Новые параметры PlanetSky на Express AM1
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем Nic, 23 мар 2006.
  1. Anonymous
    Онлайн
    re:оПЧЩЕ РБТБНЕФТЩ PlanetSky ОБ Express AM1
    Nic, сегодня зашёл в НТМ, хотел ТвинХан взять. Сказали, что все зарезервировано и идёт тест. После которого в начале месяца привезут ещё твинханов и уже будут продавать. Эх, долго ждать...
  2. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    fuza,
    я тоже сегодня купил на 66.
  3. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    Кстати, кто может помочь с перепайкой? В долгу не останусь.
  4. SACRED
    SACRED Новичок
    Шото я не пойму, уже семь часов вечера, а все работает на старых параметрах?
    Опять не поменяли?
  5. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    Сегодня где-то в 16-30 пропал сигнал. Поменял параметры на новые-сигнал появился. Правдо слабый (35-40%). Но затем через небольшой промежуток времени сигнал опять пропал. Поменял параметры на старые и сигнал опять появился. Что-то видимо у них не работает.
  6. AlexSat
    AlexSat Новичок
    Nickolay, Специальных дров не надо, проблемы возникают, вроде тока при работе с дисеком. у меня переключает с горем пополам, хотя мозжет из за того, что инверто стоят. Патч пока нигде не видел. А с пайкой что, совсем не дружишь?
  7. Nic
    Nic Новичок
    Да. Привезли для пробы. Потому и цена высоковата, что партия маленькая. Да и присутствующий пульт ДУ на фиг там нужен.
    Опять не получилось.:)
    Новая передающая антенна неисправной оказалась.
  8. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    Nickolay а чего там перепаивать то? ноги ему отпаял новые припаял и все!
  9. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    AlexSat, fuza, слышал, что вроде обычным паяльником лучше этого не делать. А другого у меня нет. Да и наконечник у моего здоровый (пол платы убить можно).
  10. Aml
    Мда, устроил нам PS "русскую рулетку". :) Вот теперь сидим и ждем, отвалится Инет или нет :)
  11. AlexSat
    AlexSat Новичок
    Nickolay, я паял обычным 40 ватником, только жало заточил. Потом аккуратненько по кругу прогревая каждую ногу потихоньку вытягивал. и так несколько циклов. Долго греть не надо воизбежания отслоения проводников.
    Потом иглой тонкой сделал дырки, вставил кварц, запаял и все.
  12. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    Так как у вас рулетка то? синие не появлялись еще?
  13. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $717,00
    Так будут они параметры менять? :? А то сиди и жди когда нет отрубиться. :x
  14. pilot22
    $23,28
    Nickolay, будут
  15. Aml
    Ну, вот и новые параметры. Как и следовало ожидать, неразогранная SS2 нормально не заработала. Инет есть, но очень медленный. :( Придется кварцевый генератор менять.
    А пока пришлось поднять частоту шины PCI до 43Мгц. Все заработало, но сомневаюсь, что это хорошо для стабильности работы компьютера в целом :) . Однако, для тех, кто еще не разогнал карту - приемлемый выход. Конфигурация компа: МВ на 845 чипсете, P4 2,4ГГц, 1Г оперативки, дрова SS2 - V4.3.0
  16. Nic
    Nic Новичок
    Карта SS2. не разогнанная, все работает, причем одновременно на двух подписках, на разных PID-ах. Скорость возрасла. Судя по форуму PlanetSky, проблемы пока у владельцев SS1, которые вообще не могут прописать в настройках карты SR более 36000.:)
  17. pilot22
    $23,28
    Nic, SS1 v1.5 берет
  18. Nic
    Nic Новичок
    Для других ревизий советуют подправить в реестре.
  19. pilot22
    $23,28
    Nic, Дай ссылку на тему, читану хоть что изобретают там
  20. Nic
    Nic Новичок
  21. Aml
    Аналогично. Это у меня что-то при смене параметров глюкнуло. Выключил-включил комп - все пошло нормально на стандартной частоте PCI.
    Но генератор все равно хочу поменять
  22. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    блин из за этих Пи...ров у меня сигнал упал в 2 раза было 60% стало 26% УРОДЫ!
  23. pilot22
    $23,28
    Nic, arta999 wrote:
    карточка SS1
    при попытках поставить скорость 39999 DVBdata зависает, максимум ставится до 36000, драйвер TechnoTrend AG 1.9.0.0 версия DVBdata 2.17.4.0
    раньше стояли более старые драйвера заменила пару дней назад еще когда первый раз были попытки перейти на новые параметры
    у кого-нить был такой глюк? как решили?
    Подтверждаю проблему.
    Только карта у меня SS3
    такаяже ситуация
    пока решения ненашол
    нужно чтото исправлять в ветке реестра как я понял.
    домой приду попробую разгрести.
    Да и на SS3 таже беда......не это фигня что они пишут по поводу SS1, у него софт стоит старый на карту, у меня такой софт стоял года 2 назад :)
  24. SACRED
    SACRED Новичок
    Рыбалка со СС2 накрылась, хоть у меня и разогнанная (кварц 80 МГц), ошибки сыпятся с огромной скоростью. Наверное отрыбачили. Все!
  25. pilot22
    $23,28
    SACRED, не седня дождь над смоленском, поэтому и рыбачить херово
