Новые параметры PlanetSky на Express AM1
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем Nic, 23 мар 2006.
  1. Nic
    Nic Новичок
    re:оПЧЩЕ РБТБНЕФТЩ PlanetSky ОБ Express AM1
    Ничего подобного. Был 70%, стал-62%.
    Тарелка-2 метра.:)
  2. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    Nic, а у меня 90 см
  3. Nic
    Nic Новичок
    Попробуй поиграться частотой транспордера в настройках DVB-карты.
    Поставь на 5 Мгц ниже. Потом-выше.
  4. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    Да сегодня на AM 22 упал у многих сигнал на 20%, но не у всех :)
  5. Aml
    fuza, что-то сильно сигнал упал. У меня тоже 90 см. На прежней символьной скорости было 50-53. Сейчас (22-40) 30-33. Может, дождь мешает? У меня днем до начала дождя сигнал был на уровне 40%. Я даже тогда порадовался.
  6. pilot22
    $23,28
    Да я думаю дождик не тока у нас, и там где провайдер
  7. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    .::pilot::., а причем тут 22 ам?
  8. pilot22
    $23,28
    fuza, А притом что погода у нас в Смоленске одна у всех! :)
  9. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    Блин, а у меня вообще нет сигнала.
  10. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    Все, настроил. Просто при частоте 11044 работает с FEC 5/6 или auto. Но не с 7/8.
  11. pilot22
    $23,28
    Ну вот сегодня у меня сигнал восстановился на нормальный процент как и был на AM 22, так что что скажите сегодня кто на AM1 :)
  12. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    у меня 40-45%.
  13. Alarm
    Alarm Новичок
    $806,00
    Здрям гуру
    После смены параметров (и отката на прежние) я никак не могу поймать сигнал... :wink: Подскажи у кого какие настройки на АМ1
    спсб
  14. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    частота - 11044
    Simbol rate - 39999
    FEC - 5/6, хотя работало и на auto (а вот официальные 7/8 так и не заработали)
  15. Aml
    Читал на форуме Планетская, что народ ставит частоту 11050. Попробовал - сигнал вырос на 5%.
    FEC у меня почему-то стояла 5/6, хотя я вроде бы параметры брал с сайта Планетская :shock:
    Поставил 7/8 - тоже работает. Но не совсем. :) Если хоть чуть-чуть изменить частоту - сигнал теряется.
    Получается, что нужно при 5/6 подобрать частоту для получения максимального сигнала, а потом переключить на 7/8.
    Еще сегодня поменял кварцевый генератор SS2 с штатных 45МГц на 66,7 МГц. Завелась сразу. И - приятная новость: заработала рыбалка! Долго не проверял, но минут за 15 не было ни одного битого блока.
  16. SACRED
    SACRED Новичок
    Блин, скорость закачки больше 22 килобайт не поднимается, тока плавает, от 22 до 5 может упасть. До мегобайта вобще не дотя гивал никогда, даже на 2000 Mбит. Как с этим боротся? Установленная скорость 250.
  17. SACRED
    SACRED Новичок
    Aml, да, рыбалка пошла,кварц 80 Мгц, за ночь ни одного битого файла.
  18. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    А на каких пидах грабите? У меня ss2 с генератором на 66 Mhz, но битых пакетов все-равно порядком. НО лучше чем со старым генератором на старых параметрах.
  19. Nic
    Nic Новичок
    А вот здесь, если проверить?
    <a href='http://www.windowsfaq.ru/serv/speed/test.php' target='_blank'>http://www.windowsfaq.ru/serv/speed/test.php</a>
    Или закачка тестового файла с сервера PlanetSky.
  20. SACRED
    SACRED Новичок
    Nic, Закачка тестового файла идет 4 мин. Именно про него я говорил что скорость закачки маленькая, да и не только его, а всех остальных тоже.
  21. SACRED
    SACRED Новичок
    Nickolay, PID 318, 512, 514, 777, 888, 999
  22. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    И на этих пробовал, но все равно много дискаунтов. Жаль :( :( :(
  23. Alarm
    Alarm Новичок
    $806,00
    Nickolay, спасибо помогло...
    сорри что сразу не поблагодарил :oops:
  24. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    Alarm, да незачто. Кстати, попробовал частоту 11050 как Aml советовал. Уровень сигнала и правда поднялся прцентов на 7.
    А вот рыбачить все-равно плохо. :( :( :(
  25. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    А у меня с тарелкой 60см сигнал как и был 27% так и остался :wink: :wink:
