Однопоточные вычисления
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Aml, 2 янв 2012.
  1. Maxxx
    Aml, память не работает в слоте, ближайшем к ЦП?
    Какая матплата, ЦП и конфигурация ОЗУ?
  2. Aml
    $908,51
    Maxxx, это из "Меридиана" плата :)
    Тем не менее поскольку возник вопрос
    MB ASUS P8H61-M LE - http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S ... /#overview
    CPU Intel Core i3-2120
    Память DDR3 2Gb PC10600; 1333Mhz Kingmax RTL (2 модуля)
    В сокете А1 (ближнему к процессору) работает любой из двух имеющихся модулей памяти. В сокете В1 (дальнем) не работает ни один из модулей. В смысле, при наличии модуля в этом сокете система не МБ не стартует и не выдавет никаких диагностических сигналов.
  3. VictorPetrov
    Вот я и говорю: если бы материнку удалось сдать в магазин как брак и получить за неё деньги (что сомнительно),
    то я бы поменял своё железо http://market.smolensk.ws/message/view.html?id=9073
    на твой процессор Core i3-2120
    И всем стало бы хорошо. У тебя была бы платформа с лучшей, чем сейчас производительностью на линейных задачах.
    Это можно проверить экспериментально.
  4. Aml
    $908,51
    Ну так если бы я хотел AMD, то и покупать материнку бы не стал :)
    Кстати, температурный режим i3 очень приятно удивил. Я думал он сильнее греться будет.
  5. Farcry
    $1.568,98
    Aml, Обратись к Oxi, он обычно без проблем по браку все решает. А у VictorPetrov, ничего брать не надо, потом проблем не оберешься.
  6. Aml
    $908,51
    Да я не думаю, что какие-то проблемы могут быть. Только после выходных понесу - сейчас комп нужен. А с одним модулем памяти никаких проблем не замечено.
  7. VictorPetrov
    Не проблема. Могу дать свою платформу для испытания и сравнения. Если нужно - добавлю на время блок питания.
    Вот только памяти лишней нет. А так можно не впихивая в корпус, на табуретке сляпать комп и выяснить что к чему.
    тел. 8(904)365-8414
  8. Maxxx
    Неисправному железу все равно... И перед ним все равны...:)
    Попробуй снять и поставить заново процессор. Если не поможет - нужна проверка с другими модулями ОЗУ и другим процессором.
  9. Aml
    $908,51
    Один раз уже снимал процессор (контакты проверял :) ) - ничего не изменилось. Больше экспериментировать не буду, в понедельник отнесу в сервис.
  10. Maksum
    $1.309,67
    Aml, Сергей отпишись просто oxi, проверят в течении дня - утром отнесешь, вечером забереш :)
    Жаль что уже купил, у меня тут ненужный i5 на 1155 нарисовался (на гарантии), я бы тебе его по цене 2120 отдал :hi:
    п.с. остальным просьба в личку не стучаться, пока не продаю :vava:
  11. Maksum
    $1.309,67
    VictorPetrov, сгинь, изыди :chort:
  12. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    Maksum, тыж модельку напиши или частоту хотя-бы, а то он проц по частоте выбирал, ибо частота = профит в данном случае, а вернуть Борисычу проц ещё вполне можно думаю )))
    VictorPetrov, у тебя даже на рождество никто покупать ничего не хочет :p
  13. VictorPetrov
    Кагал ни у кого ничего на Рождество не покупает:
    http://cagal.clan.su/book/KK_01.pdf
  14. healer
    healer
    $817,00
    Aml, как решился вопрос с матерью?
  15. Aml
    $908,51
    Не носил еще, занят очень.
  16. Aml
    $908,51
    Поскольку задавался вопрос, сообщаю.
    Отнес плату в сервис, отдал на тестирование. Через пару дней позвонили и сообщили, что с платой все в норме, оба слота работают.
    Принес домой, поставил в комп - все работает. Что было не так - не выяснял.
  17. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    =) барабашка )
    а если совсем серьёзно, было пару раз, что просто пыль на контакты попадала (памяти\слота) и ничего заводиться не хотело =) но если честно барабашка более вероятен
  18. Aml
    $908,51
    Ну так я три раза процессор снимал-ставил. А память - даже не скажу сколько :) Раз десять в разных комбинациях. Результат был стабильно одинаков :)
    Впрочем, главное, что сейчас все работает.
    Наверное, надо барабашку чаще кормить, чтобы не капризничал :)
