Перехват трафа СПУТНИКОВОГО
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем lexsat, 11 июл 2005.
  1. BorodaSM
    Онлайн
    BorodaSM Guest
    Re: re:рЕТЕИЧБФ ФТБЖБ урхфойлпчпзп
    Ну ты послал так послал. Это на каком языке было???
    Я так понял все дело в пропускной способности шины а не в возможной символьной скорости. Ну тогда - ы. Ща начну оверклогингом заниматься. :roll:
  2. BorodaSM
    Онлайн
    BorodaSM Guest
    Впаял генератор на 66Мгц. Ноль эмоций. Нет сигнала со спутника. :( Впаял старый на 45Мгц. Рыбалка не удалась.
    Увеличил частоту шины PCI с 33 до 40 Мгц используя активное охлаждение для SS2 (радиаторы+система обдува). Комп работает нормально, инет тоже пашет, а вот дискаунты как сыпались так и сыплются. :( Достало. Заказал TT-1400. Жду...
  3. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Эх, перекинул с 7ой ноги АГП (как было написано) проводок на генератор сс2 и фиг... виснет винда при загрузке :( Вернул все назад. Странно.
    ЗЫ. Не знаете, обязательно ли должна быть вставлена АГП-карта в разъем, чтобы на 7ой ноге был тот сигнал, который нам нужен? Впрочем, я пробовал и с агп-картой и без.
  4. Nic
    Nic Новичок
    Ну, первое-правильно-ли определил 7-ю ногу?
    Второе-ты просто с AGP на выход генератора?
    А сам генератор не отключал?
  5. Black Raven
    Black Raven Новичок
    alexander, Frozen_12, вы просто супер экстремалы какие то :) завидую вашей храбрости :)
  6. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Nic, ну да, судя по фотке правильно. 7ой контакт справа, снизу (на разъеме материнском). Генератор отключал, т.е. перерезал дорожку как показано, но комп после этого начинает виснуть стабильно при загрузке. Кстати, если проводо к 7ой ноге не выводить, то симптомы такие же: виснет в том же месте.
  7. Nic
    Nic Новичок
    Тогда у тебя тактовые импульсы не поступают. Дело в проводке.
    Там, помню, было несколько методик отсчета ног разьема AGP.
  8. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Nic, а может ли быть от того, что проводок не медный и довольно длинный (сантиметров 30) ? А вообще по хорошему надо снять мать и припаять проводок к ножке разъема.
  9. Nic
    Nic Новичок
    "Не медный"-это какой? Пластмассовый?:)
    Да паять, думаю, лучше не нужно. Там расстояния между контактами очень маленькое. Лучше зачистить, облудить, расплющить и вставить в слот.
  10. Димон
    Димон Новичок
    Снеси Server4PC запусти SS2 с новой частотой, а затем заинсталь Server4PC 99% что комп из за этого виснет, в инете эта проблема обсуждалась.
  11. Nic
    Nic Новичок
    2 alexander
    Если никак ничего не получается-есть проверенный способ.:)
    Плюнь на все и не подходи дня три-четыре.
    Или дольше.
    Пока не подзабудешь, что и как делал.
    Потом попробуй опять.
    В 90% случаев, с возгласом "какой-же я был дурак"-все получается.:)
  12. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Форум этот переехал на новый движок, вот новый линк:
    <a href='http://viaccessfree.org/forum/showthread.php?t=20910&page=21' target='_blank'>http://viaccessfree.org/forum/showthrea ... 10&page=21</a>
  13. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Кстати, разогнал я проводком свой сс2... :)
  14. Nic
    Nic Новичок
    Фидошная закалка! :D
  15. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Кстати, сделал софтину для сортировки/проигрывания музыки :) Фича в том, что ей указываешь каталог с мп3-шками, грабленными со спутника и оно играет все что там находится. Заодно убивает по фильтрам неинтересные жанры, музыку без тэгов и т.п.; считает сколько раз играли какой файлик, ну и динамически обновляет плэйлист, когда в каталоге что-то меняется. Файлы убивает с диска без всякой жалости и конфирмейшинов. Идеальная вещь для разгребания тонн музыки. Управляется глобальными шоткатами.
  16. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
