Окна пластиковые, установка
Тема в разделе "Пыточная", создана пользователем vovaivanov, 29 янв 2008.
  1. xusober
    xusober Новичок
    $440,00
    хочу поставить балконный блок из пластика, обзвонила фирмы. "Светлов" посчитал как-то странно дешево за окно 145х90 и дверь 220х70 (полностью стеклопакет) - 8210 (без подоконников и откосов). 1-камерный стеклопакет, профиль Рихау. Монтаж включен....Кто-нибудь заказывал окна у них?
    а вот "Доступные окна" насчитали больше всех - 15500 на те же параметры, да и стеклопакет у них не на всю дверь...Остальные в среднем 10000 просили за такой блок.
    Кому ж довериться?
  2. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    а вот у нас косяки с этой фирмой были и много...
  3. Толяныch
    Толяныch Новичок
    Вопрос к практикам.
    Строю дом, пора вставлять окна, но есть проблема. Дом из пенобетонных блоков, обложен силикатным кирпичом. Между пенобетоном и кирпичом на первом этаже зазор около 5см, стены второго этажа завалены во внутрь дома (выяснилось при обкладке кирпичом), в результате зазор увеличился до 8-9см. Тоесть при установке, окна будут полностью "висеть" между стенами :unknw: .
    Зазоры планирую заложить пенопластом, щели запенить. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, не будут ли промерзать окна при такой установке??? :shok:
    Говоря откровенно пенопласт как материал, мне не нравится, чем можно заменить?
  4. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    да красиво стекло во всю дверь, но есть и свои недостатки...
  5. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    только установка окна по ГОСТу... Мы стакими проблемами встречались и они устраняемы...
  6. xusober
    xusober Новичок
    $440,00
    А в чем недостатки? расскажите, плиз. Сейчас стоит деревянное,но тоже полностью стекло (только перепонка по середине). Красиво, но еще одной зимы с летающими шторами я не выдержу.
  7. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    самый главный в весе створки и в том что некоторые фирмы экономят и ставят ответки, т.е. зажимы не по всем сторонам дверей...
  8. Толяныch
    Толяныch Новичок
    Что с такими проблемами уже встречались -не сомневаюсь. А вот про способы устранения поподробнее... :help:
    И ещё? по какому ГОСТу устанавливаются окна(номер, название)?
  9. smits
    smits Well-Known Member
    $926,50
    ..... а если дверь открываться не будет /заклинит/, то выдержишь? :blum:
    ..... чудес наверное не бывает, сколько будет весить эта дверь в пластике?
    ..... самое правильное в нашем климате это двойная дверь :pardon:
  10. xusober
    xusober Новичок
    $440,00
    Выдержу, а же не на балконе живу :blum:
  11. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    Толяныch,
    Первый способ... грамотная установка окна и его положение в четверти... второе... грамотная установка с выполнением всех норм и правил установки... и третье... не экономьте на профиле...
    smits,
    двери с целым стеклом - стандартные в двойном стеклопакете весят дофига... еле вдвоем створку тягаем... Но обойти проблему можно...чуть менее красиво, но работает и регулировать часто не надо...
  12. ChiP
    ChiP Новичок
    $794,00
    И ещё? по какому ГОСТу устанавливаются окна(номер, название)?ГОСТ 30674-99 если память не изменяет...
  13. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    плюс есть рекомендации производителей ...
  14. Толяныch
    Толяныch Новичок
    Dr R,
    что значит не экономить на профиле? Отдать предпочтение профилю с максимальным колличеством камер известного производителя?
    Какой профиль рекомендуете?
    наткнулся в нете на окнаThyssen БАУТЕК и Фаворит, профиль 5-ти камерный, толщина 71мм :hi:, есть такие окна в Смоленске?
  15. barmoglot
    чтобы не заклинила - надо следить
    дверь реально тяжелее становиться - может профиль выгнуть на котором висит, может сама просесть
    ч/з некоторое время придетсявызывать мастера для поднастройки двери
    перемычку даже в стекле лучше поставить - реально пластик стекло сверху донизу может не выдержать
    двойная дверь - пластик стекло - нет разницы, и в нашем климате тоже.
    у меня стоит полностью в стекле - многие фирмы кстати отказываются полостью в стекле делать.
  16. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    просто не ведитесь на дешевизну, я так понимаю для себя строите... Вот только сегодня мы закончили коттедж из вот такого профиля... http://www.kbe.ru/ecomaXL/index.php?site=KBE_GUS_GUS_kbe_expert
    мне очень он понравился...
  17. Perry Mason
    Perry Mason Active Member
    $783,00
    Смитс засрал тему. Читать невозможно :diablo:
  18. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    нее... не соглашусь... последние две страницы он дельные вещи говорит... НО... в свойственной ему манере...
  19. Толяныch
    Толяныch Новичок
    Нашёл ГОСТ Р 52749-2007 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С ПАРОПРОНИЦАЕМЫМИ САМОРАСШИРЯЮШИМИСЯ ЛЕНТАМИ.
    Технические условия", весьма познавательно. Какая смоленская фирма устанавливает окна по этому ГОСТу`? C использованием ленты ПСУЛ, пароизоляциии т.п.
    Видел как установили окна у знакомых, из всех материалов перечисленных в ГОСТе, присутствовала только монтажная пена...
  20. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    Мы и ставим... но сразу скажу это не дешево...
  21. smits
    $926,50
    ..... Dr R, вопрос надо ставить не так, дешево-дорого это другая сторона медали
    ..... основная сторона медали - это правильно сделанная работа
    ..... и фирма должна предупреждать что цена изделия с монтажом - такая вот, если для вас дорого то мы можем сделать с браком и это будет дешевле на 50% /к примеру/
    ..... а на практике выходит, что фирмы умалчивают тот факт что они делают работу с заведомым браком в угоду дешевизны
    ..... примеры с машинами, дорогами, мед.обслуживаением недеюсь приводить не надо - мало кого устроит такая дешивезна за счет снижения качества :pardon:
  22. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    не совсем. браком нельзя назвать невыполнение всех тех регламентов...
  23. smits
    $926,50
    ..... Dr R, а как же это называется?
    ..... может все же надо приводить примеры с машинами, дорогами ...?
  24. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    кроме ГОСТов же есть еще и ТУ...
  25. Толяныch
    Толяныch Новичок
    mits +1. Полностью согласен. ГОСТы это закон и их невыполнение должно быть наказуемо. По умолчанию монтаж должен проводиться качественно по ГОСТу, И СООТВЕТСТВЕННО СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ДОЛЖНА РАССЧИТЫВАТЬСЯ ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО. Если же заказчик начинает "утаптывать" цены, предложить более дешёвый вариант монтажа, но предупредить о вытекающих последствиях( и в прямом и впереносном смысле).
    А я то думаю почему, какую вещь не купишь, либо сам что-нибудь доделываешь, либо платишь кому нибудь.
    А просто производитель решил, что если съэкономить на чём нибудь, и продать дешевле, то покупатель будет счастлив. А покупатель ведь за эти деньги ожидает качественную вещь. Достали все эти косячные товары!!!
    Что касается ТУ, то это документ который каждый производитель пишет под себя. Ну ,а как он мыслит тремя предложениями выше.
