Однопоточные вычисления
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Aml, 2 янв 2012.
  1. Aml
    $908,51
    Еще одно подтверждение, что скорость расчетов практически пропорционально тактовой частоте.
  2. VictorPetrov
    Путаете вы что-то, гражданин начальник. У Интелов лучше блок предсказания. А вот если не нужно ветвиться и перезагружать кэш,
    мой процек очень многих обует. Множитель у него полностью разблокирован и гнать его можно, пока дым не пойдёт.
    На материнке очень мощный блок питания проца, способный прокормить кого угодно.
    Так что в принципе готов поменять своё сокровище на Интеловский Socket 1155. Могу ещё задействовать в обмен свой Pentium G620,
    если нужен для затычки.
    http://market.smolensk.ws/message/view.html?id=8948
  3. healer
    healer
    $817,00
    Прогнал снова тест в 9-ке и 10-ке.
    В 9-ке - 54 сек.
    в 10-ке - 33 сек. В настройках по дефолту было выставлено в 2 потока.
    А вы говорите нет оптимизации.
  4. Farcry
    $1.568,98
    Попробую сделать разгон одного ядра на 5200, потом отпишусь.
  5. Farcry
    $1.568,98
    Итак, частота 1 ядра (core 0 в утилите от асус) 5250 (BCLK 105, множитель 50), другие ядра 1600, правда материнка перезагрузилась под экстрим профилем, отключив половину usb, сетевые и аудио контроллеры.
    Время выполнения теста: 19,1-19,4 сек. Загрузка ядра составляла 14%.
  6. healer
    healer
    $817,00
    Farcry, в MC9 или MC10?
  7. vovaivanov
    vovaivanov Новичок
    $771,00
    Прошу прощения, что влезаю со своей темой в Вашу дискуссию. У меня встала задача купить многоядерный проц. Задача платформы - серверный компьютер. Специфика такова, что каждое серверное приложение будет использовать строго свое ядро. И собственно ядро это должно быть достаточно быстрым. Раньше там стоял Core2Duo 7500, сейчас решил улучшить результаты и перейти на платформу AMD, так как там частота у процов лучше. Обратил внимание на несколько процов:
    AMD FX-4100 3.6GHz
    AMD Athlon 2 X4 645 3.1GHz
    AMD Phenom 2 X4 965 3.4GHz
    Ставить один из этих процов я решил на MSI760GM-P23 ну и памяти DDR3 PC10600 Patriot 2x4Gb.
    Соответственно вопросы в следующем:
    1. Нормально ли станет FX-4100 на эту материнку?
    2. Какой из процов будет меньше греться?
    3. В какой последовательности стоят эти процессоры по производительности?
    Как вариант - взять AMD Athlon 2 x2 270 - он 2х ядерник, но зато дешевый. Просто малость амбиции свои урежу :)
  8. vovaivanov
    vovaivanov Новичок
    $771,00
    Кстате есть ли у кого-нибудь опыт сравнения Athlon 2 x2 270 с core2duo e8400? Как оно?
  9. healer
    healer
    $817,00
  10. Farcry
    $1.568,98
    healer, в MC9
  11. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    healer, интересно получилось, в 10-ке видимо оптимизировали задачу под амд, попробуй число потоков изменить, интересно повлияет оно или нет )
  12. vovaivanov
    vovaivanov Новичок
    $771,00
    Очень показательно. Спасибо. Скорее всего буду брать атлон х4.
  13. healer
    healer
    $817,00
    Менял, результат - НИЧЕГО не меняется. как было 33 сек, так и осталось.
  14. VictorPetrov
    Британские учёные установили, что на сегодняшний день бульдозеры - это шаг назад по сравнению с феномами.
    Будем надеяться, что через годик архитектуру допилят и софт под мудрствования бульдозеров напишут.
    viewtopic.php?f=51&t=65649
    А пока... Всё торгуемо.
    viewtopic.php?f=51&t=67012&start=44
  15. healer
    healer
    $817,00
    Совсем ничего не сказал о том, какие серверные задачи предполагается выполнять.
    У AMD FX-4100 есть бонус в виде L3 8 МБ и если приложение требует частого обращения к оперативной памяти, то Athlon X2 645 его не имеющий будет в минусе.
  16. VictorPetrov
    Золотые слова. Большой кэш третьего уровня дорогого стоит. Так что феном...
  17. Farcry
    $1.568,98
  18. Aml
    $908,51
    Все-таки махнул системку на i3 2120 (3.3G)
    Выигрыш в вычислениях в Микрокап по сравнению с предыдущим вариантом (E8300 2.84G) весьма значительный -1.6 раза. (расчет 38 сек вместо 61).
    При таком раскладе замена целесообразна.
    Правда, пока не всем доволен - материнка глючная оказалась: не работает один из двух слотов памяти. Если туда вставить модуль - не запускается совсем.
    И встроенная видюха с глюками - при перерисовке окон может пропадать часть изображения.
    В общем, с первого раза сделать стабильную систему не получилось.
  19. Aml
    $908,51
    Заодно немного разобрался с МС10. В нем, как я понимаю, реализовано не распараллеливание одного вычислительного процесса, а возможность одновременного выполнения нескольких независимых вычислительных процессов. Например, расчет графиков выхода на установившейся режим при нескольких значениях емкости конденсатора.
    В МС9 для этого нужно было выполнять последовательно 4 вычисления (поочередно строятся 4 графика). А в МС10 они выполняются параллельно и 4 графика рисуются одновременно (но с разной скоростью).
    У меня 2 ядра, 4 логических процессора, поэтому можно реализовать перелельный вывод 4 графиков. Если ядер больше, то и графиков одновременно можно строить больше.
  20. Farcry
    $1.568,98
  21. Aml
    $908,51
    Farcry, нет, но симптомы схожие. Надо сокет проверить.
  22. Aml
    $908,51
  23. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    Aml, неси ее лучше обратно по гарантии, пусть меняют :hi:
  24. Aml
    $908,51
    Посмотрел на сокет. Ничего подозрительного не обнаружил. Вот фотка
    Впрочем, по гарантии ее по любому нести надо.
  25. Странник
    Странник Новичок
    А какая фирма материнки?
