Рабочая ОС с USB
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Anonymous, 28 дек 2009.
  1. Anonymous
    На Ежике реже всего, чаще на 2 и 3
    http://www.slax.org/ кто сие юзал?
    есть ли русский?
  2. Anonymous
    Все. Все упрощаем:1 пк без жесткого , но с USB HDD!
  3. Anonymous
    anut13, юзал... потому и говорю, чтобы Убунту ставила :)
  4. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    anut13, вытаскивай жесткий из кейса и подключай к компу, там же SATA. И все, не надо --- мозги ни себе, ни людям :)
  5. Anonymous
    [TEQUILA], кейс ломать? у меня StoreJet25F!
    http://goods.marketgid.com/goods/223/9302428/ вот такой
    Технические характеристики
    Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS 9.0 или выше, Linux Kernel 2.4.2 или выше.
    Тип: Внешний жесткий диск, HDD USB накопитель
    Plug and Play: Поддерживает
    Индикаторы: LED-индикаторы питания и передачи данных.
    Интерфейс: USB 2.0
    Источники питания: От USB порта
    Как загрузочный диск: Используется
    Код товара: TS500GSJ25F
    Корпус: Металлизированное покрытие корпуса.
    Модель: StoreJet 25F
    Название: Накопитель Transcend StoreJet 25F, 500 Гб, USB2.0.
    Напряжение питания: 5 В
    Объём: 500 GB
    Пропускная способность интерфейса: 480 Мбит/сек
    Вес : 163 г
    Размер HDD: 2.5 Дюйма
    Размеры (мм): 113.78 x 80.93 x 15 мм
    Сайт производителя: http://www.transcendusa.co
  6. Anonymous
    USB Reanimator XP v1.5
    это кто нибудь юзал?
  7. kp79
    kp79 Новичок
    anut13 greenflash.su почитай и на flashboot.ru на форуме посмотри, может и найдеш полезного, я правда флешку делал загрузочную, но вроде и по винтам USB там было.
    http://computernity.ru/index.php?s=&act=ST&f=6&t=6029 - еще чтото подобное
  8. fernir
    fernir
    Вероятно немного в офтоп, но все же. Последние лет 5, а может быть и больше крупнейшие поставщики ПО, вроде Microsoft, Google, IBM активно продвигают свои технологии виртуализации. Судя по докладам на последней платформе, тот же MS, уже умеет достаточно эффективно виртуализировать все что хранится и движется. Компьютеру достаточно иметь доступ к серверу виртуализации и он получает любые приложения оттуда. Особенностей технологии не знаю, но судя по статьям и даже не всегда рекламным скоро достаточно будет иметь хороший транспортный канал и можно получать любые приложения и сервисы из интернета, не ограничиваясь, например, возможностями броузеров. А операционная система может быть упрощена до гугловской net os.
    Сам в живую виртализацию приложений не пробовал, а вот данные между тремя компьютерами синхронизирую через Live Mesh, точнее делать вообще ничего не нужно, просто работаю на одном из компьютеров и данные автоматически обновляются на остальных. Очень удобная штука - всем советую.
  9. w88
    w88 Новичок
    Linux и несколько ядер, скомпилированных для конкретного железа. Просто при загрузке будете выбирать необходимое ядро, в зависимости от того, на каком ПК используете.
  10. Anonymous
  11. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Еще можно попробовать Windows 7 поставить. Он от предыдущих отличается тем, что имеет в себе огромную тучу драйверов встроенных и способен работать с любым железом. Микрософт его этим и рекламирует: мол можете на любой компьютер со своим жестким диском приходить, десяток минут на доустановку дров и можете работать.
  12. gandromur
    gandromur Новичок
    $496,00
    "USBreanimator v1.5Full – мультизагрузочная флешка
    USBreanimator это замена обычному мультизагрузочному CD диску. USBreanimator позволит установить с флешки Windows или загрузиться с флешки как с обычного винчестера, в комплект USBreanimatora входит также много всевозможных программ.
    Эта сборка USBreanimatora v1.5Full, предназначенная для работы с USB накопителя размером от 1Гб и больше.
    USBreanimator работает с любого USB накопителя, даже например с мобильного телефона или фотоаппарата. Будет не заменим, когда нет или не работает CD привод. Также USBreanimator пригодиться для популярного ноутбука ASUS Eee PC, вошедший в эту сборку Windows XP SP2 RUS Corporate by OGOMOR после установки без файла подкачки занимает примерно 1,4 Гб.
    В меню загрузки USBreanimatora v1.0 включены:
    Windows XP SP2 RUS Corporate by OGOMOR - Наиболее стабильная и полноценная ОС
    WindowsPE mini USB Edition 02.08 - Содержит большой набор программ, графическая оболочка, поддержка сети и т. д.
    Acronis Disk Director Suite 10.0 (2.161) - Менеджер разделов
    Acronis TrueImage Home 11.0 (8.059) - Резервное копирования информации
    Samboot Bootable Disk 1.2 - Загрузочная дискета, русский язык, поддержка NTFS, Volkov Commander и т. д.
    Инструкция по установке:
    1. Отформатируйте USB накопитель программой PeToUSB.exe или Hpusbfw.exe (можно и в Windows Vist'е),
    2. Запустите USBreanimator.exe. Извлеките содержимое архива на флешку.
    3. Перезагрузите компьютер и в БИОСе выберите загрузку с USB.
    Программа Hpusbfw.exe в отличии от PeToUSB.exe позволяет форматировать флешку в FAT 32 или в NTFS.
    Некоторые антивирусы могут принимать программы и скрипты для восстановления забытых паролей, вошедшие в эту сборку, за вирусы; беспокоиться не стоит, в данной сборке вирусов нет.
    ВАЖНО: В процессе установки Windows не извлекайте флешку до момента завершения установки.
    В процессе установки Windows при перезагрузках нужно загружаться через первый пункт загрузочного меню, иначе возможны следующие ошибки:
    Не удается запустить windows из-за испорченного или отсутствующего файла: <windows root>\system32\hal.dll. …
    Не удаутся запустить Windows из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удается выполнить чтение с выбраного загрузочного диска. …"
    Есть такая беда в наличии.Возможно,есть что-то ёщё.Сейчас не помню,надо посмотреть. :)
  13. at_hacker
    Да не гони ты, не будет там никаких проблем. Единственное что -- могут какие-то драйвера конфликтовать, если ATI и nVidia карты на разных компах, да и то это приведёт просто к невозможности использования каких-то дров. То есть, на одном компе будет нормальный драйвер работать, а на другом -- "Стандартный видео-адаптер". С остальным в общем случае никаких проблем не будет вообще -- поставить все нужные драйвера и всё будет путём. Тока один момент -- вместо дров IDE или SATA-контроллера нужно будет поставить "Стандартный контроллер IDE".
    На фре я бы такую систему сделал на раз-два, тока несколько xorg.conf пришлось бы сделать под разные видео-карты и мониторы. На винде -- чуть сложнее, но вполне реализуемо. В линухе, по идее, тоже проблем быть не должно, даже не надо никакие спецдистрибутивы там изобретать -- можно любой брать и немножко понастраивать.
  14. at_hacker
    Горе от ума, блин. Зачем так изгаляться, качать какую-то хрень, когда стандартными средствами это делается с пол-пинка? Делается загрузочная флэшка, на неё тупо переписывается инсталлятор XP (полностью весь установочный диск), флэшка и винт подключается к компу, запускаемся и выставляем загрузку с флэшки. Запускается инсталлятор XP, в котором для установки указываем USB HDD. Винда ставится, и после этого уже можно грузиться с USB HDD как будто с любого обычного винта и настраивать свежеустановленную винду.
  15. Anonymous
    at_hacker, спасибо на праздниках будем все это пробовать
  16. at_hacker
    anut13, флэшка делается загрузочной следующим образом. Форматируешь с помощью, например, HP-шной утилиты её (FAT16 или FAT32 -- пофиг, я пробовал, работает в обоих случаях), включив там перенос системных файлов DOS на флэшку. После этого можно взять утилиту bootsect из состава инсталлятора Win7 и запустить следующим образом:
    bootsect.exe /nt52 x:
    где x: -- буква диска твоей флэшки. После этого переписываешь с загрузочного компакта инсталлятора XP все файлы на флэшку, и можно грузиться с флэшки и устанавливать XP на USB HDD.
    Точно также можно 7-ку поставить, только команда будет чуть другой:
    bootsect /nt60 x:
  17. DreamyWebster
    DreamyWebster Active Member
    $398,70
    Винда может выпадать в синий экран после загрузки HAL, что я много раз наблюдал, переставляя обычный IDE HDD в Mobile Rack'е между тремя разными системами Intel/AMD, если забывал сменить порядок загрузки системы в BIOS. Система висла через несколько секунд после POST, ещё не вспомнив про видеокарту. Возникнет эта проблема или нет зависит от того, насколько большие аппаратные различия. А теперь перечитай фразу к которой прицепился: речь шла о том, когда можно гарантировать беспроблемную загрузку, а ты описываешь возможные проблемы и как с ними бороться.
  18. at_hacker
    DreamyWebster, я, как ты изволил поэтически выразиться, "прицепился" к целому комплексу твоих безапеляционных утверждений, начиная примерно вот с этого:
    Так вот, нет там никаких больших, а тем более нерешаемых проблем.
