Не удается выставить разрешение монитора 1920x1080
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем STRATEG, 7 апр 2010.
  1. Adviser
    Adviser Active Member
    $836,00
  2. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Для начала я его поробую передернуть. Вдруг комп не заметил размеров моника?
  3. Bupy3
    Bupy3 Новичок
    STRATEG, кстати, id моника отображается или пишет что-то типа "стандартный монитор..."? С несколькими full-hd моникам (hp 2159m и вьюсоники какие-то) была проблема именно в поключении через d-sub (ну нету его в комплекте), на 3-м кабеле всё заработало (были взяты из комплекта других full-hd мониторов)...
  4. nana_rge
    nana_rge Новичок
    $753,67
    Подключать full hd через d-sub я бы не советовал. Глаза очень быстро высохнут :)
  5. Bupy3
    Bupy3 Новичок
    nana_rge, а если кроме d-sub нету выходов? :) И какая будет разница в изображении? "мыло" при хорошем d-sub кабеле отсутствует, даже если есть незначительное, то только может на 30+ дюймах заметно будет...
  6. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Снес старый драйвер видюхи, поставил этот. Ноль эмоций.
    Итак, поехали дальше:
    Список всех режимов:
    Свойства, экран. Монитор 1.
    Монитор 2.
    В настройках видеокарты выбираем 1 дисплей.
    Ничего не меняетя.
    Кстати, дисплей на буке имел разрешение 1440 на 900 (16:10).
    Так вот, этого разрешения тоже в настройках нет.
  7. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Пипец. Я в отчаянии. :diablo: Попробовал запустить моник на служебном ноуте, тоже Intel, но 965. Все заработало без проблем с первого раза.
  8. nana_rge
    nana_rge Новичок
    $753,67
    монитор самостоятельно так определился или драйвер ставил?
    попробуй на крайняк драйвер для моник поставить
    хз, типа этого
    ОС = windows xp sp2?
  9. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Да, xp sp2.
    Я так понимаю, что дравер монитора - не при делах. Как мне сказал Dms, и действительно похоже на то, проблема может быть в необновлении значения реестра, файлов ini. Я уже в нескольких компах с видюхой intel находил нужные настройки. Скорее всего, при переустановке дров записи в реестре не меняются и новые значения не выводятся. Нужно как-то очистить систему от видеодрайвера и начисто поставить новый. Для этой цели поставил прогу Driver Cleaner, но пока ей не воспользовался, т.к. не знаю как и боюсь накосячить.
    Другой вариант - правка реестра вручную. Но это тоже требует оч. умелых ручек. Готов отдаться умельцу за вознаграждение!
  10. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Итак, идут четвертые сутки моей войны с видеокартой.
    За это время:
    Установил (не без проблем) powerstrip, утилиту, которая по идее должна была решить проблему. Вечер ушел на ее освоение. Эффект - 0.
    Перебрал все дрова, какие только находил в интернете. В частности, на сайте intel наткнулся на обновление драйверов для решения моей проблемы. К сожалению, не для моего чипсета. Результат - 0.
    Щастье показалось совсем рядом после изучения вот этой ссылки (ушел в зону .uk).
    http://www.jjclements.co.uk/index.php/2 ... ution-fix/
    Здесь идет речь о моем процессоре и о моей проблеме. Сделал все, как было написано в маннуале. При установке модифицированного драйвера виндоус ругался на непроверенный драйвер (замена всего одной цифры в файле igxp32), я все игнорировал и жал "продолжить". В итоге после перезагрузки компа экран вообще перестал что-либо показывать. Зходим в безопасном режиме, сносим драйвер и продолжаем борьбу. Хотя у сотен счастливчиков из европы и америки все заработало.
    Скачал прогу DTD Calculator, химичил с ней, убил драйвер внесением новых строк в его реестр, в итоге результат - 0. Снес.
    Залез в
    Изменил значение в файле igxp32.inf с 0 на 5. Результат - 0.
    Теперь я продвинутый юзер. Но монитор все еще не вышел на нужный режим.
    И вы, гады, все молчите.
  11. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
  12. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
  13. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
  14. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
  15. nana_rge
    nana_rge Новичок
    $753,67
    судя по скринам, винда новая?
    Пробуй уже переустанавливать, у Zver'я есть встроенные дрова для видео и чипсетов, начни с них.
  16. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Винда новая. Дай координаты Зверя)) Я готов переустановить.
    Короче что сделано: с помощью проги DTD Calkulator и изучения матчасти мне удалось прописать в свойствах видюхи необходимые разрешения. И вот, волнительный момент, устанавливаем 1920х1080, 60 герц, 32 цвета и... черный экран. Inrut signal out of range.
  17. nana_rge
    nana_rge Новичок
    $753,67
  18. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Читал и сделал все, как там написано. Результат - Inrut signal out of range.
  19. nana_rge
    nana_rge Новичок
    $753,67
    тяжёлый случай :)
  20. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Победа!
    cR@zyK раздобыл чудестный модифицированный драйвер и все стало на свои места.
    Вот как выглядит моя система:
    У кого накрылась матрица в ноуте - из него получается классный системник. Достаточно из крышки ноута, где раньше была матрица, вырезать накладку на клавиатуру.
  21. Dms
    STRATEG, Поздравляю, действительно был тяжелый случай :)
  22. DonHuan
    DonHuan Новичок
    riva tuner попробуй
  23. shataloBo
    shataloBo Новичок
    Вырезать вкладку клавиатуры-я просто ушел в даун, думал(долго=) причем сдесь клава=) В твоем случае(опять же больше имел дело с nvidia, и дальше по ней буду советовать), попробывал бы прогой http://nvworld.ru/utilities/nibitor/ по прошивке посмотреть че это животное держит, там же масса утилит для диагностики и советов по ремонту и настройке=)
  24. Ruller
    Ruller Новичок
    Господа, столкнулся с аналогичной проблемой. Не могли бы вы выслать мне эти чудо-драйвера на yy@bk.ru.
    Заранее признателен, Александр.
