Ремонт железа в Смоленске. Кто что умеет?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Olmer, 22 мар 2006.
  1. 2noik
    2noik Новичок
    $786,00
    Диагноз-переедание. :lol:
    по теме-не плохо было бы марку принтера для начала.
  2. Viktorija VV
    Viktorija VV Новичок
  3. Uolter
    Uolter Active Member
    $805,00
    Товарищи, кто подскажет, где берутся винты поднимать, Баракуда на 500 гб, сгорел гад, по питанию вроде. До этого один умелец ковырял. ток снова задымил ((
  4. Olmer
    Уолтер, нету смысла. Могу я поднять, ремонт стоить будет на штуку дороже, чем новый винт. Устроит?
  5. Vovvka
    Vovvka Новичок
    $754,85
    Проблема с Barracuda 7200.11 , ST3500320AS,предположительно "муха цц",не определяется в системе.Сначала странно себя вел,прошил на sd1a,не помогло.Кто сможет оживить и за сколько (данных на нем нет,успел перекинуть)?
  6. 754
    754 Новичок
    На сколько сложно решается проблема замены дисплея у SE w200i для человека, который с этим ни разу не сталкивался? Сколько стоит новый экран и где его можно заказать у нас? НАсколько я понял в SE K310/К320 аналогичные дисплейчики.
  7. bender
    bender Active Member
    $809,38
    Купил пару дней назад жесткий 3,5 на терабайт. Вставил во внешний корпус. Сегодня включаю, диск не определяется и из него идет какое-то пикание.
    Можно его восстановить?
  8. Titura
    Titura
    - $0,20
    От старости (1997г выпуска), или еще кое от чего, у моего усилка (pioneer A 702-R) стал самопроизвольно переключаться селектор каналов (моторизированный). Да и хрипы, порой, слышны в правом канале, при кручении-верчении ручкек громкости и того-же селектора каналов.
    Может, кто подскажет - как это лечится, ли может найдется грамотный "лекарь".
  9. Atom
    Atom Новичок
    Купил видео карту Radeon HD 4850 1Гб меньше недели назад, но с первого дня при нагрузки её 3D графикой начинает издавать треск.
    Принёс обратно на выяснение... Сначала подумали на куллер, но нет. Потом сказали что неправильно работает какое то встроенное звуковое устройство, но тоже не уверены...Сказали дефектов нет, работает стабильно значит поменять не можем (и помочь ничем не могут),отдали обратно.......НО ЗВУК ТО БЕСИТ!
    Я думаю, что может ей питания не хватает (450вт), но я в делах железнах не очень...
    Подскажите плиз. стоит ли вообще обращаться куда ни будь или как мне они посоветовали, оббить корпус звукоизоляцией?
    П.С. Буду ориентироваться на мнение знающих форумчан, ибо уже потратился и немного на мели), а за **цать рублей услышать ответ "ничем не можем помочь" малость накладно.
    П.П.С. Я конечно понимаю, что вопрос из разряда "колёсико для моей зИлёненькай машинки", но всё же)
  10. Olmer
    Это что за магазин такой? Что им там звукоизоляцией оббить? Прямо при них звонишь в защиту прав потребителей, и все тебе поменяют.
    Трещат у тебя индуктивности преобразователей питания, трещина где-то в феррите.
  11. Atom
    Atom Новичок
    Olmer, спосибо за ответ, но я с вашего разрешения ещё по наглею прося бесплатные советы :unsure:
    На днях снёс видюху в принцип компани на проверку, там они поставели её в свой комп (потестили на "бублике", 3Д марке 5м,6м) и как не странно никаких посторонних звуков небыло. Разогрелась кажись до 80 (или выше) и ничего в плане не коректной работы небыло. Чел сказал, что это может быть конфликт либо с БП, либо с материнкой.
    Я так думаю звонить в защиту прав потребителя нет смысла ибо она работает и этот звук за дефект не принемается, но всё равно спосибо за совет)
    (на всякий случай ещё раз уточню: звук появляется только при нагрузки 3D, а так молчит как рыба)
    П.С. "Это что за магазин такой?" где чао италия, чуть дальше камерного тетра в сторону центрума (чтоб без рекламы)
  12. lek
    lek Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Трещат у тебя индуктивности преобразователей питания, трещина где-то в феррите.[/quote]
    У меня ATI 3850 (256 V-RAM) Блок питания 350вт проц AMD х2 3800+ так вот при хорошей 3D-нагрузке компьютер вообще может выключицо,
    Так что скорее всего нехватает мощности Блока питания, если у тебя остальное железо мощнее чем у меня, то 450Вт(если это мощность блока питания) это очень мало, есть угроза спалить питание
    Но если у тебя питание мощнее то всё равно его придёться поменять так как скорее всего трещит сердечник трансформатора при повышенной нагрузке(тот самый феррит), что говорит о некачественной сборке.
    в случае с качественной сборкой трансформаторы обычно не трещат перед тем как сгореть, а громко гудят.</div>
  13. AlexWhite
    AlexWhite
    $786,00
    Выключил вчера утром компьютер, вечером включил - пишет ошибка в БИОСЕ, и нажать F1 для продолжения. Итог - винчестер был разбит на два раздела, C и D, сейчас виден только С, система пишет на раздел D - не проиницилизирован. И неверно видет объем раздела C.
    Что делать? Это чиниться, и если да, то как и где???
  14. lek
    lek Новичок
    Ну вообще-то есть такие программы как NortonDiskDoctor и hdat2,ещё можно попытаться! PartitionMagic, если же тебе ни о чём эти названия не говорят, то однозначно в мастерскую например "Альфа" на Дзержинского 5(по моему...короче это возле площади Смирнова)
    ну или запасайся пивом и ко мне в аську 392375933 :)
    P.S.
    если ты не выключал компьютер методом выдёргивания вилки из розетки, то это бывает из за плохого контакта на разъёме питания жёсткого диска
    (по умолчанию, будем считать что контроллер жёстких дисков не пострадал)
  15. AlexWhite
    AlexWhite
    $786,00
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>NortonDiskDoctor[/quote] знаю, сейчас качнем, выключал правильно, а если контроллер полетел, то что тогда?</div>
  16. lek
    lek Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>а если контроллер полетел, то что тогда?[/quote] контроллер расположен на материнской плате...делай выводы
    но наврядли это контроллер, если всё таки что то читается и пытается работать</div>
  17. AlexWhite
    AlexWhite
    $786,00
    Хм, тогда маловероятно, ибо остальные два винта (физических) работают нормально, значит дело в винте, чуть позже сниму его и прогоню Нортоном ДискДоктором...
  18. Maxxx
    Обратись к специалисту, которого сможешь заинтересовать материально или нематериально. Судя по всему, страшного ничего нет.
    Я знаю карате, кунг-фу и еще много страшных слов...
    AlexWhite, если информация на винте не нужна - можешь воспользоваться названным софтом...</div></div>
  19. AlexWhite
    AlexWhite
    $786,00
    Maxxx, спасибо за совет, правда Vista сразу честно сказала, что PM 8.05 она не любит, а качать новый пакет от Пети Нортона 2009 желания не было. Но, самое смешное, вскрытие показало, что у меня с памятью не айс, в системе вместо 3 винтов стояло 4, и полетел не раздел, а сам винт. Отдал в сервис, он на гарантии, это второй мой Seagate за этот год. Предложили на обмен или тестирование, выбрал второе, завтра обещали сказать результат...
  20. lek
    lek Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Я знаю карате, кунг-фу и еще много страшных слов...
    AlexWhite, если информация на винте не нужна - можешь воспользоваться названным софтом...[/quote] Maxxx
    во всех этих программах есть функция восстановления битых секторов(в PartitionMagic эта функция называется Check Error но работает не всегда коррекно)
    Восстановление битых секторов не влияет на целостность информации! </div>
  21. Maxxx
    @lek$, прислушайся, наконец, к советам разбирающихся в НЖМД людей.</div>
  22. lek
    lek Новичок
    Maxxx
    если ты счтаешь что целостность информации действительно нарушается при восстановлении секторов, так докажи это, так я никого не ввожу в данном случае в заблуждение
    а иначе это просто троллинг с твоей стороны, я в таких дебатах не участвую
  23. Olmer
    @lek$, не стоит подставляться. Запомните, сначала знания, потом мнения. У вас наоборот.
  24. vdmnvy
    vdmnvy
    $5,00
    Прошу помощи.
    С компами на ты. Когда то занимался ремонтом компово и восстановлением инфы с любых носителей и так далее и тому подобное.
    Но жизнь изменилась, это разве теперь попутный заработок по знакомству.
    Проблема возникла теперь у самого а обурудования необходимого нет :(
    Перепрошивка Биос П P4C800 deluxe
    Загружается логотип компании и все. При попытке войти в биос ничего не происходит.
    Еще, если отключить жесткий диск пишет что не найдено типа загрузочное устройство.
    Если нажать на F1 то появляется черное окно, где пишет о том, что биос не может загрузиться - повреждена.
    Вообщем, к сожалению подключить флопик и перепрошить с дискеты невозможно.
    Кто чем может помочь???
    Что только не делал уже. Осталось вот вся надежда на тех кто умеет прошить ее с помощью прогромматора.
    Нужен программатор. Есть кто этим занимается?? Сделал бы сам но нет его у меня.
  25. vdmnvy
    vdmnvy
    $5,00
    Или может у кого то аналогичная мамка есть? (вдруг валяется )
    Тогда биос без программатора подниму!
