Разбираем ноутбук Toshiba Satellite L300 с целью почистить пыль)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем BuDeNy, 26 июн 2012.
  2. Инженер
    Нет, пока отложил этот вопрос. Нужно по радиорынкам мотаться, нет желания и времени.
    в гуливере посмотри
  4. Инженер
    А что такое "гуливер"?
    У нас есть рынки Савёловский, Митинский, Горбушка, Буденновский и ещё прочие ТЦ.
  5. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    Огромное спасибо ! Без этого подробного материала не сообразил бы точно , как его разобрать .., - а так его вчера также раскидал ))) - была мысль , что не соберу обратно ( а разъёмчики - ужас !) , но собрал ..- 13 винтиков пока ещё в банке .
    У меня не работает "выход" VGA , думал может быть провод какой-нибудь отвалился или непропай на плате - к сожалению прогноз не подтвердился ((
    Нравится мне эта машина - от него не устают глаза ! - куда пропал этот VGA - выход на телик ?
  6. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    Не знаю ,как править сообщение - НДМИ я перепутал с VGA
    c чего вы взяли что он у вас не работает? предпосылки есть? Может быть вы просто неправильно что-то делаете? Просто может быть проблемы с драйверами, или утилитами вывода через VGA, я так понимаю вы хотите картинку на монитор вывести или телевизор? Ваш пост подправил*
  8. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    Потому что он (ВГА) работал , и мне приходилось часто переключать - то на кухню, то в комнату ....., а потом , без всякого шума, перестал работать - переключаю на ТВ , изображение уменьшается на экране ноута ( как и раньше) , а на экранах ТВ ничего не появляется....
  9. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    Ещё вопрос - можно ли ставить на эту "тошибу" 64 разряда . Недавно установили и теперь вентилятор включается намного чаще .., а раньше я его не слышал .
    Хз, заочно не лечится, я бы попробовал монитор подключить, у него разрешение меньше, может настройки какие сбились, опять же есть возможность средствами драйвера видеокарты клонировать изображение на мониторе, а есть утилитка в треи висит возле часов, как называется уже не помню, а еще я бы для начала глянул в диспетчере устройств не слетел-ли сам драйвер видеокарты, если слетел, то изображение на экране ноутбука у вас выдается на стандартных драйверах, соответственно, работать не будет ничего.
  11. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    Кстати, после установки "винды" ВГА опять же не появился
    Вы скорей всего поставили чистый дистрибутив, не важно какой пиратский или лицензию, нужно скачать утилиты тошибовские родные, которые стояли, отвечающие за энергосбережение и остальную байду. Опять же раз переставляли винду, что-то могли не доставить. Смотреть в общем нужно.
    ну вот вам и ответ на ваш вопрос)
    щелкните правой кнопкой мыши по Мой компьютер выберите ->Управление и диспетчер устройств, сделайте скриншот и выложите сюда, потом уже разговор можно вести, все устройства должны быть без восклицательных знаков.
  15. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    Всё ... , похоже совсем накрылся ))), может какой разъём всё-таки не вставил ? .. - хотя вчера и сегодня утром работал .. , только всё время обновлялся после выключения - задолбал , но это началось после установки винды 7, 64 раз., её поставили три дня назад
    Не запускается , пишет" имя события проблемы" : Startup Repair Offine
    :) отдайте знающим людям) вам нужно все поставить по-людски
  17. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    Во чо пишет:
      1,9 МБ
    а полностью окно если? фото монитора? а то непонятно о чем тут, журнал ошибок.
  19. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    Щас сделаю , это я фотоаппаратом щёлкаю .
    Я бы вам с радостью живьем помог, но в Казань я пока не собираюсь, хотя нада бы к товарищу съездить, да и красиво у вас :ab:
  21. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    ЕЩЁ
      38,5 КБ
      38,9 КБ
      47,3 КБ
  22. BuDeNy
    В общем я вам советую винду переставить, и почему вам ее запилили на диск D? системные файлы все равно хранятся часть на С диске, вот ежели вы что-то пенесли случайно и удалили с диска С, вот могло и образоваться подобное. Винду ставить на диск С нужно отформатировать его, перед этим скопировав все нужные файлы, и ставить не поверх, а полную установку. А потом уже и разбираться, пока я вижу криво установленный дистрибутив.
  23. Инженер
    Для начала лучше сделать "восстановление". Взять точку восстановления месячной давности.
  24. sergey d
    sergey d Новичок
    $41,20
    .., а как Вы увидели "диск D" ? - где это написано ?
    Хотелось бы знать Ваше имя.
  25. Инженер
    А проще загрузится с диска с Win 7 и произвести REPAIR. В Vista при подобном помогает.
