Помощь в сборке пк
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Sceapt, 8 мар 2011.
  1. leopold
    leopold Новичок
    Да, очень неплохая карточка.
    А по поводу монитора - боюсь ни один ТН для редактирования фото - не годится.
    А ПВ для игр плохо подходит.
    Вот такие пироги.
  2. Maksum
    leopold, нет в игре - старкрафт 2 :) в простое все гораздо спокойней. Корпус антек Р193.
    IPS-ки рулят.
  3. Sceapt
    ну однозначно TN матрица, на IPS или на VA не хватит :) я же написал - любительский уровень, так, для себя :) когда будет нужно куплю на IPS монитор :)
  4. Maksum
    Sceapt, яж потому и сказал, что не помощник, у меня последняя тн-ка была куплена в 2004 году :) После монитора митцубиси на жуткие ощущения.
  5. Sceapt
    да у самого ияма 454 на трубе была :) но на работе стоит дешевая 18.5 на тн, огромного дискомфорта не чую, для работы хватает вполне
  6. leopold
    leopold Новичок
    Ну поиграл в старкрафта.
    Температуры ядер 40 и 41, графический процессор 49 градусов.
    Корпус сам знаешь какой. :pleasantry:
  7. leopold
    leopold Новичок
    У меня 20 Acer - AL2016W, 2 мс, вполне устраивает для игр, фильмов и документов. Но редактировать цвет не представляется возможным. Выручает кнопочка "Автоуровни".
  8. Maksum
    leopold, хм разрешение какое, настройки графики какие?
  9. leopold
    leopold Новичок
    Разрешение 1680х1050
    Настройки высокие. Не ультра.
  10. leopold
    leopold Новичок
    Да так всё равно не сравнишь.
    Прогони FurMark, да посмотрим разницу.
  11. Maksum
    1920х1080, качество изображение максимальное :) так что наши замеры не однозначны.
  12. Maksum
    Сколько бешеный бублик гонять? Линпак вешать на параллель на исполнение?
  13. leopold
    leopold Новичок
    SCORE:1535 points (25 FPS, 60000 ms)
    Max GPU Temp: 71°C
    Resolution: 1680x1050 (FS) - AA:0 samples
    FPS: min:24, max:30, avg:25 - OPTIONS: DynBkg
    NVIDIA GeForce GTX 460 (10DE-0E22, 1 GPU)
    Forceware 6.14.12.6089 (10-8-2010)
    core:800MHz, mem:2000MHz, shader:1600MHz
    Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz
    3520 MHz 3579 MB Windows XP 32-bit build 2600 [Service Pack 3]
  14. leopold
    leopold Новичок
    Запусти benchmark (no preset), только разрешение выстави как у меня. Он сам заканчивается и не очень долгий.
  15. Maksum
    leopold, позже, пока леплю фильм от снятый с соньки некс-5й , тут из 3-х часов сырья надо что-то удобоваримое часовое слепить, да и бублик надо поискать, а то на винте не осталось пираток, правильный стал..
  16. leopold
    leopold Новичок
  17. kaktyzz
    kaktyzz Новичок
    $736,00
    Помогите собрать самый простой компьютер для нужд типа:
    - просмотр фильмов при подключении к телевизору (hdmi,dvi)
    - игры типа warcraft 3
    - жесткий 250 GB мин. можно больше, если разница в цене не существенна
    Моник есть.
    Бюджет до 8000.
    Мона все лоты с pc67 там и закажу тогда.
  18. Maksum
    leopold, у меня сейчас дом не подключенный к инету, а качать через баклайн модем лентяво, если не найду, скачаю когда буду в смоленске п.с. Видюхи от зеленых рулят, часовой фильм отработан за то время, пока разогревал и ел ужин.
  19. Maksum
    kaktyzz,
    "Athlon II X3 425" (2.70ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3 1 935
    GlacialTech "Igloo 7321 TC (E)" (ret) 284
    MSI "880GM-E41" (AMD 880G, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) (ret) 2 129
    2ГБ DDR3 SDRAM Silicon Power "SP002GBLTU133V01" (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 629
    500ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 1 145
    Корпус Minitower Foxconn "KS-288", mATX, черный (FSP 400Вт) 1 515
    DVD±RW 22x8x16xDVD/48x32x48xCD LG "GH22NS50", черный (SATA) 550
    Второй модуль докупиш позднее
  20. Sceapt
    В принципе согласен с Maksum'ом, конфиг вполне, только бы мать я на гигабайтину поменял, т.к. у MSI нет DVI, хотя если не критично, то можно и оставить, ну и корпус бы посмотрел мидл с питальником на 450Вт.
    Корпус http://www.pc67.ru/basket/p_info_87001_ ... 50Vt_.html
    Мать http://www.pc67.ru/basket/p_info_95100_ ... mATX_.html
    Правда тогда из бюджета слегка вылезем
  21. Maksum
    Sceapt, она изначальна и была как вариант, пришлось поменять на мси,так как в бюджет не влез. :hi: Но это не критично если моник дешевый то D-SUB есть 100%, а если нормальный, что маловероятно исходя из бюджета, то HDMI будет. А корпуса такого за уши хватит, тут все потребление реальное в районе 100 ватт, посему 450-к мидл нафиг не нужен, тем более что обе платы мАТХ
  22. Sceapt
    да корпус с расчетом если видяху потом типа 5750 сунуть на большом экране играть, либо на мониторе, да и блок питания 450, мелочь, а приятно. В принципе если апгрейд будет иметь место, то меняться все равно будет и корпус с питальником, так что пусть товарищ сам решает :)
  23. Maksum
    Sceapt, видяха в стиле 5750 кушает менее 70 ватт, посему ей и 400 ваттника за уши хватит :) и в минитовер она заходит без проблем. :drink:
  24. Sceapt
    да просто это не тот аэрокул, тут места мало и вентиляторы хлипенькие, посему температурный режим может быть все равно не айс, может человек потом что-то посерьезнее захочет, так с трудом хоть что-то приличное поставит :)
  25. Maksum
    Sceapt, ну так и видяха не 460-ка :) а вентили можно и поменять :)
    п.с. и славо богу, что не аэркулл, блок питания хоть не такое барахло, а корпус, конечно не такой симпатишный, но по качеству как минимум не хуже :hi:
