Подскажите с покупкой ПК
  1. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Maksum, на gf 320m идет?
  2. Turgraf
    Turgraf Новичок
    Еще немного неясно: при применении с дискретными картами, встроенное ядро помогает ей каким-либо образом? Ну что-то типа кроссфайр или сли. Или при мощной дискретке встроенное вообще не актуально?
  3. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    Turgraf, в режимах без нагрузки (офисные приложения, веб серфинг) работает встроенное видео, в играх включается дискретное, это помогает экономить батарейку =)
    или другими словами: нет, в игре обе карты работать не будут
  4. Maksum
    $1.309,67
    SinXroid, ну сие актуально только для ноутов :)
    Turgraf, режим кроссфайр имеет смысл если у вас процессор на FM1 и видеокарта от AMD в стиле 6770
  5. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    Maksum, ну я и имел ввиду ноуты =)
    просто встроенные в стационарнике имхо бесполезны для игр :hi:
  6. leopold
    leopold Новичок
    http://mondal.ru/?p=5
  7. Maksum
    $1.309,67
    SinXroid, ну не скажи, все зависит от кошелька покупателя, для кого-то и 12 штук на новый системник серьезное испытание для семейного бюджета.
  8. noob saibot
    noob saibot Новичок
    Здрасте :hi:
    Давно ничего не собирал, поэтому безнадежно отстал от железа. А тут коллега на работе попросил собрать комп. Ну типа для дома, для учебы и как всегда поиграть. Поскольку у него дочь, то никаких апгрейтов, экспериментов с разгономи и супер пупер игр на DX11 не будет.
    Бюджет в районе 20ки, желательно меньше =)
    За основу взял системник
    http://pc67.ru/price/computers/p_c_1:t_ ... 0871_.html
    Примерно прикинул по железу оттуда же
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_2 ... 67_LE.html
    Мат. плата Socket1155 ASUS "P8P67 LE" rev.3.0 (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_3 ... t1155.html
    Процессор Intel "Core i3-2100" (3.10ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_5 ... _211Q.html
    Кулер для процессора Socket775/115x Cooler Master "Vortex 211Q RR-V211-15FK-R1" (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_4 ... _CL9_.html
    Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_7 ... D1GD5.html
    Видеокарта PCI-E 1024МБ MSI "R6770-MD1GD5" (Radeon HD 6770, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_1 ... 00Vt_.html
    Корпус Miditower Codegen "3349-A11", ATX, черно-серебр. (500Вт)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_5 ... _III_.html
    Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000524AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) (oem)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_2 ... SATA_.html
    Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD Sony "DRU-880S-WW", черный (SATA) (ret)
    Получается съэкономить тысчонки 3, да и интересно =)
    Смущает только вдруг что не так? Кулера хватит для проца в штатном режиме? Бп имеет все необходимые разъемы? Винт с SATA III не страшно?
  9. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Кстати на встроеном видео от инетл отлично бегает хард резет в 1280 на 720 и все сталкеры.
  10. Farcry
    $1.568,98
    А какие настройки? Ты на маке своем запускал?
  11. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Farcry, ну какие настройки. В сталкере средние в хард резет минимум. Главное то что интел удалось сделать отличное встроенное видео ядро.
    Сталкер кстати 1920 на 1080
  12. Farcry
    $1.568,98
    Gnome, По тестам у амд ядро помощнее.
  13. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Два месяца назад собирал - viewtopic.php?p=7631356#p7631356
    Конфиг, может быть и не максимальный, но вполне симпатичный. Все остались довольны.
    А из того что предложено, за Кодеген сразу бы убил, проц никакого уважения не вызывает, память можно было бы и 2х4 Гб поставить, на мамку лень смотреть.
    Винт с SATA III не страшно.
  14. noob saibot
    noob saibot Новичок
    По какому прайсу
  15. Maksum
    $1.309,67
    noob saibot,
    1. материнская плата подойдет для данного процессора
    2. охлаждение хоть и посредственно и топ типа, но справится.
    3. винт я бы сигейтовский не брал :)
    4. корпус 100% в помойку, минимум инвиновский или фоксоновских, экономия на спичках потом боком вылезет.
    5. все остальное в пределах разума, если для несложных игр - то подойдет.
  16. noob saibot
    noob saibot Новичок
    Спасибо. А что с корпусом не так? Бп шлак или еще что?
  17. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    БП Super Power просто опасен, да и корпус достаточно посредственный.
    Я брал в pc67, прайс, соответственно, ф-центровский.
    По винту и резаку не высказывался, т.к. тут у каждого свои предпочтения. Лично мое имхо - винт WD и резак LG, ну а у кого-то свои "любимцы".
  18. R717
    WD рулит :good:
    Никогда не подводил в отличии от сигейтов
  19. Maksum
    $1.309,67
    та же фигня :)
  20. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Кстати, инвайтовские корпуса сейчас изрядно споскудились, из-за того, что железо стало 0,56 мм (когда себе брал in-win, было 0,8 мм). А это уже практически жестянка
    Чисто внешне, нравится, например, брутальный IN-WIN MG-134, но обязательно есть ложка дегтя в виде тонкого железа и коротких проводов БП :(
    Т.ч. из дешевых предпочтительнее Foxconn с БП FSP.
  21. Maksum
    $1.309,67
    Graf Mur, ИМХО из дешевых проще взять за 2 тысячи заман 9+ к нему за 2 тысячи 500 ваттник нитро серии от чифа. Ибо инвины и фоксоны конечно терпимые звери, но если есть хоть немного денег лучше вышеуказанный вариант, а их применение недорогие офисные, домашние неигровые (но разумеется не рабочие станции) и супербюджетные домашние компьютеры, ибо они нижняя граница ниже которой не стоит опускаться (если мозги есть в наличии)
  22. Maksum
    $1.309,67
  23. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Ну чё, нормальный такой "дешевый" вариант за 4,5 т.р. :shok: Четверть от стоимости системника. Возникает справедливый вопрос - "зачем"? Я понимаю твою тягу к мощным, брендовым, свежайшим БП, но это совершенно не значит, что тот-же FPS 500 Вт плох и никуда не годится. Вполне годится и вполне прилично свое отрабатывают. Если, конечно, не нагружать его на "черный AMD" в разгоне + SLI на Nvidia. Больше загрузить его в домашних условиях, "чтобы дым пошел", нечем.
  24. Maksum
    $1.309,67
    Graf Mur, FPS - FPS рознь - то что впихнут в корпус фоксона, древний зверь стандарта 1.3 со всеми его недостатками. Т.е. по шине +12 В там в пределе нагрузка в теории где-то 360 Ватт. В реальности даже 350 уже чревато. Так что какое нафиг SLI одна 570 уже смертельно :crazy: Это не значит, что он хреновый, просто а что вы хотели за корпус с блоком питания стоимость в 2 штуки, когда более менее терпимые 500 ваттники от FPS не многим дешевле стоят. Посему именно такое у него предназначение. Блин нифига не могу понять людей покупают видюхи за 4-6 тысяч, процессоры за 3-4 штуки (это я о не слишком дорогих системниках) и т.д. и т.п. а вот потратить пару штук на блок питания и пару штук на корпус жаба душит, хотя тут экономия весьма чревата.
    п.с. за 2 штуки скажем помягче новые бредовые свежайшие блоки питания не продаются, это уровень весьма недорогих моделей нижнего среднего ценового диапазона, на устаревшей схемотехнике (минимум на пару поколений), от недорогих вендеров, но это более менее нормальные бюджетные решения. Новинки стоят совсем других денег, вот за ними, если они тебе по той или иной причине не нужны реально не стоит гоняться.
  25. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Maksum, видюха видюхе рознь. С 570 - это одна тема, с 6770 - совсем другая. Процессор здесь значение имеет не столь большое, т.к. даже у AMD вполне терпимые параметры. Впрочем, не буду тебя разубеждать, каждому свое - ищущий да обрящет, сам знаешь.
