Планшетник под Google Android 2.3
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем exe67, 12 май 2011.
  1. Dms
    Old Ranger, отписал в личку.
  2. exe67
    exe67 Новичок
    прошивку пытался сделать спец прогой, там только путь указываешь к нужным файлам на компе, пробовал через USB кабель. как я понимаю с начала синхронизируешь комп и планшет, (что у меня и не получается) потом прога сливает на внутренний флеш андроид.
    А при установке с внешней флешки планшет должен отобразить на экране выполняемые операции, согласие пользователя и др ?
  3. exe67
    exe67 Новичок
    Вот коряво переведенная инструкция
    Процедура выполняется следующим образом: (в целях обновления Windows XP, например)
    1: Загрузите и разархивируйте средства обновления.
    2: скачайте и распакуйте файлы обновления.
    3: В ПК работает средство обновления FWDN 【Если запрос на установку драйверов, установите
    водитель FWDN каталог】. Обновления файлов будут добавлены к FilePath lk.rom и
    tcc8900_mtd.img списка
    4: Пожалуйста, добавьте к необходимости модернизации MID701 адаптер питания ПОСТОЯННОГО тока. 【Процесса обновления
    нужно убедиться, что внешний блок питания】.
    5: прессы MID701 сенсорного экрана, и нажмите кнопку питания. Машина
    начинается, отображается следующий запрос слово:
    "если вы хотите обновить ,пожалуйста, отпустите кнопку питания ."
    Следуйте инструкциям Язык: отпустите кнопку питания и экрана. На этом
    точка следующие строки появится экран:
    "Если вы хотите обновить ,пожалуйста, нажмите powerbutton."
    Следуйте указаниям Слова: руки-удерживайте кнопку питания и удерживайте ее некоторое время, пока
    экран следующие слова запроса:
    "FWDN Старт", прежде чем мы сможем отпустите кнопку"power"
    И наконец, пожалуйста, используйте USB-кабель для подключения к ПК терминала и MID701. В этот момент,
    PC-сторона FWDN интерфейс программы выглядит следующим образом:
    6: Инициализация завершена, нажмите кнопку FWDN интерфейса вправо "Nand Данные" область,
    есть интерфейс:
    Пожалуйста, заполните правильный вариант по схеме каждый:
    ImageFilePath: Nand Данные хранятся в результате путь может быть выбраны в случайном порядке.
    Количество Партия О Браке : 1
    Раздел 1: Выберите формат FAT
    Партия о браке Этикетки:
    Заполнение завершено, нажмите кнопку CreateImage кнопку ниже
    8: Выберите "OK", следующий интерфейс:
    Пожалуйста, выберите Low формат целом memeory прежде чем скачать. Затем нажмите на кнопку"Пуск".
    Система начинает обновления.
    Не получается собственно пункт №5, может с флешки кто подскажет как прошиться ?
  4. Dms
    Насколько я понял, в пункте 5 - нужно нажать и удерживать кнопку и экран.
    Выложи инструкцию на английском, а то сложно воспринимать.
  5. exe67
    exe67 Новичок
    http://www.androidtime.com/download/Hai ... M701EN.pdf Инструкция такаяже и у 1001
    Firmware Upgrade
    Android upgrade process will format the internal flash memory and, if necessary,
    back up your data in advance.
    Android PC upgrade client upgrades the use of specialized tools, the latest upgrade
    tool for download:
    Upgrade file include: lk.rom and tcc8900_mtd.img. Can be downloaded through the
    following website package:
    Upgrade process is as follows: (in order to upgrade the Windows XP example)
    1: Download and unzip upgrade tool.
    2: Download and extract the upgrade files.
    3: In the PC side running the upgrade tool FWDN 【If prompted to install drivers, install
    the driver FWDN directory】. The upgrade files will be added to the FilePath lk.rom and
    tcc8900_mtd.img list, as shown below.
    4: Please add to the need to upgrade the MID701 DC adapter. 【Upgrade process
    needs to ensure that external power supply】.
    5: presses MID701 the touch screen, and pressing the power key. The machine
    starts, the following prompt appears the word:
    “if you want to update ,please release power button .”
    Follow the prompts Language: Release the power button and the screen. At this
    point the following prompt screen will appear:
    “If you want to update ,please touch powerbutton.”
    Follow the prompts Words: hand-hold the power button and hold for a while, until the
    screen the following word prompted:
    "FWDN Start", before we can release the power button
    Finally, please use the USB cable to connect PC terminal and MID701. At this point,
    PC-side FWDN program interface appears as follows:
