Ремонт железа в Смоленске. Кто что умеет?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Olmer, 22 мар 2006.
  1. Olmer
    Аналогичная не обязательно, лишь бы флешку поддерживала. Как флешку звать?
  2. vdmnvy
    vdmnvy
    $5,00
    флэшка от AMI
  3. Olmer
    Не поверишь - AMI не производит микросхемы флеш-памяти.
    Мать у меня есть, FWN и LPC flash поддерживает. Но она под socket 478. Могу дать на поюз. Дальше в личку.
  4. demondsh
    demondsh Новичок
    А как можно с винта ноутбучного данные сохранить, если он в BIOSe не видится, ноут не запускается с винта.
  5. Olmer
    Телепаты в отпуске. Винт как называется?
  6. casper
    casper Новичок
    $5,00
    Товарищи кто возьмется за восстановление винта.
    Или может фирмы какие есть. Готов заплатить.
    Винт WD800AAJS.
    Вчера работал, сегодня с утра просто не грузился.
    При попытке подключить вторым, долго грузится нормальная винда с нормально винта.
    Винт был разбит на 2 диска. Диск D видит и читает нормально. Но к сожалению очень нужен раздел С.
    Особо не разбираюсь в железе, но когда загрузился с диска ХР попробовал дать пару команд fixmbr и fixboot,
    получил сообщение что все прошло успешно.
    Заранее спасибо.
  7. Olmer
    Рекомендации просты: вынуть из компа и ни в коем случае не включать просто так. Потом определяйтесь с важностью данных на Вашем винте. Если их ценность превышает 1000 рублей, несите мне. Или ещё куда-нибудь, например, в "Компьютер-Сервис". Вероятность цельной вычитки данных - 70%. Если их ценность выше 10000 рублей - аккуратно запаковываем и отсылаем в Минск, контора называется "Виктория", контакты я могу подогнать. Вероятность полной вычитки - 95%.
    Помните одно - если Вы не знаете, как это лечить, с каждой минутой работы винта вероятность остаться без инфы увеличивается в арифметической прогрессии.
  8. casper
    casper Новичок
    $5,00
    Спасибо, теперь буду знать куда обращаться.
    А вчера все-таки еще раз подторкнул винт только к win2003 server, тот сам запустил проверку и о чудо, снял процентов 80 информации.
  9. RVJK
    RVJK Новичок
    Где принтер можно починить, HP (и есть ли у нас серви центр их) ???
  10. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    RVJK,
    раньше за "Губернским" была мастерская, не помню уже как называется, по левой стороне, следующий дом от гастронома, вход со двора. Правда, для меня поход закончился неудачно - замену платы HP оценили в 90 баксов, я там же им за копейки принтер и скинул. Пошел в магазин и купил новый Кэнон за те же 90. С НР больше знаться не хочу.
  11. Maxxx
    RVJK, HP - это не принтер, а название компании-производителя. Сам принтер-то как называется и что с ним вообще?
  12. juil
    juil Новичок
    а у меня беда с наушниками M-Audio IE-10 , разрыв у основания штекера. будет прекрасно , если кто поможет , спаяет что надо и где надо ( не бескорыстно ), или посоветуйте , куда обратиться , пожалуйста.
  13. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    juil,
    обратится можно к любому знакомому, у которого есть паяльник. Новый штекер можно купить в любом радиомагазине (те же Гулливер или Чип). Большая часть времени будет потрачена на разделку кабеля (то бишь шнура). Минут за 5-10 должен уложится :D
  14. juil
    juil Новичок
    у знакомых руки кривые, а уши за три тысячи российских ...
  15. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    juil,
    там три провода припаять :)
  16. Юджин
    Юджин Active Member
    $819,71
    умер винт 2,5 320гб.сата.
    вернее так ... умерла плата эл-ки на винте.
    задача минимум - снять с него инфу
    задача максимум - починить сабж(заменить плату)
    винт фуджитцу модель MHZ2320BH G2.
    кто нить может вспоможать?
  17. mef1stofel
    mef1stofel Новичок
    $734,90
    Подскажите, где можно купить разъём питания для ноута?
    В радиодеталях таких нет, в компьютерных магазинах -тоже...
    ноут acer aspire 3600
    Модель разъёма DC Power Jack PJ014 1.65mm
  18. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    mef1stofel,
    А если ремонтников обзвонить, неуж-то у них не завалялась такая деталька? ;)
  19. Klopik82
    Klopik82 Active Member
    $767,00
    Монитор жк филипс стартует не с первого раза. Т.е. просто питание на нём отрубается и не горит диод на панели. Выключая-включая питание (допустим, выдёргиванием шнура) удаётся его запустить. Он так и работает потом до тех пор, пока питание не пропадёт (свет отключат, например). Куда обратиться, кто поможет? :drink:
  20. The13th
    The13th Новичок
    $756,00
    Имеется проблемка, даже 2...
    1 кароче мамка при ребуте не всегда выдает сигнал на монитор, видео исправное 100%, да и к томуже отказывается грузиться с винта, пока принудительно не укажешь ей правильный винт в бут меню(в биосе все норм настроено)
    2 имеется с0бвуфер со встроенным кроссовером (микролаб h600D) так вот он перестал давать сигнал на колонки в пятиканальном режиме. Колонки рабочие. В режиме AUX все работет, но не для того покупалось чтобы 2.0 слушать((
    Пожалста, посоветуйте хорошую контору(ы)/человека.
    ЗЫ Небольшая просьба к модератору. Неплохобы занести все адреса контор с телефонами в первый пост, ато в теме мелькают, то название, то улица. Что где находится разобраться сложно, да и что куда нести.. Надеюсь на понимание.
  21. ataris
    ataris Новичок
    Подскажите, где можно быстро и качественно отремонтировать БП?
    Проблема в следующем - после продолжительного времени игры изображение, звук пропадают и слышно небольшое потрескивание в области БП (FSP Blue Storm II ATX-AX500-A 500W). Компьютер выключается только если отсоединить питание. Подключаю питание, потрескивания нет, включаю комп – потрескивание и ни изображения, ни какого звука, лампочка питания горит. Комп включается нормально только через время.
    Мое железо:
    AMD Phenom II X4 920 Socket AM2+ Кулер: IH-4401B
    GigaByte GA-MA770-UD3
    Sapphire ATi HD 4850 512Mb
    ОЗУ: DDR2 Memory 8500 (1066MHz) 2048Mb Kingmax – 2 шт.
    HDD160 и 500Гб
  22. LEXA_S
    LEXA_S Новичок
    $870,00
    Ремонтируют у нас в Смоленске где нибудь БП ?
  23. НИКОЛАИЧ
    НИКОЛАИЧ Новичок
    $846,00
    Умер Ноутбук Toshiba Satellite L30-134 --не работает экран... :(
    куда обратиться?
  24. Мери
    Мери Новичок
    Господа! Устанавливала Блютуз на комп, произошел сбой. Сейчас пытаюсь заново установить - система запрашивает путь к файлу "blueletaudio.sys"? Что это за файл? И где его найти?
  25. fish1763
    fish1763 Новичок
    Добрый день.Хочу обратиться к Вам за помощью... Не могу запустить комп. В чем проблема понять не смогли многие сисадмины. Коротко объясню: при включении системника в сеть, лампочка на материнке загорается,а кнопка включения никак не хочет запустить машину....Все остальное железо исправно.Работал комп длительное время и тут вдруг перестал. Можно ли как-то помочь моему компу и мне?
