Новый конкурс от PC67
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем reply_pc67, 1 ноя 2010.
  1. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    leopold, ты привел выдержку, что для видео карты и сети и др...
    устройств для работы нужно ставить драйвера.
  2. маSтер
    маSтер Новичок
    Всем привет! Хочу собрать комп, но в этом не дока. Посоветуйте. Прикинул такие комплектующие:
    1. Процессор AMD "Phenom II X6 1055T" (2.80ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3
    2. Кулер для процессора Socket754/939/940/AM2/AM3 Cooler Master "DK9-9GD4A-0L-GP
    3. Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-770T-USB3" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)
    4. Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9
    5. Жесткий диск 750ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3750528AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
    6. Видеокарта PCI-E 1024МБ Zotac "GeForce GTS450" ZT-40501-10L (GeForce GTS 450, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI)
    7. Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD Sony Optiarc "AD-7260S", черный (SATA)
    8. Корпус Miditower Delux "SF478", ATX, черный (без БП)
    9. Блок питания 700Вт Chieftec "CFT-700-14CS" ATX12V V2.0 (20/24+4+6+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret)
    Вибирал недорого, но сердито (22700р.)-www.pc67.ru.
    Вопрос: Совместимы ли комплектующие, и на сколько целесообразна и экономична эта сборка.
  3. leopold
    leopold Новичок
    For some add-on cards, for example graphics adapters and network
    adapters, you have to install drivers and software before you can begin using
    the add-on card.
    Для некоторых добавляемых карт, например видеокарт и адаптеров сети,
    вы должны инсталлировать драйверы и программное обеспечение перед подключением.
    Разъём на плате - один.
    Вопросы есть?
  4. leopold
    leopold Новичок
  5. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    leopold, смени переводчик :pleasantry:
    тебе пишут, что для работы с видео картой, сетью нужно установить драйвера и софт, а так же для других карт.
    чуть объясню, после установки виндовс, нужно устанавливать драйвера, для видео карты, и для других адаптеров
  6. leopold
    leopold Новичок
    Посмотри предыдущий пост и почитай инструкцию по установке add-on карт.
    И никогда не доверяй Гуглу - учи английский. :blum:
  7. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    leopold, тебе проц I5 и материнка, с 50% скидкой не нужна???
    бери пока предлагают!!!
  8. leopold
    leopold Новичок
    Меня мой i3 малость разогнанный вполне устраивает и мамка на Н55.
    Если бы была нужда, давно бы поспорили.
  9. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    leopold, как говорится "фигвам, фигнам, а в нём живут" :drink:
    так продолжим дискуссии о медиацентрах, а не кажется, что лучше использовать LINUX???
    прежде всего это удешевляет и уменьшает требования к железу.
    второй аспект, это без полезность DVB-C -T тюнеров, а бесполезность состоит в том, что перед кем стоит выбор покупки медиоцентра, это в наличии современного телевизора который имеет встроенный тюнер DVB-C -T.
    Актуально только DVB-S -S2, так как не везде есть кабельноё и IP-TV.
  10. Maksum
    маSтер, несбалансированно-непонятная, а что? :chort:
    Для чего компьютер-то?
  11. маSтер
    маSтер Новичок
    Maksum, для всего понемногу, и для кодирования видео и для игр; и чтоб за пару лет не состарился. Не основные части выбирал попроще. На мой взгляд все оптимально, поэтому спрашиваю опытного мнения. Что надо отбаллансировать?
  12. leopold
    leopold Новичок
    Так что? Мануал не убедил, или признать свою неправоту религия мешает?
  13. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    leopold, мануал не о чём :pardon: , такой же мануал идёт к любой материнки.
    лучше бы почитал о Intel H55 Express :hi:
  14. leopold
    leopold Новичок
    Andreyka, учи!!!
    и прочитай спецификации материнки.
    То тебе "учи спецификации материнки", то мануал "не о чём" (кстати мануал именно к этой маме, а не к любой.)
    Не угодишь на Вас барин. :pardon:
    А при чём здесь чипсет, если разъём прямо на проц разведен? Может объяснишь?
  15. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    спецификации это есть, особенность Intel H55 Express, и бумажки для чайников это разные вещи :hi:
  16. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    leopold, смотри GigaByte GA-H55N-USB3 rev1.0, такая же материнка только от другого (более в меняемого производителя).
    вот ссыль для любителей мануала http://www.gigabyte.ru/download/mb/manual/24762/
    где написано установка видео карты, и о других девайсах ни слова.
  17. Maksum
    3-ton, это гигабит вменяемая, еб....я фирма, с е...... мамками 55 серии.
    Чтобы работали тривиальные вещи, проблем с которыми я не предвидел, пришлось уже пару раз станцевать с бубном и перепрошить биос :chort: :chort:
    маSтер, читай в основной теме про писи 67.
  18. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    Maksum, все твои проблемы прежде всего от Intel H55, а потом уже от фирмы.
  19. leopold
    leopold Новичок
    Read the following guidelines before you begin to install an expansion card:
    Прочитайте инструкцию перед началом установки какой-то (an) карты расширения.
    Example: Installing and Removing a PCI Express Graphics Card:
    Пример: установка и удаление графической карты с интерфейсом PCI Express.
    Где сказано, что другие карты нельзя?
  20. leopold
    leopold Новичок
    Ссылку дай, не нашёл.
  21. Maksum
    3-ton, у меня Р55 :chort:
    так вот на МСИ той же серии, танцы с бубнами не понадобились в похожей ситуации.
    leopold, это я мастеру, смотри в пыточной.
  22. reply_pc67
    reply_pc67 Новичок
    $825,00
    Перечитал еще раз дискуссию, так и не понял по ТВ тюнеру. Будет работать или нет?
    По операционке ограничений не ставится, но будет учитываться стоимость лицензии.
  23. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    reply_pc67, тюнер работать будет!!!
    если будет работать тюнер , то вывод изоброжения встроенным видео ядром в процессоре, не будет работать, а тюнер будет работать!!!
    в итоге получим работающий тюнер на сборке, но с маленьким дефектом в виде изображения Квадрата Малевича на экране, то есть не исправный медиацентр.
  24. leopold
    leopold Новичок
    Не успел ты справился с одним своим заблуждением, как другое появилось. :chort:
    Скажи, ты вообще слышал о такой системе "Воткни и Играй"? :pardon:
  25. leopold
    leopold Новичок
    Смотрел, не нашёл, а интересно, про танцы с бубнами. Страницу хоть укажи.
