Система водяного охлаждения для ПК
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Farcry, 21 мар 2011.
  1. Sceapt
    я говорю про фулкаверы ватерблоки, по моим прикидкам человеку все встанет минимум в 500-600 долларов, кстати у свифтека, например, нет еще водоблоков для 5хх серии нвидии. Если хочет снизить шум - большие 200+ вентили на реобас - хороший воздушный поток, тихо, дешевле водянки, нет проблем с апгрейдом.
    Нет, если вытачивать водоблоки на заводе, собирать самому, искать шланги-фитинги, помпы, радиаторы и т.д., то будет однозначно недорого, но я же говорю - этим надо болеть и заниматься серьезно.
  2. m-xdt
    m-xdt
    Как вариант - поставить альтернативное воздушное охлаждение и хорошо продувать корпус. тогда основным источником шума будет хард, но это уже другая история...
  3. Sceapt
    ну я примерно это и предлагаю :) замена корпуса на хорошо продуваемый и с толстыми стенками + антивибрационной системой в виде резинового крепежа жестких дисков, привода.
  4. Farcry
    $1.568,98
    Я считаю, что thermaltake element S, не такой и плохой вариант, хотя некоторые наверно думают, что минимум это Lian Li TYR PC-X900 за 400уе.
  5. Farcry
    $1.568,98
    Хард не шумит, у меня SSD.
  6. Farcry
    $1.568,98
    m-xdt, хард не шумит, у меня SSD
  7. Sceapt
    Cooler Master HAF 932 вам вполне подойдет и стоит менее 200 долларов, но дизайн специфический, сам такой не люблю
  8. Maksum
    Farcry, красивый, но для одной видеокарты :)
    Твой термалтейк и не плохой вариант (ну не считая ряда обычных недостатков термалтейка), просто не для 2-х видеокарт :hi:
    Минимум это ряд биг фуллтоверов от СМ за 150-250 баксов, ряд антеков (один даже с функцией уменьшения шума затесался это Р193) и т.д . и т.п.
  9. m-xdt
    m-xdt
    Farcry, Ну раз SSD, то СВО очень поможет в плане тишины :) у меня только винт и шумит (помпа в шумоизоляционном блоке, слышно не дальше 50см) Главное - достать водоблоки, остальное найти проще. Я так понимаю, что в финансах серьёзного ограничения нет? ;)
  10. Maksum
    m-xdt, это не самое страшное, Меридиан если знаеш что тебе надо под заказ может привести практически любое жывотное. Это по наличию у них ассортимент не очень, особенно что касается блоков питания и корпусов.
  11. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, подскажите несколько вариантов корпусов (если можно с какими-нибудь ссылками), лучше из тех, которые реально у нас купить.
  12. Farcry
    $1.568,98
    В принципе интересует сво для 580 палит (референс) можешь дать ссылки? (цену хочется разумную)
  13. Farcry
    $1.568,98
    Все что-то не пойму: или корпус сменить или СВО на видюхи поставить? Цена вроде одинаковая.
  14. Maksum
  15. m-xdt
    m-xdt
    http://silentchill.ru/shop/product/aqua ... gf110-g14/
    Умножить на 2...
  16. Farcry
    $1.568,98
    Думаю, надо купить маленький холодильник (деу видел в медиамаркете за 4990) и собрать все в нем....Размером он больше чем фулл тауэр :good:
  17. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, Нашел такой БП Enermax REVOLUTION 85+ 1020W (ERV1020EWT) или Cooler Master Silent Pro Gold 1200W (RS-C00-80GA-D3) и корпус Cooler Master COSMOS PURE (RC-1000K) w\o PSU Black или Lian Li PC-P80B Black, только возит ли кто-нибудь это в смоленск?
  18. Maksum
    Farcry, енермакс - это ненужные понты :) Можно взять либо сисоник х серии либо корсар АХ серии
  19. Farcry
    $1.568,98
    Меридиан их взятли привезет... :cray:
  20. Maksum
    по поводу космоса описание не радует
    4 вентилятора: 120 x 120 мм (по одному 120 x 120 мм на нижней и задней стенках корпуса, 2х 120 x 120 мм на верхней стенке, возможна установка дополнительного вентилятора 120 х 120 мм на нижнюю панель)
    145 мм между поверхностью МП и боковой крышкой для установки процессорного кулера.
  21. Maksum
    Farcry, Борисыч корсары вполне может привести, в писи67 (ф-центре они тоже бывают переодически)
  22. Maksum
    А чем тебе Антек не понравился?
  23. Farcry
    $1.568,98
    Да характеристики антека больно близко совпадаюс с моим элементом S, он даже короче, хотя судя по весу железа в нем больше
  24. Maksum
    :) ну примерно как калина на приличную машину похожа :)
  25. Maksum
    1. 1 вентилятор d120 мм на задней стенке
    2 места для вентиляторов d120 мм на передней стенке
    1 место для вентилятора d120 мм в нижнем отсеке между блоком питания и нижней корзиной для HDD
    2 вентилятора d140 мм на верхней стенке
    1 вентилятор d200 мм на боковой панели
    2. продуманная скрытая прокладка кабелей.
    3. Трехслойные боковые стенки (алюминий, пластик, алюминий) Вес: 18.93 кг
