Нужен совет электрика
Тема в разделе "Главный форум", создана пользователем casper, 22 фев 2012.
  1. Всезнающий
    В кетайских - пока да. Но прогресс наступает. Лет 8 назад пришлось самому ваять контроллер ЛДС, так как нормального купить не удалось. Сейчас выложу фото.
  2. hodok
    Стыдно и признаться, что заканчивал энерго,ЭМФ. Столько нового для себя вычитал здесь :clapping:
  3. Aml
    Кстати, по двухтранзисторной схеме далеко не только "кетай" ваяют. А вполне себе солидные Osram и Philips - http://blogs.privet.ru/community/electricestvo/92595786
    Типовая схема
    Хотя очевидно, что контроллеры должны вытеснить "рассыпуху". Причем, достаточно быстро.
  4. Всезнающий
    Ну да - так их и делали. Тут Osram даже на динистор разорился!
  5. Aml
    Сначала резисторы в эмиттеры не ставили. Отчего срок службы снижался в десятки раз :)
    Помнится, у меня дома ни одна из ламп первых серий (2000 год примерно) не работала больше полугода. Сейчас уже все нормально стало.
  6. Всезнающий
    Как добавлять изображения?
  7. Всезнающий
  8. hodok
    http://Www.radikal.ru
    Загрузить фотку там, даст ссылку или превью
    Ссылку сюда
  9. Aml
    hodok, ну ты и прикололся :)
    radial.ru
    Правильная ссылка http://www.radikal.ru
  10. hodok
    :pardon:
    Поправил ужо
  11. Всезнающий
    Это я сваял в количестве двух десятков штук так как не смог найти в продаже нормальных балластов.
  12. John Watson
    John Watson Новичок
    $1,00
    Картинку можно загрузить прямо на форум, если нажать на кнопку Ответить и выбрать под формой ответа вкладку Добавить вложения.
    Оффтоп: Радикалом пользоваться вообще не стоит, они часто или удаляют картинку, или блокируют при большом трафике. В интернете полно негативных отзывов. В тех же Вехах некоторые фото пропали. Что использовать вместо него, к сожалению, не подскажу, не было нужды.
  13. Aml
    Это, как я понимаю, ПРА под стандартный "линейный" конструктив?
    Кстати, действительно, не обращал внимание на схемотехнику ПРА для "обычных" трубчатых люминесцентных ламп
  14. Всезнающий
    Да. Всунул в стандартные кетайские корпуса ламп, где родные балласты начали массово выгорать. Потом хотел еще сделать вариант с плавной регулировкой яркости, да других забот стало хватать.
  15. Всезнающий
    Насчет схемотехники - в линейных все тот же блокинг-генератор с насыщающимся трансформатором. Красиво в теории, но на практике - примитивная ненадежная вещь. И проблемы с поджигом, ибо слишком много компромиссов в схеме.
  16. Умничка
    Всезнающий, Вы Джобс и Возняк в одном лице :good:
  17. Aml
    Можно спорить :) (в компьютерных источниках начальный запуск долгое время был именно по такому же принципу, а дежурный источник и в современных АТХ так работает). Но неочевидных, на первый взгляд, проблем там хватало. Сейчас производители мало-мальски "допилили" эту схему и она стала вполне надежной.
    Но будущее за контроллерами, это очевидно. Но пока такие решения заметно дороже.
  18. alisa.smol
    alisa.smol Active Member
    $869,12
    Умничка, да вообще-то Всезнающий окончил один из лучших технический ВУЗов, чтоб ему этого не знать, да жаль, что в бизнес ударился, а не в науку ...
  19. John Watson
    John Watson Новичок
    $1,00
    Оцените простоту реализации. Даже транзисторы внутрь запихнули :)
    Интересно, как скажется на конечной стоимости микросхема за доллар против двух транзисторов за 20 центов?
  20. Всезнающий
    Так как разброс параметров компонентов достаточно велик, то много где необходим компромисс. Можно сделать эту схему надежной - поставить резисторы в эмиттер для ООС, поставить диоды в базу для защиты от отрицательного напряжения, поставить Transil для защиты от перенапряжения, поставить сетевой фильтр на входе, но тогда надежность и стоимость возрастут, а КПД уменьшится. И греться все будет. И самое главное - в ЛДС балласт должен работать в двух весьма разных режимах - режиме поджига и режиме горения. А тут - выбирают режим горения, а поджиг - второстепенный, вот и получается часто, что лампа мерцает и никак не может зажечься, что очень сильно портит ей нити накала.
  21. Aml
    Это да, есть такое.
  22. Всезнающий
    Вот так и должно быть. Кроме двух транзисторов тут нет еще и вручную изготавливаемого и монтируемого насыщающегося трансформатора. А микросхема подешевеет.
  23. alisa.smol
    $869,12
    Всезнающий, скучаешь по микроэлектронике??? :crazy:
  24. hodok
    Спасибо за способ прикрепить вложения.
    Век живи, а помрёшь дураком
    А как, кстати, закрывать ссылки всякими словами, здесь, тыц, там?
  25. Aml
    На конечной стоимости - практически никак. А вот на прибыли производителя может сказаться заметно :)
