Открытое ТВ в Домолинке
Тема в разделе "Интернет и сети", создана пользователем spyker, 3 май 2010.
  1. spyker
    spyker Новичок
    Пробовал кто-нибудь настраивать???
  2. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    А что там настраивать? Установил их программу (насколько я понял, обыкновенный VLC, только плейлист предустановлен), запустил и должен показывать. Ключевое слово должен. :) У меня не показывает. Порт в роутере прописал, в исключения добавил (даже отключал антивирус и фаервол) - не работает. :(
    Подожду будних дней, а там если не заработает позвоню им.
  3. ACC
    ACC Новичок
    - $1,02
    на fttx тоже не работает, не может открыть поток....
  4. Oberton
    Oberton Новичок
    VasyaPupkin, а настройки для бриджа ты какие прописал, 8/35?
  5. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    Oberton, это ты про настройки модема? У меня стандартные, что выдают при подключении (режим Router).
  6. kaarabas
    kaarabas Новичок
    так на обычном АДСЛ тариф хсайт1, будет ловить? :hi:
  7. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    Он и на необычном Xsite3 (или 4, не помню, короче 3 мегабита который) пока ничего не ловит. Во всяком случае у меня.
  8. Oberton
    Oberton Новичок
  9. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $652,00
    В каком смысле открытое? Доступно нахаляву?
  10. AlexBel
    AlexBel Новичок
    $1.036,00
    пробовал по инструкции т.е. настройки vpi 8 vci 35 (которые для Смоленска) бриджем для Pcplayer - эффект тот же - не ловит. Подскажите, что не так делается? :) руки вроде не кривые :)
  11. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    У меня хоть модем и не такой как в мануале, но вроде настроил как надо, однако все как и прежде. :(
    З.Ы. Модем Интеркросс (синий). :) Модель не помню - я сейчас на работе.
    З.З.Ы. Единственное в чем сомневаюсь, при настройке соединения типа MER нужно вводить адреса 1.0.0.1 и маску 255.255.255.254, но в моем модеме есть еще одно поле "Remote IP", которое обязательно должно быть заполнено (без него не сохраняются настройки). Как написано в мануале по модему, данные в это поле тоже должны выдаваться провайдером. Я так понял это что-то типа шлюза. Пробовал вводить туда и 1.0.0.1, и шлюз от настроек простого интернета, и еще какой-то ip'шник из другого мануала - результата нет.
  12. bsnox
    bsnox Новичок
    $621,00
    А у меня модем начал дико возникать, по поводу несоответствия ИП и маски, и с этими адресами не хотел идти дальше. Для 1.0.0.1 по идее маска должна быть 255.0.0.0
  13. spyker
    spyker Новичок
    вот в том то и дело что не работает)))
  14. lex Dog
    lex Dog Новичок
    Для тех у кого FTTX, что-бы работало Открытое ТВ в Домолинке ненужно подключаться к интернету просто запустить программу. Не показывают каналы 2х2, 7тv, MTV.
  15. shin
    shin Новичок
    $747,93
    ADSL тоже эти каналы не показывают.
  16. kaarabas
    kaarabas Новичок
    шин, а остальные показывает? к инету не подключаться? просто прогу запустить? а с инетом одновременно не работает?
  17. shin
    shin Новичок
    $747,93
    Остальные показывает. Одновременно с инетом работает.
  18. AlexBel
    AlexBel Новичок
    $1.036,00
    На adsl сегодня заработало открытое тв, :drink: только отдельно от интернета запускается ...вместе никак. Вопрос такой - как запустить это счастье для одновременной работы? :unknw:
  19. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $652,00
    AlexBel, расскажите как настроить. что-то я не пойму. прогу скачал - просят ID
  20. region
    region Новичок
    $622,22
    дайте прогу и настройки =)
  21. region
    region Новичок
    $622,22
    настроил как написано не работает подскажитека
  22. AlexBel
    AlexBel Новичок
    $1.036,00
    http://www.domolink.ru/tv_on_pc_sm - прога,
    внизу страницы инструкции для настройки - искать в инструкции настройку для плеера.
    http://www.domolink.ru/files/23665/manu ... nstall.pdf инструкция (см с 30 страницы)
    Далее открыть 192.168.1.1. - создать второе соединение с vpi/vci 8/35 (смотреть таблицу для смоленска - выше по инструкции) соответственно, выбрать MAC ENCAPSULATION ROUTING, ДАЛЕЕ ДОПИСАТЬ статический
    ip адрес 1.0. 0.1 маску 255.255.255.254 далее на след странице установить все 4 флажка на настройках enable nat, firewall и т.д. потом сохранить настройки модема и перезагрузить его.
    Опять таки повторюсь у меня тв почему-то работает только отдельно от инета. При одновременном соединении не работает ТВ. И некоторые каналы не ловит (смотреть в постах выше)
  23. region
    region Новичок
    $622,22
    AlexBel, так и сделал но увы )))
  24. AlexBel
    AlexBel Новичок
    $1.036,00
    интернет соединение разорвать пробуйте - одновременно не ловит. т.е. должен просто работать модем без подключения-соединения к инету через логин/пароль.
  25. region
    region Новичок
    $622,22
    два пппое 0\100 и 8/35
    и ничего.....
