Подскажите с покупкой ПК
  1. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    Maksum, какая ты лапочка :give_rose:
    А без посторонних ты будешь в личке "воевать". Выкрика "ЭТО СПАРТА!!!" не хватает :rofl:
  2. Maksum
    $1.309,67
    a.k.a. [T.i.P], кстати мои тебе соболезнования, что твою любимую тему в политике закрыли, гдеж ты еще сможеш на г... исходиться :cray:
  3. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Я то думал чего ты так завелся, оказывается "ребята с ф-центра" немножко подставили. Статья на ф-центре датирована 16.12.2011, а вот статья hardwaresecrets 15.04.2010. Т.е. весь этот пафос по поводу "устаревшей схемотехники и не менее устаревшего FSP" действительно имеет место быть. Да вот незадача, этот блок еще в 2010 был слегка "устаревшим". А наш Maksum решил, что стал первооткрывателем глаз отсталым аборигенам этого форума :acute:
    С "основным источником знаний" стало в целом понятно, хотя по качеству hardwaresecrets он в подметки не годится. Осталось выяснить еще один вопрос - откуда взялись цифры в 10А и 13А? Пруфлинком не поделишься? Ах да, ты эти циферки увидел на шильдике FPS. Тогда об этом ниже.
    Даже здесь "ребята с ф-центра" честно упоминают, что "основой для данной модели стал блок питания FSP ATX-350N". Обрати внимание, Maksum, основой. Т.е. это не значит, что КулерМастер взял, да и просто запихнул в свою коробочку FSP, нет, они внесли в схемотехнику кое-какие измения, о которых твой источник не упоминает. Да и правильно, сняли крышечку, пару фоток сделали, и закрыли. Им ведь нужно было только тесты провести, а не вытаскивать твою ж. из того места, в которое ты сумел ее засунуть. Не предусмотрели, бывает :unknw:
    А я, вообще-то, это и не отрицал, ты приписываешь мне очередные свои мысли. Но мне не трудно, я могу повторить, авось со второго раза дойдет. "Т.е. на шильдике ребята из Cooler Master сначала указали максимальные значения, которые теоретически может выдаватть блок, а потом скромненько написали номинальные параметры." Т.е. с учетом того, что по шинам +12В стоят диоды по 16А, производитель "как бы" имеет право написать, что они в состоянии выдержать такой ток. Могут, но очень недолго, т.к. это для них пиковое значение. А вот рабочая мощность указана верно - 276 Вт. Но так как мои слова до тебя не доходят, процитирую кусочек статьи Олега Артамонова на ф-центре (ты же доверяешь ф-центру?):
    Т.е. ровно то, о чем я тебе уже задолбался объяснять.
    Далее. Чудесная фотография на которой отчетливо видна плата с надпись FSP-350. Сколько пафоса ты высказал по поводу этой платки, вот только весь пар ушел в свисток, т.к. эта плата ШИМ-контроллера, в функции которого входит (цитирую):
    Т.е. к величине выходного тока она имеет опосредованное отношение - она управляет величиной выходного тока, но не пропускает его через себя. Даже если ее оставили в том же виде, как ее задумали разработчики FSP, она не является "слабым звеном". Однако, hardwaresecrets утверждает, что в схему внесены изменения, т.е. это не "чистокровный" FSP.
    Во вторичных цепях имеем:
    2х16А на шинах +12В (теоретический предел 384 Вт)
    1х20А на шине +5В (теоретический предел 100 Вт)
    1х30А на шине 3,3В (теоретический предел 99 Вт)
    Обрати внимание, это пиковые токи, о которых Артамонов говорит: "пиковая мощность – как правило, с ней блок может работать не более минуты". Об этом же пишут и тестировщики: "Эти цифры являются теоретическими. Величина выходных токов может быть ограничена другими компонентами". Надеюсь, я объясняю доступно твоему сознанию?
    Если судить по статье ф-центра, БП нагружали только на указанную на шильдике мощность, т.е. 327 Вт общей нагрузки и 276 Вт по +12В. hardwaresecrets не побоялись нагрузить побольше и это им вполне удалось. Что в итоге? В итоге имеем БП, который соответствует заявленной производителем нагрузке. единственное отклонение - это большие цифры 400, которые КулерМастер решил нарисовать на блоке. Надеюсь, тебе хватит ума не спорит, что 276 Вт на шинах 12 В этот БП вполне способен выдержать без ощутимых потерь?
    Следующий этап - максимум ,который получили "ребята с hardwaresecrets" - 324 Вт по шинам +12В. Как я уже ранее писал, я считаю, что БП должен работать на 2\3 максимально заявленной нагрузке. 2\3 от 324 это 216 Вт. Такая нагрузка БП совершено реально по плечу, с большим запасом. или ты не согласен.
    Итак, БП Cooler Master Elite Power 400W (RS-400-PSAP-J3) по моему разумению, вполне способен долговременно работать на нагрузке порядка 215 - 280 Вт на шинах +12В. Дорогой говорливый Maksum, ты готов опровергнуть этот расчет? можно было бы, конечно, поспорить с тобой на "Магарыч" и БП, что вышеуказанный Cooler Master Elite Power 400W (RS-400-PSAP-J3) способен продержаться в течении одной минуты на нагрузке в 324 Вт на +12 В, но откровенно лень из-за одной минуты устраивать цирк. Тем более, для чистоты эксперимента нужно хотя бы штучки три блока - вещь малобюджетная, параметры компонентов гуляют в широких пределах...
    Теперь, когда всё должно быть понятно даже самому недалекому школьнику, тебе еще что-то нужно объяснить?
  4. Maksum
    $1.309,67
    Graf Mur, вах как много слов, чтобы отступить и все равно обозвать собеседника дураком.
    1. Я не являюсь первооткрывателем и уже писал про устаревшую схемотехнику СМ на этом форуме, а привел именно эту статью поскольку она первой попалась на глаза.
    2. СМ - НЕ ПРОИЗВОДИТ БЛОКИ ПИТАНИЯ и не ДОРАБАТЫВАЕТ чьи-то основы, учите матчасть. От СМ там только коробка и шильдик. Вот большая красивая надпись 400 ватт на коробке - это их чудо.
    3. Блин загадочный ты, я же и сказал, что он сможет долговременно работать с мощностью 276 Ватт по шине 12В (как и FSP 350 ваттник), ты теперь говориш то же, но я все равно не прав, чтож я рад что ты спустился с 420 ватт на землю, а то что я у тебя все одно буду не прав, я с этим уже смирился :hi:
    4. да успокойся же ты наконец-то, честно говоря знал бы, что ты так нервно отреагируеш. не стал бы поддразнивать снова.
  5. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Maksum, и кого же ты поддразниваешь, не зная мат.часть и занимаясь разглагольствованиями?
    У тебя проблемы со зрением?
    В отличии от тебя, я умею различать понятия максимальные (пиковые) нагрузки и номинальные, может и тебе пора немного подтянуть технические познания, как можешь заметить, это помогает не садиться в лужу? Все-таки лажать второй раз за три дня - это многовато.
    И кстати, куда делись обожаемые тобой цифры "10А 13А"? Неуж-то наступило просветление?
  6. Maksum
    $1.309,67
    Graf Mur, это не волшебные цифры, это то, на что был расчитан блок питания FSP и именно они дали мощность по шине 276 ватт, к которой ты всеже пришел спустя сутки спора :hi:
    Мне известно мат часть, что такое долговременная, пиковая, максимальная, усредненная нагрузка и другие страшные матерные слова. Даже открою тебе страшную тайну лет так цать назад, несколько лет это пересекалась с моей тогдашней специальностью. А лажался и садился в лужу, я сугубо в твоих мечтах из которых я не смею тебя вырывать :crazy:
  7. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Maksum, поздравляю, прозрение наступило, ты практически здоров.
    Ступай с богом :hi:
  8. Maksum
    $1.309,67
    Господа может кто знает:
    у гигабайт модели с индексом Р - это только увеличенная по фазам зона VRM или еще какие нибудь плюшки, а то гуглить лень, а так вспомнить не получается, видимо возрастное - склероз мучает :cray:
  9. Maksum
    $1.309,67
    Ответ на сообщение в личку, нужен компьютер для игр бюджет 18 тысяч.
    ценник рс67 - по карте
    Intel "Core i3-2120" (3.30ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155 3 484
    Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" (ret) 659
    Socket1155 GIGABYTE "GA-H61M-D2H-USB3" (iH61, 4xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, mATX) (ret) 2 076
    4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) 610
    500ГБ Western Digital "Caviar Blue WD5000AAKX" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) 3 113
    PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 6930" 11198-00-20G (Radeon HD 6930, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret) 5 825
    DVD±RW 16x12x16xDVD/48x32x48xCD LG "GH22NS70", черный (SATA) 570
    Minitower Foxconn "KS-288", mATX, черный (FSP 400Вт) 1 557
    итого 18 500 -как вписаться в 18 штук 1. найти еще 500-ку 2. купить с одним модулем памяти, а второй докупить с первой пенсии.
  10. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Нужен комп для CAD/CAM систем, офиса и немого игр :)
    Из изысков - нужны PCI порты, COM порт и Флоппи дисковод :pardon:
    Бюджет на системник 25000р.
    Покупается на долгое время без апгрейда в дальнейшем.
    Почитал интернеты, голова распухла, но не к какому конкретному решению так и не пришел...
    По прайсу Меридиана:
    1. Проц.
    Или Intel Original LGA-1155 Core i3-2120 (3.3GHz/3Mb; 65w; GPU850/1100MGz) OEM 3925.00 руб.
    Или Intel Original LGA-1155 Core i5-2400 (3.1/6Mb) OEM 6565.00 руб.
    Что лучше, + два ядра и -2500р. из бюджета или i3 будет достаточно?
    2. Куллер:
    Самый простой с медной вставкой т.к. денег впритык Titan TTC NA01 TZ/RPW/CU30 (1366) 440.00 руб
    Или лучше взять классический? Intel Original Soc-1156 AL 200.00 руб.
    Справятся ли они с i5-2400?
    3. Память:
    Или Память DDR3 2Gb PC10600; 1333Mhz Hynix orig 395.00 руб. - 2шт.
    Или Память DDR3 4096Mb 1333MHz Hynix-1 710.00 руб. - 2шт.
    3. Материнская плата:
    Giga-Byte GA-P67A-D3-B3 S1155; P67; ATX; 2xPCI-E x16 (x16/x4; CrossfireX)/3xPCI-E x1/2xPC 3355.00 руб.
    Или не заморачиваться и взять на H61 Мат. плата Giga-Byte GA-P61-DS3-B3 S1155; H61; ATX; PCI-E; SATA; DDR3; COM; LPT; GLan 2650.00 руб
    А вообще хотелось бы найти мамку ASRock P67 Pro3 по причине наличия в ней FDD порта, но что-то в свободной продаже их нет...
    4. Жесткий диск:
    Нужен на 1Тб и 7200об/мин. Но проблема в том, что про каждый винт из прайса того же меридиана в инете есть куча плохих отзывов, мол посыпался через 2 дня или вообще сдох... Что выбрать не знаю...
    5. Видеокарта:
    Самый интересный пункт. На примете:
    Или Видеокарта GTX560 1Gb Gigabyte PCI-E NV GV-N56GOC-1GI 256b DDR5 D-DVI*2+mHDMI RTL 6435.00 руб.
    Или Видеокарта GTX560 1Gb ZOTAC ZT-50701-10M PCI-E NV 256bit DDR5 DUAL-DVI+HDMI+DP RTL 6500.00 руб.
    Или Видеокарта GTX560 1Gb Palit PCI-E NV GTX560 OC DDR5 DVI+HDMI+CRT RTL 6100.00 руб.
    В приоретете Гигабайт по причине самого тихого и эффективного охлаждения, но говорят, что у них БП перегревается, зотаки перегреваются и шумят, а палит… оно и в африке палит…
    Или вообще взять видяху на GTX 550 Ti?
    6. Корпус и БП:
    Тоже проблема. Во всех моих предыдущих компах использовались штатные БП, которые шли с корпусами. И проблем никогда не было (не смотря на то, что уже тогда все кричали, что штатные БП это говно, и их нужно выбрасывать). Но посмотрев на потребление современных видеокарт, которое является не просто большим, а неприличным задумался...
    Если взять такой корпус Корпус Foxconn TSAA-427 black/silver 500W ATX USB Audio Mic Fan AirDuct 2235.00 руб. его штатного БП точно не хватит?
    Если покупать "нормальный" БП, то это ещё минимум 2000р., что в бюджет ну никак не вписывается. Да и куда девать штатный БП, ведь все дешевые корпуса идут с БП.
    7. Разное (просто для себя, чтобы не забыть):
    Привод Lite-On DVD/CD±RW IHAS122-18 SATA black
    Дисковод FDD 1.44Mb 3.5" TEAC (FD-05PUW/B-Black); External; USB; black 575.00 руб.
    В общем проблема выбора, как всегда, тяжкая… Прошу подсказать и покритиковать.
    ЗЫ: А ещё нужен Монитор… Ппц короче…
  11. bam67
    bam67 Новичок
    Из дешевых присмотритесь к такому корпусу http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_1 ... z_BP_.html
  12. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    bam67,
    Т.е. сразу получаем гемор на свою голову, так?
    Тогда уж лучше Thermaltake "V3 Black Edition", цена почти такая же.
  13. healer
    healer
    $817,00
    Andrnow, а Меридиан - это критично?
    Код:
    Можно отталкиваться от этой сборки.
  14. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Хороший корпусок. Только где его купить в Смоленске...
    Нет, просто у них, на мой взгляд, самый хороший выбор и самые адекватные цены.
    Но магазин должен быть реальный, интернет-магазины не прокатят.
    И самая главная проблема - всё должно быть куплено в одном магазине...
  15. Maksum
    $1.309,67
    Andrnow, намекаю МБ может недостающее привезти под заказ
  16. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    pc67
  17. healer
    healer
    $817,00
    ТС писал, что покупать будет в Меридиане. :hi:
  18. bam67
    bam67 Новичок
    Почитайте выше
  19. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    bam67 предлагал Арктик из pc67, я предлагаю оттуда же. Конкретный магазин ТС указал после моего коммента, к тому же ему это не критично. Еще какие-то проблемы?
    bam67
    Я предложил другой вариант, с моей точки зрения, он более вменяемый, т.к. имеет полноценную корзинку для винтов, а не одиночный отсек, к тому же, плохо вентилируемый.
  20. lserg86
    lserg86 Guest
    Обещали на работе обновить компьютеры, есть споры по поводу конфигурации.(админ хочет готовое решение в Принципе взять, лично я за собственную конфигурацию помощнее сборки в ПК).
    Требования: для работы в Autocad, офис, расчётные программы, маткад, фотошоп. В игры на работе не играем. Чем дешевле, тем лучше, начальство жадное. Кто что посоветует???
  21. freese
    freese Active Member
    $727,00
    lserg86, бюджет?
  22. lserg86
    lserg86 Guest
    Чем дешевле тем лучше, для руководства привлекательней будет,с большой суммой пошлют подальше. Сам прикидывал, 15-17 тыс. без ОС, ещё хотелось бы узнать мнение форумчан :)
  23. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    А чем такое решение не подходит?
    только видюху взять бюджетную, типа Radeon HD 6450 или GeForce GT 520. Получится в районе 14 тыс. Или проц помощнее взять...
  24. lserg86
    lserg86 Guest
    Лично я предлагал взять проц. i5-2400 и не ставить дискретную видеокарту, ну и оперативы 4 Гб хватит, как такой вариант?
  25. Maksum
    $1.309,67
    Intel Core i5-2300 2.8 ГГц/6Мб LGA1155 (SR00D) OEM 6 063
    GlacialTech IceHut 1010PWM Socket 1156/1155 (95W, 1000-2800 RPM, 18-35dBa) 320
    ASUS P8H61-M LE/USB3 Rev3.0 (RTL) LGA1155 H61 PCI-E Dsub DVI GbLAN SATA MicroATX 2 423
    4096Mb DDR3 PC10600 (1333MHz) Hynix-1 710
    Foxconn KS-107 black/silver 400W mATX 2*USB Audio Mic Fan AirDuct 2060
    500 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital WD5000AAKX SATA-III 3 788
    Lite-On DVDВ±RW CD/RW IHAS124-34 SATA black 680
    Это по прайсу принципов
