Однопоточные вычисления
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Aml, 2 янв 2012.
  1. Farcry
    $1.568,98
    Aml, SinXroid, А можно в ваших вычислениях применять вот это http://www.nvidia.ru/object/cuda_home_new_ru.html и будет ли разница? До появления 2 поколения i5 и i7, при помощи cuda очень быстро конвертирововалось видео.
    с сайта нвидии
    ЗЫ. Я так и не понял, почему темы то меняются, тогда сотрите из этой мои посты про видеокарты.
  2. Farcry
    $1.568,98
    Дайте мне задачку вашу, попробую ее на проце и, если выйдет, то при помощи моих видеокарт.
  3. Aml
    $908,51
    А МС10 ничего не дает в плане ускорения ОДНОГО вычисления. Если интересно, могу ту же версию тестового файла в МС10 выслать.
  4. healer
    healer
    $817,00
    Aml, можно задачку и мне как SinXroid'у погонять на моем Phenom X6?
  5. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    Aml, давай попробую =)
  6. Aml
    $908,51
    Выслал тестовые схемы МС9
  7. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    хех, прогнал 10-ку, да, видимо ничего особо не изменили, более того, тот же тестовый пакет на частоте процессора 3.87 выполнился даже медленнее, за 48 сек
  8. healer
    healer
    $817,00
    Прогнал 9-ку на своем Phenom X6 1090T@3,9 ГГц и результат не обрадовал - 56 сек.
  9. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    нашел в 10-ке в настройках пункт меню потоки, изменение с 2 до 16 (8 ядер 2 потока) не дало ничего =( прироста просто 0, так-же на изменение загруженности системы (кол-во активных процессов) и на увеличение приоритета, вплоть до реального времени программа вообще не реагирует.
    так-же ради интереса попробовал повесить ее только на 1 и 2 второе ядра, программа вообще перестала вести себя адекватно и начала виснуть, вычисления замедлились в 4-5 раз :hi:
  10. Aml
    $908,51
    У меня тоже медленнее получилось. 67 сек вместо 61.
    Хотя:
  11. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    а вот это интересно, у меня при 3.9 вышло 42 секунды, в погрешность 1-4 секунды я верю, а вот в 14 уже нет, что нибудь делать пробовал? из описанного мной выше?
  12. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    этот пункт вообще никак не влияет на скорость вычислений =(
    у меня вообще вот так
  13. Aml
    $908,51
    Вот, что разработчики пишут про использование многоядерности:
    Т.е. в обычных вычислениях распаралеливание не используется.
  14. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    хм, ну относительно понятно =)
    хотя относительно влияния частоты процессора на скорость расчетов все равно ещё не все ясно, например почему загрузка процессора во время работы не более 15%, что мешает программе скушать много больше?
    почему увеличение доступности процессорного времени (изменение приоритета приложения) так-же не ведет к увеличению быстродействия, хотя должно.
    опять же не совсем ясно, почему при увеличении числа потоков (настройка программы) быстродействие на приведенном примере не меняется, а при изменении количества доступных для программы ядер процессора (через диспетчер задач) программа в прямом смысле слова начинает умирать =(
  15. Aml
    $908,51
    Рискну предположить, что программа может загрузить только 1 логический процессор (из восьми), что обеспечивает суммарную загрузку 12,5%
  16. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    предположение хорошее, но при этом диспетчер задач говорит что все 8 ядер загружены равномерно (+-2%)
  17. Aml
    $908,51
    Тихо шифером шурша крыша едет неспеша...
    МС9
    МС10
    МС10 смог загрузить процессор полностью, но скорость расчетов при этом уменьшилась :shok:
    Интересно, чем он его грузит, разговорами, что ли? :aggressive:
  18. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    хех =)
    интересно получается, 10ка ещё и памяти на 30 метров больше схомячила...
    p.s, ладно, пойду спать, может что интересное придумается :hi:
  19. Aml
    $908,51
    Попробовал в МС10 отключить многопоточность. Загрузка процессора упала до 50% (в 2 раза!), а время вычислений не изменилась и по-прежнему медленнее, чем у МС9.
    Что-то там канадцы недопилили...
  20. VictorPetrov
  21. John_Williams
    John_Williams Новичок
    $3,99
    Прочитал весь топик и сделал вывод.
    Получается топикастер угодил в ловушку своей собственной программы, эта прогрмма работает везде одинаково , и потихоньку высасывает время жизни топикастера за счет отказа быстрее работать в новых версиях, программа ждет пока топикастер медленно состариться или заболеет. Весь современный технический процесс пасует перед этой чудо-программой и ничем не может помочь топикастеру. MC-9 MC-10 правительственная программа-робот по уничтожению и истреблению населения земли путем сложных длительных имитационных вычислений, захватывающих молодое поколение. :drink:
  22. Aml
    $908,51
    John_Williams, начало истории не застал :) Меня уговаривали взять новый процессор, а этот отдать сыну под игрушки.
    Но есть шанс, что по результатам обсуждения будет все наоборот :)
  23. Farcry
    $1.568,98
    Если я правильно понял, останавливать секундомер надо когда оба графика достигнут правого края:
    Так у меня на core i7 2600k, частотой в 4800Ггц время получилось 25,6-26 сек.
    Ну меня еще и ssd под сата3, может он тоже влияет на скорость.
  24. healer
    healer
    $817,00
    SinXroid, где 10-ку взял.
  25. healer
    healer
    $817,00
    VictorPetrov, не грызет и грызть не будет. Посмотри на мой результат :pleasantry:
    У AMD уже давно блок ALU хромает.
