Помощь в сборке пк
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Sceapt, 8 мар 2011.
  1. Maksum
    $1.309,67
    п.с. у знакомого лиан ли уже 6 лет и менять он его маловероятно что будет, пережил грейда 3 уже наверное.
  2. Maksum
    $1.309,67
    Sceapt, угу только его вес, при его габаритах наводит на мысль, что там возможно и о.4-.0.5 местами.
  3. leopold
    leopold Новичок
    Необходимость большого корпуса очень спорный вопрос.
    Большинство компьютеров уже не имеют плат расширения, кроме видеокарты.
    Дальнейшее развитие подразумевает, что и она скоро не понадобится, для большинства применений.
  4. leopold
    leopold Новичок
  5. Sceapt
    в этот корпус за 1600р можно поставить плату длиной 310мм, это нереально крутой показатель для этих корпусов :) два вентилятора на боковых стенках, спереди и сзади еще по одному - вполне нормальная труба получится без недостатка в свежем воздухе, но будет жутким пылесосом :) за эти деньги вне конкуренции, дальше из всего что есть на рс67 я бы взял залман, дальше 912... если честно сомневаюсь еще в том как станет кулер - высота кулера 156мм, ширина корпуса 185мм, учитывая что есть пространство за поддоном, материнка и проц, то кулер если и встанет, то сооовсем впритык
  6. Maksum
    $1.309,67
    leopold,
    качественный звук к сожалению встроенные решения не дают, максимум терпимый, для недорогой мультимедийной аккустики.
    встроенных цифровых тюнеров, я то же пока не встречал.
    и т.д.
    Я уж молчу об уровне потребления современных видеокарт хотя бы уровня 460-470, да и 6850-6870 это уже по потреблению не 5750-5770.
  7. Maksum
    $1.309,67
    Sceapt, встанет :)
  8. Sceapt
    за 3000 вариант интересный, но мини-атх я бы брать уже не стал за эти деньги :) тут в чем смысл - как раз бюджетно и вполне неплохо, не дешевые варианты от линквордов и кодегенов. Тут же еще хочется дополнительный вентилятор ткнуть, но уже без вариантов :)
    А так на мини-атх мамках обычно есть минимум 1 пси-е 1х, туда тыкаем звук и один обычный пси - тюнер, бывают вариации, современные видеокарты обычно съедают нижестоящий слот своей СО.
  9. leopold
    leopold Новичок
    Realtek ALC889
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.11 -Отлично
    Уровень шума, дБ (А) -91.4 -Очень хорошо
    Динамические диапазон, дБ (А) 91.3 -Очень хорошо
    Гармонические искажения, % 0.0066 -Очень хорошо
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -79.7 -Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0100 -Очень хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -90.3 -Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0099 -Очень хорошо
    Общая оценка -Очень хорошо
    А не зажрались ли Вы батенька?
    Попробуйте замерить интермодуляционные и гармонические искажения после Вашей замечательной акустики и уровень шума в Вашей тихой комнате, а потом и поговорим.
    А насчёт видеокарт - у меня в этом корпусе стоит 460 GLH - какие проблемы?
    Корпусные вентиляторы утихомирены и вращаются на минимальных оборотах.
    И что?
    ТV тюнер в компьютере требуется очень не многим. Большинство предпочитают отдельный телевизор.
  10. leopold
    leopold Новичок
    Так если блок питания не учитывать, то уже и не три тысячи.
  11. Sceapt
    для ценителей есть оптика и hdmi на внешние устройства...
    и где можно купить без блока питания или Вы у меня его приобретете? :)
  12. leopold
    leopold Новичок
    Не, у меня самого "лишний" 450 ватник валяется, всё не удосужусь выставить на продажу.
  13. Sceapt
    да как-то не горю желанием обрастать лишним хламом...
  14. Dms
    Sceapt, тебе ж скоро приедет нормальный корпус, Power Mac G5 :)
  15. Sceapt
    дык он с начинкой ))) а мазохизмом не страдаю :)
  16. Maksum
    $1.309,67
    leopold, нет если вы не слышите разницы - вам к оттоларингологу, я не специалист по данному вопросу :chort: Какие бы цифирки красивые не рисовали, качество звучания несжатого звука на нормальной аккустике скажем помягче разное.
    Ну с дури можно в этот корпус и 480-ку засунуть :crazy:
  17. Sceapt
    Я бы назвал leopold счастливым человеком :) конечно если он действительно не слышит разницы :) Кстати 480 вполне нормально будет себя там чувствовать :)
    http://www.overclockers.ru/lab/37267/Ko ... nutri.html
  18. leopold
    leopold Новичок
    Вот именно, на каждой акустике звучание будет разным. Именно потому, что акустика и является основным источником искажений. Причём не только колонки, но и параметры помещения.
    Так какой уровень шума в твоей тихой комнате?
    А какие проблемы? Можно и 480-ку. А при чём здесь дурь?
    Будь добр объясниться.
  19. Sceapt
    кстати а что за мультимедийная акустика действительно хорошо звучит? :)
    по мне все равно лучше выводить на ресивер или усилитель, а дальше уже на колонки :)
  20. leopold
    leopold Новичок
    Разницы между чем и чем?
    Давайте определимся.
  21. Sceapt
    между встроенным звуком и хорошей внешней картой
  22. leopold
    leopold Новичок
    А слушать на чём будем? И где?
  23. Sceapt
    самое просто и дешевое - качественные наушники
    музыку слушаю на Cowon J3 + Fischer Audio Etherna rev. 2, разницу со встроенным звуком ощущаю довольно четко
  24. leopold
    leopold Новичок
    Что будем считать качественными наушниками?
  25. Maksum
    $1.309,67
    Sceapt, хм на двух вентилях с минимальным числом оборотов? Шо то верится с трудом, температура внутри будет не очень.
    leopold, к примеру на недорогих Behringer B2031A
