Системный блок
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем VipVip, 22 фев 2011.
  1. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    Ноктюа? Французские чтоли?
  2. Maksum
    $1.309,67
    VipVip, ноктюшки хорошие вентиляторы, но имхо для твоей сборки они избыточно дорогие есть более дешевые варианты, разница между которыми и ноктюшками в процентов 10-15 а стоимость ниже в раза 2, поэтому если ты не собираеш бескопромисный вариант
    то на заднюю стенку можеш повесить
    GlacialTech "SilentBlade II GT8025-MWD0A" d80мм, 1000-2300об./мин. (питание от мат.платы) (ret) 109 -терпимый середнячок (обороты на минимум!!!)
    либо Zalman "ZM-F1 FDB" d80мм, 1400-2000об./мин. (питание от мат.платы) 206 - рекомендации те же
    а вот если денег не жалко
    Noctua "NF-R8-1800" d80мм, 800/1300/1800об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) (ret) 392
    На охлаждение процессора ИМХО можеш взять вариант
    Вентилятор Thermalright "TR TY-140" d120мм, 900-1300об./мин. (питание от мат. платы) 297 стоит на таких системах охлаждения как серебрянная стрела и Архон, которые считаются эталонными (ничуть не хуже ноктюшки 100%)
  3. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    в Noctua "NF-R8-1800" d80мм тоже обороты на минимум ставить?
    здесь ведь ULN версия?
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_5 ... d80mm.html
    Вентилятор на проц Thermalright "TR TY-140" не нашёл на пц 67.
  4. Maksum
    $1.309,67
    VipVip, был видимо опять разобрали :(
    Он появляется каждую неделю на пару дней, а потом исчезает, то же дня на 2-3 лови, очень востребованный куллер. Ну или закажи oxi, переплатишь немного зато гарантированно доставят.
    Для ноктюшки можно и адаптер на 1300 оборотов поставить он и в этом режиме не шумный. Хотя имхо залман на минимальных оборотах немногим хуже.
  5. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    вобщем понятно. на задницу повешу Noctua "NF-R8-1800" d80мм.
    с фирмой не проблема, куплю там, где будет. не так уж много переплачу.
    осталось с передом определиться.
    1-какого диаметра брать? 120 или 140? или они все полюбому поместятся в системнике?
    2-какой схемы - сбоку чтобы дуло или чтобы дуло сверху на проц?
    3-фирма вентиля?
    4-цена, которой стоит придерживаться?
  6. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
  7. Maksum
    $1.309,67
    Более шумный, менее эффективный, хуже чем глайтеч :hi:
  8. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
  9. Maksum
    $1.309,67
    блин так тебе карсон на проц нужен или только вентилятор
    если карлсон то в зависимости от денюжек
    Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" (ret) 555
    Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" (ret) 783
    Zalman "CNPS10X Performa" (ret) 1 108 - ИМХО оптимальный для тебя вариант
    Scythe "Ninja3 SCNJ-3000" (ret) 1 550
    Noctua "NH-C14" (ret) 2 610 (для компактных корпусов онли)
    Noctua "NH-D14" (ret) 2 870
    это из того, что сейчас есть в писи 67
  10. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    мне нужен на задницу вентиль. уже подобрал - Noctua "NF-R8-1800" d80мм.
    терь на проц нужен.
  11. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
  12. Farcry
    $1.568,98
  13. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, нормальный середнячок, звезд с неба не хватает, но свои 28 баксов отрабатывает на 100%, если проц не гнать, то можно выставить минимальные обороты для 1155 сокета и он будет нешумным. :hi:
    хотя мне больше из недорогих нравится залман перформа, всего на 300 р дороже, но значительно тише и эффективней.
  14. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, сам знаешь, если начать добавлять, то можно и до NH-D14 или Silver arrow дойти! :pleasantry: :pleasantry:
    Zalman "CNPS10X Quiet" а этот как тебе?
  15. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, не обязательно, для 1155 если не экстремалить, то залмана хватает с избытком, уж очень энергоэфффективные получились процессоры, я брал архон только для того,чтобы создать обесшумленный домен, несмотря на разгон.
  16. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, Ага, залман при разгоне проца до 4,8- 5,0 у меня шумит, а при 3,8-4,2 вообще не слышно. Я бы его поменял, но 3к за кулер реально жалко.
  17. ShotPuT!
    ShotPuT! Новичок
    - $1,23
    Hyper 212 plus-хороший кулер (особенно за эти деньги).У меня на i5-750,на 3.5гц шум минимален.
  18. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
  19. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
  20. Maksum
    $1.309,67
    возьми линейку и промерь :)
  21. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    серьёзно?
  22. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... 0/?opinion
    Достоинства: Дизайн, удобное расположение USb, разъемов наушников и микрофона. Пригоден для установки больших кулеров после демонтажа воздуховода. Поставил Zalman CNPS10X Performa, но стоит совсем впритык к крышке.
    К крышке впритык будет ( ето нормуль?
  23. Maksum
    $1.309,67
    VipVip, ДА в этом нет ничего страшного.
    Насчет линейки серьезно, я у себя промерил, потом демонтировал куллер на боковой панели, промерил еще раз, после этого заказал и купил :hi:
  24. Farcry
    $1.568,98
    VipVip, Тогда можешь взять этот http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_5 ... _Plus.html , сэкономишь, а разницу не заметишь!
  25. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, ну этот будет даже значительно менее эффективный чем 212 :hi:
