надо быть, чтобы это провернуть.
  4. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, От проца до боковой крышки корпуса! Или от 180мм отними толщину материнки с процем, это примерно 20-25мм, остается 155мм, а кулер 152 мм, в теории должно влезть. Но придется снимать кулер с боковой стенки, если он есть. (ты сам писал про воздуховод)
  5. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    да , вобщем с кулером на проц разобрались конкретно.
    посмотрел на заднюю панель системника Foxconn TLA-566 и вобщем там два варианта отверстия.
    в первом (внутреннем варианте) стоит 80 мм вентиль, а второй шире идёт, то есть для 90 мм? так ведь? вобщем лучше значит подбирать 90 мм на заднюю панель?
    пысы: на боковой стенке кружка эта давно аккурат спилена за ненадобностью
  6. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
  7. Farcry
    $1.568,98
    Нет.
  8. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    Вентилятор Noctua "NF-R8-1800" d80мм и Noctua NF-B9-1600 d92мм
    http://www.fcenter.ru/products.shtml?89962
    Достоинства:
    Не обнаружено
    Недостатки:
    Ничем,как выяснилось,не оправданная высокая стоимость.
    Комментарий:
    Данный вентилятор был установлен мной на куллер для VRM от Thermalright,кроме него в системнике в общей сложности имеется еще девять вентиляторов...Поиски надоедливого шума привели меня к Noctua.Ну кто-бы мог подумать,что после его отключения все остальные вентиляторы вместе создают меньший звуковой фон,чем он один.Итак.Вентилятор издает весьма ощутимый шум,один в один как летающая поблизости муха.Слышно в открытом корпусе его на расстоянии около 30 см.В закрытом это жужжание создает более низкий,но ощутимый уже на большем расстоянии неприятный резонанс.Использованием переходников ло нойс эти неприятности не лечатся,а приобретают всего-лишь менее выраженные,но оттого не менее раздражающие черты.Надеялся,что это брак,а так как был в запасе еще один Noctua(правда 92 мм) попробовал и его...Та-же песня.Какие делать выводы и не знаю,но один очевиден-пословица,что дважды платит скупой,в моем случае не работает.Почти тысяча рублей за два вентилятора потрачена впустую.
  9. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    так что ноктюя на задницу не подходит. чтобы другое взять?
  10. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
  11. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, У меня стоят 5 Noctua 120мм и 140мм, не читай отзывы дебилов, если не веришь, вот с оверклокерс
  12. Maksum
    $1.309,67
    VipVip, я тебе выкладывал варианты, но смотри сам.
    Статья эта мной прочитанна давно, но как-то доверия не внушила, ибо очень странные результаты в итоге, одно оправдывает, ее написал не Артамонов.
    Ноктюшки хорошие вентили, это из личного опыта, также неплохи малооборотистые шутле каме флов и термаллайты.
  13. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, Опять твои "шутле" ни кто не поймет! :pleasantry: :rofl:
  14. Maksum
    $1.309,67
    шо поделать, таков мой донской акцент :unknw:
  15. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    Maksum, пришпандорится ли Ноктюа 92мм в диаметре в 90 мм отверстия в системнике?
  16. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, Да! У них посадочное место одинаковое.
  17. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    [​IMG] спасибо [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  18. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    хм. а чем регулировать скорости у этих вентиляторов?
  19. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, Только при подключении через переходники из комплекта, лучше подключи к материнке.
  20. ShotPuT!
    ShotPuT! Новичок
    - $1,23
    VipVip,
    Можно реобас забомбить.
  21. First
    First Новичок
    Помогите в ту же сумму компьютер только AMD и Nvideo/
  22. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    а в Ноктюа два переходника - синий и чёрный. какой из них самый ограничивающий по скорости?
  23. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, А это уже точно не помню, но вроде черный -L.N.A., синий - U.L.N.A.- самый медленный!
  24. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    ха. у меня противоположная связка: Intel и Radeon
  25. Maksum
    $1.309,67
    VipVip, оба ограничивают, читай инструкцию :))))
    First, можно - но глупо :chort: (в смысле брать АМД при условии такой суммы)
