Нужно подобрать конфигурацию системника
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем DenisK, 29 окт 2008.
  1. InSite
    InSite Новичок
    :) Ты немного не понял все эти "эффективные частоты". На пальцах:
    1. FSB - "опорная частота", от неё и идут пляски. Для перечисленных выше процессоров она бывает 200, 266, 333.
    2. Эффективная частота шины. У Интел она в учетверённых единах FSB, некая QPB (если память не изменяет), т.е., 800, 1066, 1333 и т.д. (я привожу только для перечисленных процов)
    3. Частота памяти (DDR2) - в удвоенных единицах FSB, т.е. 400, 533, 667 и т.д. (привёл частоты при синхронной работе памяти для перечисленных процов).
    4. Частота процессора вычисляется как FSB помноженная на множитель проца.
    5. Частота памяти регулируется интереснее - повышающими множителями, рассинхронизирующими FSB и частоту памяти. Как пример: допустим, FSB у нас 333 (типа купили проц из серии Е8ххх), а память взяли "мажорную", допустим DDR1066. В синхронном режиме получаем, что наша "мажорная" память работает на частоте всего 667 (т.е., FSB х 2 = 333 х 2 = 667). Используя повышающий множитель типа 3.2х, получаем частоту памяти FSB x 3.2 = 333 x 3.2 = 1066... :)</div>
  2. Olmer
    Это в тебе сейчас овер говорит. :) Понятно, что Ламборджини или Майбах лучше Daewoo Matiz. Но функции у них одинаковые - возить зад едущего.
    Посему лично я считаю ненужным мегапроцы и суперпамять. Себе брал AMD X2 4200, на маме фулл-интегратед, плюс два гектара оперативки. И видео 2900 Атишную. Под Готику хватает, Протеусовская симуляция двух Атмеловских микроконтроллеров параллельно идет в real time, код компилируется мгновенно... Хотя кода того там не бывает больше 16 килобайт, да. :)
    Так что платить вдвое больше за 20 процентов производительности не считаю нужным.</div>
  3. InSite
    InSite Новичок
    Я не об этом говорил, если ты не заметил... Я совсем не против бюджетных процов, тех же Е5ххх. Шина 200 неприятная, но это легко решается без всякого оверклокинга: напруги не поднимаются, частота проца и памяти остаются прежними. Согласись, любая интеграшка может выдать 333 FSB (при условии независимой залочки PCIE, у меня на работе как раз очередной "шедевр" от асуся, где этой залочки нет).
    Я тоже так считаю, посему QX, Q и X у меня нет и я их никому не рекомендую. Суперпамять ещё поискать надо, как, впрочем, и супермать, тем более в смоленске... :) При настоящей цене DDR2 смысла экономить на ней нет...
    При Х2 4200 и, допустим, 8800GT или 4850 будет дисбаланс: проц не загрузит видюху. И странно, кстати, при всех базарах о "мега" и экономии: видюху-то топовую купил... :crazy:
    Ммм... У меня проц в линпаке выдаёт 27 Гигафлопс в ХР 32-бит и задаче при 2 Гб памяти... А у тебя? :crazy:</div></div></div></div>
  4. Maksum
    Olmer, человек подбирает системник под 20ку, а не под 10ку :)
    спорим что мое животное более, чем на 20 процентов превосходит твое в актуальных для меня задачах :)
    п.с. да и система у тебя не сбалансирована, при 4200 купил 2900(да и сама видяха спорный случай горячая и шумная) когда покупал видюха наверно в раза 4 больше проца стоила :)
  5. InSite
    InSite Новичок
    Озвучь задачи!</div>
  6. Maksum
    это было олмеру, а не тебе :)
    1. игры 2. видеоредактирование 3. редактирование в фотожабе, и еще вагон и маленькая тележка, но они не так актуальны :)
    видюха 4850 с куллером от залмана, проц сейчас 8400, оперативы 8 гигов, винты 2*750 от самсунга
  7. InSite
    InSite Новичок
    Maksum, понял... Тут может и 8 гигов надо... Хотя фотожабовский файлег представляется с трудом...
    Что-то опять я растёкся мыслию по древу... :( Афтар, надо решить вопрос с мажорностью видеокарты (простой вопрос) и корпуса (сложный вопрос)...
  8. Maksum
    да с корпусом больной вопрос даже в питере (москве) найти конкретную нестандартную модель, если время ограничено непростой вопрос, а в смоленске полный ..........., посему хотя у меня корпус хороший, но не тот который я хотел себе взять :)
    афтару если не хочеш замарачиваться залезь на тесты ихбита и молотка и подбери несколько вариантов и исходя из этого действуй, кстати в принципах неделю назад видел космос, что несколько удивило
  9. InSite
    InSite Новичок
    Это неплохой корпус, но гламура + цены - перебор... Я обычно от Чифа начинаю плясать (как классики)...
    Вот что меня действительно удивило, так это Сарай заваленный Сильверстоунами!</div>
  10. DenisK
    DenisK
    Поздравляю. :)
    И спасибо за комментсы - про частоты шин очень доступно. Понял всё. :)
    Сейчас напишу, что за системник у меня получается.
    В 20ку влезть, кстати, уже точно не вышло. :)
    Ещё не со всем до конца определился, где-то 20 500 - 22 000 выходит.</div>
  11. DenisK
    DenisK
    Брать буду в Принципах, все цены оттуда.
    Точно опеределился только с 2 пунктами: процом и DVD-юком. На остальные позиции пока есть по 2 варианта, выбираю из них.
    Получается:
    Процессор Socket 775 6Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Duo 3.0 Ghz (E8400) 5528,86
    Вентилятор Floston FCI775-15S, AL тихий, Socket 775 170
    Устройство чтения/записи DVD/CD дисков ASUS DVD±RW+CD/RW DRW-20B1LT Silver SATA OEM 990
    Оперативная память 2048Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM (Kit of 2) Kingmax 1440*2
    или
    Оперативная память 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston (KVR800D2N6/2G) 980*2
    Материнская плата Gigabyte GA-EP43-S3L Soc-775 iP43 ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt 2917,05
    или
    Материнская плата Asus P5QL PRO Soc-775 iP43 ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt 2885,08
    Видео карта 512Mb <PCI-E> Palit GF 9600GT Super <256bit, DDR3, TV-Out, DVI, Retail> в наличии нет, должна быть рублей на 300 дешевле чем ZOTAC
    или
    Видеокарта 512Mb PCI-E GF9600GT 256bit DDR3 HDMI, DVI, TV (ZOTAC) Retail 3917,3
    Жесткий диск 500 Gb 7200rpm 32Mb cache WD SATA-II WD5001AALS (7200rpm) 2205,93
    или
    Жесткий диск 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Hitachi (HDP725050GLA360) 2192,59
    Блок питания ATX 430W Hipro HP-D4302RWB2 v.2.2 24pin 2SATA 1PCI Fan 12 см 1080
    Корпус без блока питания Thermaltake VG1000BNS Black WingRs 100, MiddleTower, ATX, 2USB, AUDIO, IEEE1394, 1510
    или
    Корпус Foxconn TS-002, MiddleTower, ATX, 450W/(Max 500W) ATX CWT/AcBel, USB, AUDIO, FAN, Airduct, 5.25''x3, 3.5''x4 2390
    По всем пунктам склоняюсь к первым вариантам, но пока ещё не заказал, размышляю.
  12. InSite
    InSite Новичок
    DenisK, вестьма спорно... Вот Foxconn с БП AcBel неплохо, ИМХО... Сатовские резаки Асус - полная муть... Да и видюху, ИМХО, все будут советовать 4850, ибо 9600GT да ещё за 4к - полная лажа... На память 1066 нет особого смысла разоряться (штука переплаты), это точно... Цена на простецкую S3L что-то уж больно высока... О_о Не нравится мне мать, на которой создатели отдыхали, даже лень кондёров попонтовее было поставить:
    <img src="http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-ep43-s3l_big.jpg" border="0" class="linked-image" />
    DS3L, имхо, поаккуратнее:
    <img src="http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-ep43-ds3l_big.jpg" border="0" class="linked-image" />
  13. DenisK
    DenisK
    По другому и быть не могло. :)
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Да и видюху, ИМХО, все будут советовать 4850, ибо 9600GT да ещё за 4к - полная лажа...[/quote]
    А что, есть 4850 в той же ценовой категории?
    Что конкретно можешь порекомендовать?
    ИМХО, они дороже тыщи на 1,5-2.</div></div>
  14. InSite
    InSite Новичок
    С накрутками "Принцов" ничего конкретного рекомендовать неохота... :(
    Из "Сарая":
    GA-EP43-S3L - 2570р.
    512Mb PCI-E GeForce 9600GT DDR3 TV, 2xDVI, Zotac ZT-96TES3P-FSR retail - 3410р.
    512Mb PCI-E GeForce 9800GT DDR3 TV, 2xDVI, Zotac Synergy ZT-98GES4P-FDR retail - 4240р.
    Это ещё более-менее удобоваримо, учитывая скачок цен... А так... Если по-принцовски 0,5к накидывать на каждую позицию, понятно, что ни в какой бюджет не уложишься... :(</div>
  15. DenisK
    DenisK
    Предсказуемо. :)
    Кстати, в доступных прайсах S3L и DS3L по одной цене идут. Может, действительно DS3L предпочту.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>512Mb PCI-E GeForce 9800GT DDR3 TV, 2xDVI, Zotac Synergy ZT-98GES4P-FDR retail - 4240р.[/quote]
    Т.е. в Принципах 4700-4800 будет. Дороговато. :-(
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Если по-принцовски 0,5к накидывать на каждую позицию, понятно, что ни в какой бюджет не уложишься... :( [/quote]
    Представил, что мне и на кулер за 170 руб. 0,5К накинули, испугалсо... :)</div></div></div>
  16. Maksum
    мдя а ты не хочешь съездить отдохнуть в питер, все равно наверно дешевле получится :)
    а если серьезно посмотри на 8300, если у них до сих пор разница с 8400 больше штуки бери его
    вентилятор за 170 рублей ИМХО для такой системы несерьезно (уж на этом много не съэкономиш)
    оперативку можно взять не такую мажорную, а стандартную 6400 от самса, кинстона или хюникса, даже в принципах можно подыскать рублей за 700-800 модуль
    мамки посмотри на предыдущем поколении разница между 3х серией и 4х серией за одинаковые модели 20-30 баксов
    резак возьми от лыжи рублей 400 съэкономиш
    а видюху взять всеже на съекономленные деньги более мощную
    корпус от термалтека за 1500 штуки хорошим не может быть по определению, у них нормальные в раза 2 дороже стоят как минимум
    п.с. хреново что у принципов до сих пор нет вменяемого прайса
  17. InSite
    InSite Новичок
    Полностью согласен с предыдушим оратором... :)
    Это факт... Да и вообще термалтейк попсовообразная контора: то, что дешёвое - лажа, то, что дорогое, легко сливает как по цене так и технологичности многим другим конторам... БигТайфун - вот, наверное, единственный её шедевр...</div>
  18. DenisK
    DenisK
    Maksum, InSite, ещё раз спасибо, подумаю.
    После праздников пойду заказывать.
    По поводу закупки железа в Питере или Москве.
    Шутки шутками, а целенаправленно ехать за комплектухой, ИМХО, не вариант. Если приходится регулярно мотаться - да. А так, живя здесь, покупать там - слишком много геморроя. А если вдруг по гарантии вернуть что понадобится, эту экономию вообще проклянешь. :) .
  19. Maxvell51
    Maxvell51
    - $2,82
    Люди у меня такой не совсем обычный вопрос...Решил собрать комп по кусочкам...но вот не знаю на счет мамы...когда покупаешь ее, с ней в комплекте идут все шлейфы и провода?
    и вот еще:
    Мат. плата Giga-Byte GA-M68SM-S2L <S-AM2, GF7025, DDR2, PCI-E16x, SVGA, Sound, SATA RAID, Gb Lan, mATX, Retail>
    SATA RAID - это что означает? я могу в него просой САТА вставить?
    ну и напоследок... как определить какой мощности надо брать БП?
  20. Maksum
    1. идти то идут, но их количество и типы зависят от конкретной мамы, на бюджетных обычно 1FDD( или нет), 1 IDE (или нет), 1-2 SATA, для мейстрима и топовых набор обычно пошире и зависит от модели и жадности производителя
    2. то что ты можеш объединить винты в рейд массив различных уровней, в зависимости от реализации их на маме, а можеш не объединять все зависит от тебя, п.с. улыбнул вопрос про "просые САТА"
    3. зависит от фирмы производителя и конкретных твоих задач, не все ватты одинаково полезные, в общем прочитай предыдущие подобные темы, если не въедеш, напиши конкретно свою конфигурацию, укажу фирмы и мощность блоков питания необходимую
  21. Andreyka
    Andreyka Новичок
    $666,00
    Есть много калькуляторов для таких расчетов. Например этот http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
    При желании можно почитать форум http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779</div>
  22. WooowKa
    WooowKa Новичок
    DenisK, какие нах принцы! На крайняк в ATN сходи, ab-group.ru - вторая колонка +8%
  23. GreyCat
    GreyCat Well-Known Member
    $1.615,78
    с 17 числа i7 появится в продаже. ИМХО есть смысл подождать.
  24. InSite
    InSite Новичок
    Кури хотя бы этот форум... :crazy:</div>
  25. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    погляди сколько он стоит и сколько стоит мать под него, думаю про 17-е число ты забудешь ))
    кури - http://overclockers.ru/lab/30896.shtml</div>
