Подскажите с покупкой ПК
  1. Maksum
    $1.309,67
    healer, ну тогда возможно, это упрощенная вариация этого блока, поскольку он один стоит всего на 800 р дешевле чем корпус блоком питания, посему это скорее обрезано удешевленный вариант, ибо бесплатного сыра не бывает. Производитель фоксон достаточно крупный заказчик, чтобы ему сделать отдельную вариацию блока питания.
  2. Maxxx
    С точки зрения и производства, и выполнения OEM-заказов это как раз не ерунда, а нормальное, разумное решение. При выполнении OEM-заказа ключевым показателем является не только техническая характеристика оборудования, но и его цена. Если заказ хороший - производитель найдет как и где сэкономить, чтобы вписаться с нужным товаром и в цену, и в характеристики.
  3. denilenko
    denilenko Новичок
    Ну ты сравнил: 9600 (обрезок, хотя и не плохой для своего времени, 8800/9800) и 4850. Были конечно тогда и помощнее карточки, но по соотношению цена/качество 8800 была лучшей (пока 4850 не появилась).
    На счет ФПСов не знаю: никогда не мерил - главное чтобы шла без тормозов (замедления, рывки и т.п.) и с качественной картинкой.
  4. white
    white Новичок
    Предлагаю обсудить следующую сборку. Решил вот прикупить себе новый компьютер. Набросал по быстрому (pc.67), в сумме получилось 45711руб. Компьютер использоваться будет, как для игр, так и для офисных приложений и интернета. Не сказать, что я заядлый геймер, но иногда хочется поиграть в новые игры. Стоит ли данная сборка этих денег, или лучше (по соотношению цена-производительность) взять на 10-15т.р. дешевле. Прошу аргументированной критики...
    Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155
    Гарантия: 12 мес.
    7 320 руб.
    Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "V6 RR-V6SV-22PR-R1", подсветка
    Гарантия: 24 мес.
    1 706 руб.
    Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z68-V" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, BT, USB2.0, USB3.0, ATX)
    Гарантия: 36 мес.
    5 727 руб.
    Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/8GX (PC12800, 1600МГц, CL9)
    Гарантия: 36 мес.
    1 891 руб.
    Накопитель SSD 120ГБ 2.5" OCZ "Vertex 3 Max IOPS" VTX3MI-25SAT3-120G (SATA III)
    Гарантия: 36 мес.
    9 277 руб.
    Видеокарта PCI-E 1280МБ MSI "N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI)
    Гарантия: 36 мес.
    11 283 руб.
    Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S19LBK", черный (SATA)
    Гарантия: 12 мес.
    770 руб.
    Корпус Miditower Thermaltake "V9 Black Edition" VJ400G1N2Z, ATX, черный (без БП)
    Гарантия: 12 мес.
    2 871 руб.
    Блок питания 850Вт Cougar "SX 850 80 Plus CGR S2-850" ATX12V2.0 (20/24+4+4/8+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м)
    Гарантия: 60 мес.
    4 866 руб.
  5. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    white, винт в целях экономии не покупается? ;)
    Я бы, конечно, сильно все это "порезал", но сейчас придут геймеры и скажут, что тыщенку-другую нужно подкинуть, а то Rage на максимальных настройках будет притормаживать ;)
  6. white
    white Новичок
    С винтами проблем нет, еще к старому компу покупал как файлопомойку, на 2ТБ и еще один есть на 200ГБ.
  7. Maksum
    $1.309,67
    white, сборка избыточна в одном и хреновата в другом, подробности нужны?
  8. white
    white Новичок
    Конечно нужны, что не так и чем это плохо, и на что поменять и чем это лучше
  9. Maksum
    $1.309,67
    Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 7 320 руб.
    Scythe "Mugen 3 SCMG-3000" (ret) 1 768 - он гораздо лучше вашего, к сожалению термалрайтов сейчас нет в наличии
    Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z68-V" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, BT, USB2.0, USB3.0, ATX) 5 727 руб. - надеюсь вам именно нужен чипсет Z68 иначе покупка для геймерского кемпа - ЭТОЙ мат.платы бестолковая переплата.
    модули памяти (если не для понтов) подойдут и такие
    4ГБ DDR3 SDRAM Silicon Power "SP004GBLTU133V02" (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 690
    иначе можете взять ваши.
    Накопитель, а нафига вам именно такой? типа самый дорогой :hi: Для игрового компьютера он избыточен.
    Видео терпимое, но от асус и гигабайт с нереференсом интересней модели.
    Зато съэкономили на корпусе зачем-то
    Miditower Cooler Master "CM 690 II Advanced" RC-692-KKN2, ATX, черный (без БП) 3 207-такой вариант значительно интересней
    блок питания избыточный, качество среднее.
    Вот такие блоки питания будут интересней
    650Вт Chieftec "Nitro 85+ BPS-650C" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 3 081
    750Вт Corsair "AX750W" CMPSU-750AXEU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 5 953
    700Вт Cooler Master "Silent Pro Gold" RS-700-80GA-D3 ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 4 469
    650Вт Corsair "HX650W" CMPSU-650HXEU ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 4 469
  10. white
    white Новичок
    Ну вот, уже и процессора такого нет, остались с заблокированным множителем, но я думаю это не принципиально, разгоном заниматься не буду.
    Кулер заменю (пока на Scythe), а какие из Thermalright модели хорошие, собираюсь брать через неделю-полторы, мож чего появится?
    На мат. плате чипсет не важен, просто читал, что Z68 объединяет плюсы двух предыдущих чипсетов. Какую мат. плату посоветуете? Предпочтения всё же ASUS, но можно и другую.
    Я думал память работает на 1600 МГц, ну раз 1333 МГц тогда пойдет Silicon Power. А для чего тогда на 1600МГц?
    Накопитель тогда из этих: OCZ "Agility 3" OCZ "Solid 3" OCZ "Vertex 3", вопрос, какой лучше? Или все же Intel, но в такой же, ценовой категории он на SATA II?
    Какое видео посоветуете выбрать, хотя бы по одному варианту до 9-10 т.р. и до 12-13т.р.
    Чем корпус интереснее? Вентиляция лучше? Тише?
    Блок питания выбрал 700Вт Cooler Master "Silent Pro Gold" он один из лучших по энергоэффективности (по крайней мере по этикетке), а две видео карты он потянет, если в перспективе решусь на апгрейд, или лучше тогда и брать новый БП?
  11. itisnotverylongname
    - $3,17
    Попросили меня проапгрейдить комп, и я составил список железа.
    Прошу покритиковать/оценить с т.з. целесообразности данный выбор.
    Я знаю, есть слабые места, но как тогда поступить? Где отрезать, где прирезать?
    Бюджет на новое железо - до 15 т.р. Корпус - ATX. Задача - под вырост (на несколько лет вперёд), для игр типа "Кол оф дьюти". Чтобы ни одна новая игра ближайших лет не затормозила, то есть.
    список картинкой
    список текстом
    ребята, я в этом деле нуб, если что)
  12. Maksum
    $1.309,67
    itisnotverylongname, cейчас что у него стоит напишите - конфиг, у вас однозначно нерациональный, а местами бредовый.
  13. healer
    healer
    $817,00
    itisnotverylongname, тот кто попросил пусть идет в любой ритейл магаз и там подбирает на вырост.
    А сборка - бред. Не надо заниматься тем, что плохо получается.
  14. Maksum
    $1.309,67
    Intel "Core i3-2120" (3.30ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155 3 956 - разница в 150 рублей менее значительна, чем разница в 200мгц для неразгоняемого процессора. (-144)
    куллер ему такой который вы подобрали нафиг не вперся, выкинутые на ветер деньги, тем более что у вас их очень мало. Вот такого вполне хватит GlacialTech "GlacialStars IceHut 1150Cu Light (E)" 385 (+838)
    GIGABYTE "GA-H61M-D2-B3" (iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, DVI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) (ret)
    1 932 (cмысла в Р67 чипсете для неразгоняемого процессора нет никакого)( + 2 175)
    2х4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) 658х2 (+ 2 383)
    PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 6850" 11180-00-20R (Radeon HD 6850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret) 5 460 (+155)
    550Вт Chieftec "A135 APS-550S" ATX12V V2.0 (24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret) 2 081 (+610)
    Итого на 610 рублей дешевле и эту конфигурацию можно без напряга называть игровой.
  15. Maksum
    $1.309,67
    healer, они там соберут понимаеш :)
    Какой нафиг вырост за 15 штук, более менее игровое собрать можно, не более того.
  16. itisnotverylongname
    - $3,17
    Сейчас
    мат.плата MSI-K9N Neo-F
    проц Intel Core 2 Duo E660
    видюху не могу назвать, но по отзывам в Я-маркете как игровая она не рекомендовалась и большинство голосов это поддерживали
  17. healer
    healer
    $817,00
    Maksum, понимаю :pleasantry:
    но вот это: Бюджет на новое железо - до 15 т.р. Корпус - ATX. Задача - под вырост (на несколько лет вперёд), для игр типа "Кол оф дьюти". Чтобы ни одна новая игра ближайших лет не затормозила, то есть.
    это только туда. :crazy:
  18. itisnotverylongname
    - $3,17
    Спасибо. Теперь сам вижу, что здесь рациональнее. Я не занимаюсь железом, тем более игоровым, поэтому не ориентируюсь в этой области.
  19. itisnotverylongname
    - $3,17
    трололо?
  20. itisnotverylongname
    - $3,17
    Maksum, а допустим, БП помощнее (на будущее, для следующего апгрейда) имеет смысл брать, или нет?
  21. Maksum
    $1.309,67
    healer, это просто мечты.
    1. в АТХ корпус плата мАТХ входит замечательно, это наоборот затруднительно :)
    все остальное исходя из ценника.
  22. Maksum
    $1.309,67
    itisnotverylongname, 1. какой стоит сейчас? в каком корпусе?
    2. чтобы не хватило 550 ваттника, надо будет поменять ВСЮ коплектуху, начиная от корпуса, заканчивая процем, оперативкой и видеокартой :chort:
  23. Maksum
    $1.309,67
    п.с. ваш 730 ваттник - это не о чем, дешевое барахло с завышенным шильдиком
  24. itisnotverylongname
    - $3,17
    350, и полагаю, дешёвенький.
    Аааа. Понял. Значит они мощу могут "увеличивать" таким образом? Наивный я...
    Впрочем, текущую конфигурацию там впарили за 16000 (полный блок) два года назад и она вообще ничего уже не тянет. Так что хоть так.
  25. Maksum
    $1.309,67
    itisnotverylongname, тады ой , чую и корпус из той же породы.
    тогда, если будет грейд стоит и его поменять 100%.
    хотя бы на что-то такое
    Miditower Zalman "Z9 Plus", ATX, черный (без БП) 2 414 (пока ваша комплектуха и в таком поживет)
    только посмотрите что там за куллеры установлены, желательно чтобы была пара один на вдув воздуха второй на выдув.
    п.с. а 550 ваттника хватит даже для конфига в стиле 2500К + 6950 :hi:
