Нетбук
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ФёСТ, 10 апр 2009.
  1. R717
    ИМХО жесткий диск хуже будет для энергопотребления. Диск то должен быть постоянно раскручем во время работы.</div>
  2. Andreyka
    Andreyka Новичок
    $666,00
    Ну на мой взгляд не стоит сравнивать несравнимые вещи :D Хотя бы потому, что в EEE PC стоит аккумулятор на 7.4V, а в обычных ноутбуках 11,1V (или больше).</div>
  3. ФёСТ
    ФёСТ Active Member
    $746,28
    а в чем разница между 7,4 и 11,1 ? :) прост не пойму-что лучше.... :blush:
  4. Dms
    Лучше то, что дольше работает автономно, независимо от напряжения )</div>
  5. ФёСТ
    ФёСТ Active Member
    $746,28
    вот еще тупой вопрос =) в асере стоит линукс....его на ХР можно заменить?...просто никогда с линуксом не встречался...
  6. Aml
    $908,51
    Я в Асусе линукс на ХР менял. Не то, чтобы совсем просто (загрузочную флешку с Виндой надо предварительно делать), но вполне решаемо. По крайней мере, я справился, хотя не спейц по компам.
    Думаю, в Асере все также будет.
  7. ФёСТ
    ФёСТ Active Member
    $746,28
    ясно, ну с загрузочной флешкой я думаю справлюсь...)
  8. R717
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>а в чем разница между 7,4 и 11,1 ? прост не пойму-что лучше....[/quote]
    Ну мощность потребляемая складывается из тока умноженного на напряжение. Например два ноутбука потребляют одинаковую мощность, один от батареи 8 вольт, другой от 11. Во втором варианте потребляемый ток будет меньше, а значит и аккум держаться будет дольше (если брать два аккума одинаковой емкости). Это все очень грубо, но вот на примере тех же фотиков, те что от 4 акуумов намного дольше работает чем те что от 2-ух :)</div>
  9. MECHTA
    MECHTA Новичок
    $1,00
    А я советую Самсунг NC10. Асер, конечно, по цене привлекательнее, но:
    1. Экранчик в сравнении маловат и из-за этого не очень удобно (все-таки чуствуется разница и в 1 дюйм).
    2. На САМСУНГЕ стоит сразу XP.
    3. Кнопки на Асере мельче.
    4. Батарея держит 5-6 часов (самсунг)(точно не смотрела, но достаточно долго).
  10. R717
  11. step
    $836,21
    И ценник 20 тыр. Ладно, если с ваймаксом, как у меня и в Москве. А для Смоленска он на фиг не нужен. Матрица кстати в леново например мне больше на взгляд понравилась, а самая "красивая" по ощущениям у msi.</div>
  12. SiniyGammi
    SiniyGammi Новичок
    Можно и 8-10, если 9-cell батарею поставить, миллиамперчасов, этак, на 7800...</div>
  13. backs
    backs Новичок
    $656,00
    ну вот еще MSI делает вроде модель U110 ECO...
  14. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Пользуюсь простенькой машинкой из Эльдорадо под названием Maxmedia. Ни чем не уступает вышеперечисленным, только цена в полтора раза меньше.
    Единственный недостаток не супертонкий дизайн и плохо видны лампочки при закрытой крышке. Тот-же Атом тот-же винт (причем при желании можно найти современный жесткий диск с низким энергопотреблением и прилично поднять время автономной работы), тот-же Гиг памяти с апгрейдом до двух и очень качественная глянцевая 10,2" матрица. А большего и не надо.
    Со штатной батареей из 4 элементов показывает кино около 3ч. 15 мин. Без нагрузки - дольше.
    Использую именно как НЕТбук для серфинга и закачки из НЕТа, им захватываю видео с камеры через карту с 1394 портом (кстати слот PCI-Express очень удобен) ну и развлекаюсь во время поездок в коммандировки.
  15. backs
    backs Новичок
    $656,00
    а можно уточнить каким точно,а то решился приобрести себе сей девайс-а вот нормальные только по цене от 15 килорублей...
  16. Alex_dr
    $811,47
    Cameron Maxmedia NB-1120
    Экран: 10,2 дюйма, 1024x600 глянцевый, весьма качественный
    Процессор: Intel Atom N270 1.6
    Память: RAM 1 Гб DDR2 (легко доступна для замены)
    Видеокарта: Intel G945 Express
    Жесткий диск: HDD SATA 120 Гб
    Коммуникации: Wi-Fi, Ethernet 10/100Мбит
    Разъемы: 3xUSB, Mic, Audio out, D-SUB, Lan
    Слоты расширения: кард-ридер SD, MS, MMC; Express Card/34
    Доп. функционал: Микрофон; web-камера 0,3 Мпикс
    Аккумулятор: 4000 мАч
    ОС: Linpus Linux (драйвера для Windows XP в комплекте)
    Габариты: 39х189х254
    Вес: 1,3 (с аккумулятором) кг
  17. backs
    backs Новичок
    $656,00
    кстати как там насчет наличия-а то в инете не продают уже...
  18. backs
    backs Новичок
    $656,00
    а по техническим особенностям-твердая пятерка=)
  19. Alex_dr
    $811,47
    Да, ходили слухи, что они заканчиваются. Как с этим сейчас - не готов ответить. Но разбирали их как пирожки, особенно когда их за 11 тыс отдавали вместе с внешним USB DVD приводом.
    Есть предположение, что скоро начнут появляться новые модели с полноценным двухъядерным Атомом и развитой графикой от NVidia
    Небольшой тестик его.
  20. backs
    backs Новичок
    $656,00
    блин,судя по всему они закончились,а жаль-конфигурация и тесты говорят xxnj нетбук-что надо...
