Помогают ли реально очки для работы на компьютере?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем step, 19 апр 2006.
  1. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    re:рПНПЗБАФ МЙ ТЕБМШОП ПЮЛЙ ДМС ТБВПФЩ ОБ ЛПНРШАФЕТЕ?
    Да брось ты, это ж байка :)
  2. Aml
    $908,51
    Ну-ну, сказал Aml и увеличил яркость монитора с 8 до 12%. :) При гамме -20 :) .
  3. SummerJam
    SummerJam Новичок
    - $1,29
    Хех, а я разговаривал тут с одной, она сказала что у них весь офис в желтых компьютерных очках сидит - блин курятник...
    Мне советовала, хорошо что не купил...
    Кстати про лампы люминесцентные
    По ящику говорили, что не есть гут...
  4. NORDmen
    NORDmen Новичок
    Re: re:рПНПЗБАФ МЙ ТЕБМШОП ПЮЛЙ ДМС ТБВПФЩ ОБ ЛПНРШАФЕТЕ?
    хех, а чем помогают именно желтые очки? успокаивают?
  5. step
    $836,21
    NORDmen, модно наверное
  6. Anonymous
    :lol:
    Частота мерцания люминесцентной лампы - 100Гц. Независимо от частоты
    монитора. И устанавливаются они обычно в светильники парами. При
    этом одна из них включена через фазосдвигающий конденсатор. И мигают
    они в этом светильнике в противофазе. Так что можно считать, что
    светильник мигает с частотой 200 Гц. Не думаю, что какой-то глаз на
    это реагирует. А если реагирует - надо лампы менять.
  7. Anonymous
    Harmer, или глаза :lol: :lol: :lol:
  8. Aml
    $908,51
    Ну если уж сильно опасаешься - поставь светокомпенсировнный светильник (2 лампы, одне подключена черех фазосдвигающий конденсатор). Лампы накаливания для подсветки рабочего стола не люблю - греют сильно, если хочешь получить достаточную освещенность.
    По поводу мерцания - неприятные эффекты замечал только на ЭЛТ с частотой развертки свыше 85 Гц. Для ЖКИ вроде как не актуально.
  9. Masterkent
    Masterkent Новичок
    Будущее за дешёвыми сверхъяркими белыми светодиодами :-‎)
  10. Anonymous
    Будущее - за OLED и FET. А к чему ты это написал - непонятно.
    З.Ы.: по теме люминисцентных ламп - а электронный балласт на них
    повесить не судьба? Там частота 50-100кГц, ИМХО глазом все-равно
    больше 200-300 Гц различить невозможно. И с монитором совпадать,
    соответственно, никак не будет.
  11. Masterkent
    Masterkent Новичок
    Re: re:Помогают ли реально очки для работы на компьютере?
    Да эт я про замену лампочкам :-­)
    А что такое FET?
  12. crutch
    crutch Новичок
    Harmer, ключевое слово в твоём посте - мигают.
    Даже 200 Hz при наличии 2-х ламп и фазоинвертора, которые не всегда присутствуют в офисных настольных светильниках, уже не совпадает с рабочей частотой развёртки ЭЛТ 75, 100, 120. Проявляется мерцание на экране и иногда заметна бегущая полоса, как при съёмках на камеру старых телевизоров. Для ЖКИ неактуально из-за низкого к-та отражения внешнего света.
    PhantomLord, действительно, глаза пора менять, если такое не замечаешь ;)
    Мне тоже нужно другое тело, но пока не настолько сильно...
    $peller, а что такое есть электронный балласт?
  13. Anonymous
    Field emission tube (или FED - field emission display) - короче,
    убийца LCD. Их еще плоскими ЭЛТ зовут. По-русски будет Плоские
    дисплеи с полевой эмиссией (ПЭД). Обеспечиваемая яркость на текущий
    момент - 600-800 кд/м2, угол обзора - 160 градусов, время отклика ~1
    мкс, легкие, тонкие, кушают в разы меньше LCD. Сейчас решается
    проблема долговечности - технология типа пока еще новая.
    Рабочая панель (произ. России):
    Размер по диагонали: 10-27 см
    Толщина: несколько мм
    Интервал рабочих T: от -5 до +85
    З.Ы.: инфа годичной давности.
    Через пару лет его начнут выпускать промышленными масштабами, и про
    LCD вы забудете.
    Это типа так называемый электрический компенсатор для компактных
    люминесцентных ламп.
    Объясняю принцип на пальцах: дроссель в лампах советских видел? Это
    который электро-магнитный, пускающий. Хрень такая, которая от
    времени трещать начинает. Так вот тоже запускающая система, но
    работает на высокой частоте, и отсюда соотв. плюсы:
    1. Лампа дольше живет, так как есть режим плавного пуска
    2. Стоит защита от перенапряжения, не сгорит.
    3. Не дает помех в сеть, т.к. правильно кушает + есть фильтр.
    4. Из-за высокой частоты, плазменный столб не успевает распадаться
    (как он делает на 100Гц от сети). Следовательно, яркость лампы
    возрастает на 10-20% при том же питании, мерцания нету(а чему там
    мерцать - столб светящейся плазмы то постоянен и ни куда не
    девается). Также из-за меньшего количества переходных процессов в
    лампе, жить она точно будет дольше(типа аргументирую :) )
    5. Высокий кпд преобразователя (~90-95%), при том, что яркость лампы
    будет выше чем при простом питании с ЭМ дросселем.
    6. Шуметь не будет (не чему там шуметь)
    Вот. Оторвался - всю клаву стер :D
  14. Anonymous
    crutch, у друга ЭЛТ 17", рядом лампа.
    Разрешение - 1280х1024х85Гц.
    Лампа (ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ - заклинание, блин) куплена на рынке у
    подозрительного лица китайской национальности. И усе замечательно=)
    А с глазами все в порядке 8)
  15. Masterkent
    Masterkent Новичок
    Про FED vs LCD и OLED vs LCD уже в общем-то всё ясно. Вот интересно, каково будет противостояние FED vs OLED.
  16. crutch
    crutch Новичок
    $peller, спасибо за объяснения, потребовавшие столь долгого труда ;)
    Чудесный девайс, судя по всему. Я хотел бы почитать про него больше.
    Особенно про совместимость с серийным осветительным оборудованием.
    PhantomLord, та же фигня ;) Multiscan G200 с теми же параметрами. Лампу новую люминисцентную из охвиса принёс.
    Но ведь мерцает же....
  17. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Фига се тут темка развилась. Пора на ус наматывать.
  18. Anonymous
    Дык настольные люминесцентные лампы и есть с электронным балластом.
    Ибо дроссель туда не помещается. Вот только насчет такого количества
    килогерц я не уверен. Про 400 герц слышал.
  19. Anonymous
    Harmer, могу схемку скинуть если надо -
    там все на пальцах, кроме системы управления - она микрухой. Частота
    именно такая.
  20. Anonymous
    Не надо мне схемку. Меня этому в школе учили.
  21. Anonymous
    Крут :) А меня вот только в институте начали такому обучать... В
    школе все как-то пестики с тычинками были :wink:
  22. Anonymous
    Ну, я это и имел в виду.
  23. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    $776,00
    Для Step:
    Про жёлтые очки ты должен был знать ещё из курса оптики! Плохо тебя Клёцкин учил!
  24. step
    $836,21
    ShurikGrOb, да причём тут жёлтые? Я про жёлтые и не спрашивал
  25. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    $776,00
    step, Значит купи жёлтые! Будет круто! Сидишь перед ноутом в костюме и ЖЁЛТЫХ очках! Круть!
