AndreyCh, благодарю Вас за детальный ответ, но меня немного не так поняли. Я уже оцифровал не одну сотню видеокассет, просто делал это в одном и том же разрешении 704 х 576. Более развернуто мой вопрос вот какой: - можно ли сигнал с видеомафона захватить бОльшим разрешением, чем- 704 х 576? Просто в моём тюнере- это максимум. - Есть ли смысл захватывать бОльшим разрешением, если можно потом программно откодировать под HD или FullHD формат (последние Пинаклы это умеют)? Или все равно лажа получится? - Если да, то какие платы или тюнеры это делают, много ли они вообще стоят? ПС: просто, цель- просмотр старинного хоумвидео на фулл эйч ди ЖК-телевизоре.
Блин давай не будем опять разводить эту бодягу про разрешения, есть тв стандарты, которые приняты в нашей стране - это SECAM и PAL (720х576), если человек планирует смотреть в дальнейшем видео на ДВД, то и цифровать надо в 720х576. А про Разрешение: около 240 ТВЛ (вертикальных телевизионных линий), что в терминологии цифрового видео примерно соответствует 335*576 (PAL/SECAM) или 335*480 (NTSC) точек, так не путай размер картинки и разрешающую способность VHS пленки, да пишется около 240 ТВЛ, но картинка воспроизводиться 768х576, и это осначает лишь что мелкие детали на этом формате записи будут потеряны, так же как и при воспроизведении через композитный выход.
1-можно - DV видеокамера с аналоговым входом - 720х576 или платы от тогоже пинакла - стоить они будут наверно от 100 до 200$ 2 - смысл захватывать есть только 720х576, все что выше - это программная интерполяция которая качества не прибавит и потом не вижу смысла VHS перекодировать в FullHD - проще на телеке картинку растянуть
В общем,- 720х576- это предел, что можно выжать с VHS? (т.е. это- максимальная разрешающая способность пленки?)
Не совсем чтобы разрешающая способность - это размер кадра для PAL сигнала, а для VHS это будет 768х576, но снизу будет смазанная полоса, которая впринципе эходит за край экрана, я вот разрешающая способность - действительно около 240-ка ТВЛ. Конечно, больше с него не выжать.
Тут немного не туда обсуждение заходит. Ключевой момент: Вопросы: в какой формат ты обычно сохранял захваченное видео? чем ты воспроизводишь видео на свой телек (устройство, интерфейс)? Самый удобный вариант - захватывать как и раньше, и сохранять в формат DVD Video (720x576 PAL) Причем лучше все-таки поискать тюнер, который умеет захватывать полный кадр (720х576). Если есть желание хранить видео в формате HD или FullHD, то нужно понимать, что захваченное видео имеет соотношение сторон 4:3 а новые форматы 16:9. Тоесть нужно быть готовым потерять часть видеокадра сверху и снизу или видеть черные поля по бокам, кроме того могут возникнуть проблемы при передаче материалов близким друзьям, бабушкам и т.п. так как у нех не на чем посмотреть HD. Есть еще один момент: нужно знать каким образом ваш набор техники увеличивает (скалирует) стандартное разрешение (720х576) в HD (1920х1080 или 1440х720). Многие недорогие устройства делают это очень коряво. В этом случае программное пережатие видео в любом редакторе в формат высокой четкости даст более приятную для просмотра картинку, чем если доверить масштабирование железячке.
в DVD Video и сохранял, тюнер хватает в 720х576 (просто думал- есть больше, за тысячу) Здесь меня интересовало больше количество точек на выходе, нежели сам формат. В принципе суть моего (уже решенного) вопроса была в том, что есть ли разрешения захвата с VHS более, чем 720х576. Я делал это Пинаклом. Быть может есть что-то более качественное? И- еще такой вопрос. Не могу избавиться от ощущения эффекта "оцифрованного видео"- т.е. все движения камеры, картинки, персонажей слижком уж резкие, через чур точные, не хватает аналоговой мягкости. В следствии чего довольно быстро начинают уставать глаза. Я, конечно, понимаю, что нельзя добиться точной копии аналогового сигнала, но может есть способы снизить такой дискомфорт?
При правильной оцифровке видео не должно отличаться от аналогового. Дай ссылку на кусочек видео, чтобы посмотреть и скажать что там. А вообще смягчить картинку блуром элементарно.
Могу предположить, что где-то вышла ошибочка с полями (четное первое или нечетное, верхнее или нижнее). Нужно смотреть что за эффект "оцифрованного видео".
