Оптимальное охлаждение системника
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем reply_pc67, 7 июн 2011.
  1. lelikasan
    lelikasan Новичок
    $836,00
    Подскажите, а какой из блоков питания по производителям является наиболее тихим. Есть такие сравнения. Надо поменять, но не знаю на какой. Предыдущий 500Вт. пока не сгорел выл дико...
  2. Maksum
    $1.309,67
  3. reply_pc67
    reply_pc67 Новичок
    $914,00
    Maуb], Судя по тому, как заказывают кулера, что то все же находят. Но я действительно, передаю все замечания на Ф-центр. По крайней мере последние заказы на сборки не были обделены охлаждением. Заметил, что корпуса используют КулерМастер.
  4. Maksum
    $1.309,67
    reply_pc67, это знаеш как из анекдота про кота, которому намазали кхм.. задний проход горчицей - добровольно и с песней :chort:
    А что бы еще они использовали? У вас что антеки завезли? или Лиан Ли стали продавать? А может корсары, сильверстоуны, фракталы или NZXT появились? и т.д.
    Конечно на фоне кодегенов, делюксов, аэркулов, винардов, бюджетных фоксонов и инвинов и они выглядят светлым будущем, но все же.. :hi:
  5. hu1ig@n
    hu1ig@n Новичок
    $400,00
  6. Maksum
    $1.309,67
    hu1ig@n, блок питания жесть :crazy:
    проц, материнка и видюха уже морально устарели
  7. Farcry
    $1.568,98
    Пришла жapa, zalman cnps10x quiet перестал справляться с задачей, стал шуметь, заказан silver arrow, посмотрю будет ли разница.
  8. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $684,98
    Farcry, потому что надо было брать performa, у моих знакомых у кого i7 либо scythe стоит либо performa. Последнего мне посоветовали (цена значительно < качество), конечно у меня 3-х ядерник кастрированный, но при нагрузке 120мм кулер на перформе включается не на полные обороты, а t не поднимается выше 30 градусов :hi:
  9. Farcry
    $1.568,98
    Arseniy, У меня кулер этот уже давно стоит, необходимость замены возникла только сейчас, просто хочу проц разогнать свыше 5,0 ггц
  10. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, угу только 2 фромфактора могут послать тебя лесом 1 материнская плата, 2-е, не каждый проц несмотря на разблокированный множитель на это способен
  11. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, 5000 уже было, правда нагрев и, походу, залман мой с ним не справляется. Материнка точно потянет.
  12. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, ПОКА , спроси у маххх о возможных последствиях такого разгона на воздухе без учета ВСЕХ последствий, он тебе раскажет кучу страшилок на ночь :chort:
  13. Maksum
    $1.309,67
    healer, да я видел как КРУТЫЕ матери дохли при подобных разгонах :hi:
  14. Farcry
    $1.568,98
    При установке Silver Arrow, помимо снятия бокового кулера в антеке р193, пришлось поломать и крепеж для него :cray: иначе вентиляторы процессорного кулера не давали закрыть боковую крышку. Высота в 160 мм у Silver Arrow это высота самой башни кулера, вентиляторы добавляют еще около 20 мм, итого получается почти 180мм!!!
    Температура при разгоне до 4,8 ггц и троекратном прогоне 3dmark 2011 не поднималась на процессоре выше 49 градусов.
  15. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, ну дык можно было не ломать а аккуратно усе внутри демонтировать и наружнюю часть приклепать заново :))) Все зависит от прямости рук. Я тебя предупреждал об этом еще при покупке, правда + этого корпуса, что данный финт вообще возможен, в большинство корпусов что серебрянная стрела, что архон, тупо не залезут :)))
  16. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, Да все аккуратно сделали, с крепежа вентилятора просто спилили угловые крепления. А куда silver arrow интересно без проблем влезает? Я посмотрел и дорогие сильверстоуны и лиан ли, у них тоже ширина не большая.
  17. Sergrv
    Sergrv Новичок
    В Хафы СМ: даже 932, не говоря уж об Х.
  18. Farcry
    $1.568,98
    Sergrv, Про 932 есть сомнение, его размеры 243x560x564 мм и антека 241x514x590, разница в ширине 2мм. А при снятии кулера и его крепления антек еще шире получился.
  19. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Вопрос не в общих циферках, а в организации пространства. Кстати 241мм антека скорее всего посчитали вместе с боковой "нахлобучкой" - его реальная ширина как у 183: около 210.
    Если что: над моей 160 мм башней ещё минимум пара сантиметров запаса есть. И ничего откручивать/снимать не нужно. Именно из-за малой ширины я Антек в своё время "забраковал".
  20. Farcry
    $1.568,98
    Sergrv, Да, посчитано вместе с выступом под кулер :sorry: Но, СМ вообще не нравятся, сильно "попсовые". Кстати 932 шире Х. Премию если на работе дадут к концу года, такой куплю, наверное.... http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91028
  21. Farcry
    $1.568,98
    healer, Не такой он и бюджетный. М.б. к зиме буду антек свой менять, если захочешь можем о цене договориться! :friends:
  22. Farcry
    $1.568,98
  23. Sceapt
    Farcry, у меня есть похожий корпус-скелетон самопальный :) из алюминиевого уголка на заклепках
  24. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $684,98
    Ну-с народ, выручай :drink:
    ДАНО: gigabyte GTX260 (65nm)
    ХОЧУ: [​IMG]
    Описание тут
    кто что скажет про эту штуковину (Zalman VF3000N)?
    Дело в том, что юзаю телек параллельно с монитором, карточка в этом случае работает в реиме extra (самый мощный), соответственно тепловыделение. В простое приходится опускать напругу и сбрасывать частоты до минимума, который позволяет msi afterburner. t в простое\при просмотре фильмов - 50-55С. Запустил ведьмака2, t довольно быстро дошла до 70С и я понял, что такой вариант меня не устраивает.
    ЗАДАЧА: при нагрузке t печки не превышала 70С
    :hi:
  25. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $684,98
    upd: пол часика поигрался в ведьмака2 на макс разрешении - t не превысила 80С, но все-равно хочется меньше :(
