Оптимальное охлаждение системника
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем reply_pc67, 7 июн 2011.
  1. reply_pc67
    reply_pc67 Новичок
    $914,00
    Dms, И такое бывает... Я тоже не играю в игрушки.
    Но если комп не надо охлаждать то и задачи такой нет и соответственно описания ее решения. Поэтому могу поздравить тех, кого не интересует этот вопрос. На съэкономленные по причине ненадобности охлаждения деньги можно самостоятельно выбрать себе и купить приз...
  2. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    Греется, в принципе, все. Только процессор и видеокарта больше других.
    А современные 4-х ядерные Интелы почти не греются в отличие от старых Пентиумов-4 = новая технология...
    Нужно поработать над воздушными потоками внутри корпуса поставить вытяжку и вдув.
    Возможно блок питания слабоватый, после замены блока питания на более мощный температура проца и видеокарты заметно уменьшится.
    Также нужно обратить внимание на параметры питания в БИОС.
    Залог успеха - хорошая система охлаждения и продуваемый системный блок.
    Также в железе проблема - видеокарты НВИДИА шумные и выделяют больше тепла , чем РАДЕОН.
    В любом случае надо ставить добротную систему охлаждения, и желательно не только на проц, а еще и на сам системник, на винты.
    Было экспериментально установлено, что на нагрев процессора может очень сильно влиять перегрев мостов.
    Поэтому, советуют заменить термоинтерфейс мостов на нормальную термопасту.
    Если термоинтерфейс сделан правильно, то кулер очень тяжело оторвать от процессора - здорово прилипает.
    Кулер и Вентилятор лучше брать максимально большего размера, вмещающегося в ваш системник. По материалу лучше брать с медными трубками.
    Самый лучший вариант - не привинчивать кулеры да вентиляторы, а разработать не выделяющие тепло элементы - процессоры, чипсеты и другие элементы.
  3. Sceapt
    ИМХО топикстартеру нужно сделать несколько классов ПК и уже на их основе, а еще лучше в ограниченном бюджете делать прикидки, не думаю что кто-то в комп за 500-700 долларов будет городить топовое водяное охлаждение за ту же сумму или даже дороже.
  4. freese
    freese Active Member
    $727,00
    ну а водянка не такая уж и тихая и вряд ли претендует на звание малошумная
  5. Sceapt
    freese, в водянке шумит только помпа, а её уже можно запихивать куда угодно, в какие-угодно боксы и жидкости :)
  6. freese
    $727,00
    а какже вентилятор? :) он тоже есть
    ну а то что можно его засунут в отдельный звукаизолированый шкаф это не вписывается в условия тс
  7. Sceapt
    freese, почитай в ПС на оверах страничку Clear66 ;)
  8. Dms
    reply_pc67, я к тому, что задача все-таки расплывчатая.
  9. freese
    $727,00
    самоделкено...
  10. Sceapt
    freese, ты знаешь, с водяным охлаждением на pc67.ru вообще туговато, ибо неходовая ниша... Из СВО есть только Big Water 780e...
  11. НоутбукиНакомоде
    НоутбукиНакомоде Active Member
    $5,00
    Вариант 1 (Дырявый, незамысловатый :) )
    Корпус Desktop Antec "Skeleton", ATX, серебр. (без БП)
    Преимущества:
    1. Вентилятор d250 мм в верхней части корпуса, вентилятор d92 мм для охлаждения HDD
    2. Корпус открытого типа. Это значит:
    - Воздух свободно циркулирует вокруг всех деталей.
    - Любой сквозняк, усиливает циркуляцию.
    - Во время перемещения по комнате (Вами, домашними, посторонними, бешеного пса.) циркуляция воздуха усиливается. Бонус: Можно нанять НИНДЗЮ, мастера бесшумного и быстрого перемещения в результате циркуляция воздуха МНОГОКРАТНО возрастает, при этом не увеличивая производимый шум системы охлаждения. Впервые в Смоленске уникальная не запатентованная система "Ниндзя-Freese". Звоните прямо сейчас и получите "Ниндзя-Freese" с дополнительной функцией "Power-хозяин" активируется щелчком пальцев ЩЕЛК и вас уже вырубили, спи спокойно дорогой товарищ шум и тепло тебя больше не волнуют.
    Дополнительно:
    Вентилятор Arctic Cooling "Breeze Mobile" (USB) т.к. задача улучшить охлаждение, понижаем температуру прокладки между монитором и стулом, в следствии чего понижается температура в комнате и соответственно в корпусе.
    Вариант 2
    КорпусMiditower Aerocool "AeroRacer", ATX, красно-черный Почему пал выбор именно на него: Без блока питания, можно подобрать самому. Т.к. теплый воздух поднимается вверх, корпус подходит нам тем что БП находится вверху(точнее место под него), а не внизу как у некоторых моделей. Это позволит теплому воздуху сразу выходить наружу не проходя через все радиаторы. Так же есть место под вентилятор 120 мм на передней и задней стенке. +Вентилятор d220 мм на боковой панели.
    Поскольку чем меньше диаметр и лопасти вентилятора тем он громче+высокая скорость, вызывает наибольший шум. Так же важен и подшипник. Этим и будет обусловлен мой дальнейший выбор.
    Блок питания 550Вт Cougar "CMX 550 80 Plus CGR B2-550" ATX12V2.0 (20/24+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) Диаметр 140мм.- меньше шума.
    Вентилятор Arctic Cooling "F12 TC" d120мм, 300-1350об./мин., с термодатчиком. Диаметр 120мм.+ выбрал минимальное количество оборотов 300. + термодатчик позволит автоматически отслеживать температуру внутри корпуса и регулировать количество оборотов. + гидродинамический подшипник, дольше работает, меньше вибрации. Ставим его на заднюю стенку на выдув. Второй ставить не буду, чтобы уменьшить шум.
    Жесткий диск Пассивного охлаждения у вас не нашлось на подобие этого,
    я поставил бы именно его.
    Так же охлаждение будет осуществляться за счет отверстий на передней панели.
    Чипсет Увеличил бы радиатор
    (у вас тож нету.)
    Кулер для охлаждения модулей памяти Arctic Cooling "RC Пассивное охлаждение. Думаю хватило бы этого и конечно пассивного, но можно и этот Thermalright "HR-07 Trio TYPE H" Дороже и не совсем оправданно.
    Кулер для процессора Scythe "Grand Kama Cross SCKC-2000" Диаметр 140мм. Минимальная скорость вращения 500 (Ставим программу SpeedFan регулируем скорость). Медные тепловые трубки-хорошая теплоотдача.
    Кулер для видеокарты Arctic Cooling "Accelero S1 Rev.2" Пассивное охлаждение. Медные тепловые трубки. Вес 281г.
    На мой взгляд достигнут апогей оптимального охлаждения системника :)
  12. Maksum
    $1.309,67
    имхо задача более чем размыта, одно дело охлаждать проц 2300, видюху 5670, а другое дело 2600к разогнанный до 4.5 и парочку 580-к (привет фаркраю), это абсолютно две разные песни, хотя и то и другое типо домашний ПК
  13. Maksum
    $1.309,67
    НоутбукиНакомоде, прикольный корпус но с БОЛЬШИМИ приколами, и как тестовый стенд неудобен, и по жизни не очень, а вот как оригинальное решение 100% удивит гостей :hi:
  14. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Да тут, имхо, конкретную задачу придумать очень сложно. Даже если взять конкретный набор железа - решение по сути одно будет, а разница в нюансах. Кто первый - тот и в дамках.
    А как оценивать в итоге - собирать железки и проверять никто ведь не будет? Получается всё на глаз, по личным симпатиям и теоритическим представлениям.
    Кстати брать прайсы нужно не ПС67, где товар исчезает за час порой, а фцентра - ассортимент ваш по сути, но более стабилен.
    А вообще, лучше лотерею какую организуйте среди покупателей. Купивших в течении месяца, или постоянных, или у кого суммы покупок большие по скидочным картам и тд и тп
    ЗЫ а корпус действительно несуразный. Что Антек (примечателен только видом и уступит тем же ХАФам, что 922, что 932 по охлаждению), что второй (вдув конечно хорошо, но и выбрасывать воздух тоже надо).
    Да и кулер сомнителен, мягко говоря
  15. Sceapt
    Sergrv, так кроме охлаждения есть тишина и минимальное количество пыли... и тут хафы сливают
  16. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Скелетону-то? Ну-ну.
  17. reply_pc67
    reply_pc67 Новичок
    $914,00
    Sergrv, Я исходил из актуальности вопроса в свете глобального потепления. Конкурсы по покупкам будут и очень скоро, но это тема не для этой ветки. Здесь же, по моему, можно увидеть опытные суждения. Не исключено, что выйдут в свет практики, знающие совершенно неожиданные и эффективные решения. Пока писал, появился в голове еще один конкурс, но попозже...
  18. Maksum
    $1.309,67
    Sergrv, более разумно если бы они разрешили собирать конфиг из того, что у них вообще в принципе бывает часто
  19. Maksum
    $1.309,67
    Sceapt, маловероятно, это скорее аркконцепт, чем что-то большее :hi:
  20. Sergrv
    Sergrv Новичок
    reply_pc67, да решение (разумно-домашнее) только одно: вентиляторы не больше 1200 об. (хороших брендов (ноктуа, термалрайт) если нужна абсолютная тишина), и среднебюджетный корпус: два-три 120-140 на вдув - боковина и/или передняя стенка и 2 на выдув (сверху и сзади) - тыщи за 3 тысячи можно взять. Соответственно забить этими вентилями корпус. Все комплектующие в таком случае отклонятся в силу жары на несколько градусов в + и естественно будут холоднее открытого стенда.
    Нужно корпус изначально выбрать грамотно (не обязательно очень дорогой). Ну и остальную комплектуху тоже с умом подбирать. А потепления - дело десятое.
    Вообще, если говорить про жару, то у меня температура на мамке поднялась на 3-4 градуса в среднем. ЦП вообще пофигу - ничего не поменялось. Видюхи (твин фрозры МСИ) сами меняют обороты - особой разницы нет. С учётом того, что платформы жаркая - ничего смертельного летом не будет и у более "простых".
    Правда я себе на северный мост (плата на х58) четырёхсантиметровый вентиль поставил. Но это скорее от нечего делать: 2-3 градуса большой роли не играют, просто он изначально жарче был на эти-самые градусы. А так - стандартный ХАФ 932
  21. Farcry
    $1.568,98
    Все началось с покупки 2 580 от палит....
    В итоге долго мучился с шумом и охлаждением, сейчас по шуму все ок, температура :pardon: , но комп не перегревается, вот что делал:
    Смена корпуса на Антек р193 (по умолчанию разочарование, но смена кулеров (кроме 200) на: Noctua NF 2 120 на вдув, 2 140 и 120 на выдув, сильно снизила шум, и, наверное, улучшила продуваемость.
    Смена БП на: Corsair "AX1200", снизило потери на нагрев, хочеться в это верить, за цену то БП.....
    Видеокарты: референсные палиты заменяны на 2 MSI "N580GTX Twin Frozr II, шума однозначно меньше, нагрев опять :pardon:
    Смена материнки на плату с более широким расстоянием между pci e портами, в теории улучшилось охлаждение видеокарт.
    Кулер процессора: Zalman "CNPS10X Quiet", при разгоне процессора свыше 4,6 шумит, на частотах ниже не слышно вообще.
    На Антеке отличные пылевые фильтры (правда как снять 2 спереди так и не понял) протирать их удобно, корпус отлично гасит вибрации и шум, при назгрузке играми слышно только шум воздуха от кулеров на выдув при проходе через решетки корпуса.
    Сейчас у корпуса один минус: вес около 30 кг.
  22. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Небольшое замечание по корпусам: зачастую в них поналепят дырок решётчатых где ни попадя (на боках, сзади), поэтому вся направленность потоков воздуха от вентиляторов сводится на нет.
    Ещё лет 10-13 назад попадались брендовые корпуса, в целом неплохие, но из-за непродуманной вентяляторно-решётчатой системы сильно нагревающиеся внутри.
    Вот и приходится где-то заклеивать дырки, где-то, наоборот, открыть и присобачить вентилятор.
    Разница по внутрикорпусной температуре может доходить до десятка градусов!
    Но, опять же, не стоит бездумно лепить как можно больше вентиляторов; встречные потоки/завихрения вовсе не способствуют эффективному охлаждению. Надо, чтобы потоки воздуха проходили без труда по заданным направлениям сквозь комплектующие, находя себе выход из корпуса.
    Определить можно, например, с помощью лёгкой бумажки или нитки.
    Лучше пара мощных направленных потоков + пассивные охлаждающие элементы на комплектухе (где возможно).
    Кстати, тут упоминался пассивный охлаждающий блок для харда, типа Химуры; так вот, ни фига он не охлаждает, даже при обдувании (в сравнении с открытым обдуваемым хардом). Но зато диска не слышно из него :) + уменьшение вибрации — а когда что-то резонирует, звук весьма неприятный.
    Для новых тихих дисков это уже не актуально.
  23. Maksum
    $1.309,67
    Согласен с Sergrv, изобретать велосипед необязательно, для подавляющего большинства пользователей не только азот, но и простая водянка дикая экзотика, посему предлагаю обычный среднестатистический компьютер эффективный в плане охлаждения и тихий при этом (большая часть комплектующих либо использовалась в моем компьютере или ставиласть знакомым)
    п.с. исхожу из вашего стандартного ассортимента, т.е. из того, что у вас обычно есть в наличии, т.е. если чего временно, нет, но я это указал извиняйте, один фиг, то что есть сейчас возможно уже не будет на следующей неделе, а менять конфиг каждый день под ваш текущий ассортимент увольте.
    1. процессор
    Процессор Intel "Core i7-2600K" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155 9 131 - хорош тем, что представляет собой новую энергоэффективную линейку на 1155 сокете, кроме того у него разблокирован коэффициент, что значит, что можно не только увеличивать частоту, но и ее уменьшать, а для большинства операций скорости его работы на частоте менее 2 ггц хватит с БОЛЬШИМ избытком, и при этом тепловыделение станет ЗНАЧИТЕЛЬНО скромнее. (даже операции видеоредактирования летают, если использовать плюшку от интел и с играми нет треблов, если конечно не стоит пара 580-к в сли). Да и возможность изменения частоты до нужной всегда остается возможной.
    2. охлаждение + корпус корпус предлагаю часто у вас бывающий в наличии Антек Р193, который хорошо демпфирует звуки, но при этом дает возможность хорошего охлаждения, сейчас как обычно из прайсов пропал, но бывает в наличии часто (я его к примеру брал у вас) + к тому же очень удобен для скрытой прокладки кабелей, удобно работать с винтами и т.д. и т.п. , конечно не идеал, но из часто бывающего у вас один из лучших по соотношению эффективность охлаждения + тишина.
    вентиль на процессор
    Thermalright "Archon" 2 910 -(для охлаждения неразогнанного 2600К хватает одного карсона на минимальных оборотах, температура низкая, карсона не слышно, ВНИМАНИЕ для установки необходимо демонтировать боковой вентилятор, кто боится, может установить MUX-120 он на 10 мм ниже, но менее эффективный, хотя не менее тихий.
    в корпус (штатные лучше удалить ибо нифига не тихие)
    остановился на термаллайте, т.к. на одном уровне с ноктюшками, при этом ценник более гуманный, а охлаждение и аккустические данные, как бы не лучше (хотя может это и субъективно)
    на 120-ки можно установить Thermalright "TR TY-140" d120мм, 900-1300об./мин. 299
    на 140-ки установить Thermalright "X-Silent 140" d140мм, 900об./мин. 249
    3. материнская плата в вопросах тишины и охлаждения ее роль вторична, но рискну предложить
    GIGABYTE "GA-Z68MA-D2H-B3" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, mATX) (ret) 4 180 - единственный вменяемый вариант на нынешний момент на z68 сокете, к сожалению не знаю из каких соображений во всех топовых картах от гигабайт отключены те возможности чипсета, ради которого его и стоит брать (возможность переключения на 3000 видео в неигровых режимах(что скажем помягче положительно сказывается на тепловыделении) и ускорение при видеоредактировании). К сожалению вариантов от других вендоров, на Российском рынке в стабильной продаже пока нет.
    4. модули памяти
    4ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD34G16002" (PC12800, 1600МГц, CL9) (ret) 1 260
    5. видеокарта
    PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GTX 560 Ti Phantom" 1831 (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, D-Sub, 2xDVI, HDMI) (ret) 7 848 -как хороший компромисс между вменяемым тепловыделением, достаточной (для большинства пользователей) игровой мощностью и одним из наиболее качественных и бесшумных систем охлаждения под 560-ку.
    6. привод
    по личным ощущениям по сравнению с сонькой и лайт-оновскими потише будет
    DVD±RW 22x8x16xDVD/48x32x48xCD LG "GH22NS50", черный (SATA) 638
    7. аудиокарты (опция) на охлаждение не влияет, но ИМХО если колонки не за 30 баксов вещь в хозяйстве нужная
    Creative "Sound Blaster X-Fi Titanium" SB0880 (PCI-E x1) 2 393
    8. накопители
    под систему и программы
    SSD 120ГБ 3.5" OCZ "Agility 2" OCZSSD3-2AGT120G (SATA II) (ret) 6 062 (+тишина, скорость, низкое потребление)
    3000ГБ Western Digital "Caviar Green WD30EZRX" 5400об./мин., 64МБ (SATA III) 4 754 - очень быстая (по сравнению с другими зелеными сериями), тихая и энергоэфффективная файлопомойка.
    9 блоки питания из доступных брендов и то что имеется в наличии (к сожалению отсутствуют как класс сисоники, не бывает никогда куллер мастеров золотого разлива, та же беда с топовыми FSP, и Cougar )
    из того что реально есть 650Вт Corsair "HX650W" CMPSU-650HXEU 4 275 - в девичестве сисоник М-12, тихий с довольно высоким КПД блок питания, хотя бывающий тут временами АХ-750 от корсара значительно лучше, и КПД повыше и вентиль вообще не крутится в неигровых режимах, его и рекомендую по возможности.
    В итоге имеем тихий, энергоэффективный компьютер, который (если не тащить его в пустыню сахару) справится без проблем с нашим летом :hi:
  24. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, а тебя сразу предупреждали, что штатные вентили НЕТИХИЕ, хотя конечно они охлаждали как минимум не хуже, чем ноктюшки установленные у тебя на минимум оборотов, но значительно ГРОМЧЕ.
    2. блок питания я тебе советовал исходя из твоих потребностей и с запасом на твои дальнейшие безумства, для среднестатистических пользователей такого не надо АХ 750 (АХ-850)- второй мне чуть побольше нравится, поскольку вторая ревизия сисоника Х-серии доработанная, хватит с большим запасом.
    3. вопрос сли или кросфайера не является актуальным ДЛЯ большинства покупателей.
    4. вентиль на процессор является просто у тебя неплохим середнячком честно отрабатывающим свои деньги, не более того (мне субъективно из недорогих залманов более перформа наравится), особой тишины+ эффективности от него не добъешся.
    5. дверцы на антеки спереди перед карсонами таки открываются :hi:
  25. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, Дверцы открываються, но не снимаються! И чето советуешь всем 2600k то? Особенно в сочетании с бюджетными материнками и видеокартами? Будто все будут разгонять процессор, это у точно не актуально для большинства. Хотя даже при разгоне все упреться в производительность видеокарты!
    И dvd привод, чего не blu ray?
    Антек р193 на пк67 не разу его не видел, а много людей купят корпус без БП за 8к руб и кулера еще на 2к, тоже хороший совет для среднестатистического ПК! :hi:
