Настройка Globax
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем Max, 12 июл 2004.
  1. Мак(им Неизве(тный
    Мак(им Неизве(тный Новичок
    - $1,13
    А вот еще такой вопрос. Как можно определить что рвет связь: спутник, билайн, телефон, инфракрасник?
  2. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    1)наблюдение за логами
    2)наблюдение за статистикой входящего трафика Setup4PC
    3)ping через исходящий канал на заведомо рабочий адрес.
    Спутник глючит редко, поэтому я первым делом смотрю ifconfig и если исходящий интерфейс поднят, то разбираюсь дальше с пингом. Если интерфейса нет, то все понятно - исходящий канал сломался.
  3. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    подсчитать. У меня например вот такая:
    speed_in = 12000:17000
    при скорости шейпера 128 кбит.
    Ну а дальше в два раза умножай, если больше надо.
  4. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Так в конфиге можно задавать диапазон?
  5. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
  6. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    У меня можно (версия под линух).
    Попробуй, наверняка у тебя тоже.
  7. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Диапазон задавать я еще не пробовал.
    А попробовал я потестить на время соединения чисто билайновский жпрс. Странный результат получился - без глобаха он у меня проработал 40 минут и не отключился, в то время как с глобахом он работает ровно 21+-1мин. Что делать ума не приложу.
    Георгий, посмотри у себя в логе в среднем через какое количество принятых пакетов обнаруживается ошибка передачи (если у тебя конечно ошибки имеются :D ).
  8. Black Raven
    Black Raven Новичок
    Поставил себе ADSL на отправку, ADSL - со скоростью 1 мегабит (входящего), исходящая скорость не известна, пров такой информации не предоставляет. На прием работает спутник со скоростью в 512 килобит. Вопрос вот в чем, какую лучше скорость
    speed_in =
    speed_out =
    выставлять при таких скоростях?
    сейчас у меня стоит:
    speed_in = 40000:70000
    speed_out = 5000:10000
  9. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Как скачивать инфу с FTP через глобах?
  10. Димон
    Димон Новичок
    Ну теоретически нормальные программы для скачивания должны брать настройки из виндового реестра. Т.е. пользоваться теми, что ты указываешь в настройках IE У меня Mass Downloader , все качает черех Globax
  11. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Это у мня глюк или Globax глючит? Сегодня днем не могу загрузить ни один сайт через спутниковый инет. Спросил саппорта в чем дело, ответил что пакеты на ваш Мак посылаются, баланс положительный и в общем все ОК. Я в недоумении что такое. Так же он упомянул что по всем вопросас с Globax'ом надо обращаться в ИтелСат. Я вообще в непонятках. Подскажите люди добрые что делать и были ли у вас сегодня подобные траблы?
    P.S. я на PlanetSky подписан, возможны ли появление подобных траблов с глобаксом из зи тестирования нового ускорителя на глобаксе? :?
  12. Aml
    Сегодня особых проблем нет. Хотя в целом у меня глобакс глючит. Т.е. периодически отказывается загружать страницы. Пока борюсь с эти "убивая" его в списке задач и запуская заново.
    Но, повторюсь, как раз сегодня глюков не было.
  13. bolo70
    bolo70 Guest
    в связи с тем ,что Смолсат прекратил принимать платежи за коммерческий Глобакс
    интересно ,кто как сейчас платит за него..и что сейчас лучше:платить за глобакс,open-VPN, или планетскаевский ускоритель..и как можно (или через кого оформить подписку Space Gate?
  14. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    bolo70, <a href='http://www.spacegate.com.ua/rus/index.html' target='_blank'>http://www.spacegate.com.ua/rus/index.html</a>
    Там все и про все написано довольно подробно. Оплата через WM. Втечении суток после оплаты ты уже будишь пользователем SG :D
  15. bolo70
    bolo70 Guest
    а как платить через вэб-мани-никогда не приходилось с этим сталкиваться,если можно ссылочку.сегодня попробовал сделать Open-VPN .всё сделал по инструкции
    сначала запускаю впн соединение-пишет "ошибка подключения",затем запускаю start.bat,потом смотрю свойства впн-подключения,а там исходящий траф свищет так,что проц загружается на 100%,входящий ноль,смотрю свойства джпрс-соединения -всё на месте.файерволл показывает,что траф идёт на планетскаевский днс сервер.что это может быть за глюки ?
    блин ,работал глобакс работал..и на тебе сюрприз.(в смысле оплаты)
  16. bolo70
    bolo70 Guest
    с вэб-деньгами разобрался.единственный вопрос как баксовый кошелёк в Смоленске пополнить?
  17. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    пополнить рублевый, а потом обменять рубли на баксы здесь:
    wm.exchanger.ru
  18. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    Да мужики действительно есть такая трабла с загрузкой сайтов! Правдо у меня не Планетскай а Спейсгейт
  19. 123
    123 Новичок
    - $1,09
    Есть проблема которую увы не могу решить. Она связана по сути с ускорителем PS.
    Ситуация такова: Необходимо, чтобы Опера лазила под ускорителем. Можно прописать ускоритель как прокси в самой Опере, но не обходимо чтобы была возможность смены ip также путем установки прокси. Но поле для вбива уже занято ускорителем.
    Если использовать различные рограммы типа FreeCap, ProxyCap, Sockschain, HTTP-Tunnel или Socks2HTTP то связь есть, но скорость работы как будто БЕЗ ускорителя. Ведь я ставлю сокс на локальной машине, а не на удаленной , следовательно на скорость это влиять не должно.
    И еще если в Опере запущенной из-под Фрикапа, Sockschain и т.д.(в которых указан порт ускорителя) прописать ЕЩЕ РАЗ прокси ускорителя, то все работает быстро как и должно, но поле для вбива прокси все равно занято :?
  20. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Мак(им Неизве(тный, через ителсат после зачисления денег они сразу открыли мне аккаунт и выслали настройки глобакса, который сразу же и заработал. Похоже у них там автомат.
    Пополнение счета делается не автоматом, но тоже обычно в течение нескольких часов.
  21. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    кстати, а зачем коммерческий глобакс? Тем паче, что на ам22, скажем, планетскай с спейсгейтом висит и у последнего глобакс халявный. Лично у меня все равно 250 кб/сек скорость стоит в настройках.
  22. Anonymous
    Есть сервер на котором GPRS+Globax+SG. Подскажите, что надо прописать в конфиге глобакса, что бы на других компах через сеть могли ходить бат и аутлук (пусть даже и через сокскап) ?
  23. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Maverick, если сервер линуксовый, то iptables
    если виндовый, то видимо надо ставить сокскап на каждом клиенте
  24. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    А можно глобакс прикрутить на satgate?
  25. manti1
    manti1 Новичок
    Проблема такая:
    Провайдер PlanetSky,белый IP,SS2-rev.2.3,GPRS-Megafon,Globaxbiz.
    Пакеты приходят по-немногу,страница открывается,а там пусто-голый лист.
    Антивирусник вырублен,брандмауэр тоже.
    Конфиг Globax :
    [server]
    port = 2001
    log = client.log
    [remote]
    name = globax
    server = 81.177.8.165:1025
    login = xxxxxx
    passwd = xxxxxx
    speed_in = 16384
    speed_out = 500
    mtu = 1400
    mru = 1500
    [local]
    remote = globax
    port = 127.0.0.1:3128
    service_int = 0
    [local]
    remote = globax
    port = 127.0.0.1:1080
    service_int = 2
    Процессы:
    €¬п ®Ўа §  PID €¬п бҐббЁЁ ь ᥠ­б  Џ ¬пвм
    System Idle Process 0 Console 0 28 ЉЃ
    System 4 Console 0 236 ЉЃ
    SMSS.EXE 952 Console 0 408 ЉЃ
    CSRSS.EXE 1012 Console 0 5,084 ЉЃ
    WINLOGON.EXE 1036 Console 0 2,836 ЉЃ
    SERVICES.EXE 1080 Console 0 3,388 ЉЃ
    LSASS.EXE 1092 Console 0 1,460 ЉЃ
    ATI2EVXX.EXE 1248 Console 0 2,456 ЉЃ
    SVCHOST.EXE 1276 Console 0 4,976 ЉЃ
    SVCHOST.EXE 1352 Console 0 4,324 ЉЃ
    SVCHOST.EXE 1520 Console 0 27,004 ЉЃ
    SVCHOST.EXE 1600 Console 0 3,356 ЉЃ
    SVCHOST.EXE 1708 Console 0 4,568 ЉЃ
    SPOOLSV.EXE 1880 Console 0 5,112 ЉЃ
    SCHEDUL2.EXE 336 Console 0 2,484 ЉЃ
    OODAG.EXE 424 Console 0 6,492 ЉЃ
    RichVideo.exe 528 Console 0 3,004 ЉЃ
    ALG.EXE 916 Console 0 3,676 ЉЃ
    ATI2EVXX.EXE 1644 Console 0 2,512 ЉЃ
    EXPLORER.EXE 628 Console 0 29,924 ЉЃ
    WSCNTFY.EXE 864 Console 0 2,532 ЉЃ
    PDVDServ.exe 884 Console 0 3,392 ЉЃ
    SCHEDHLP.EXE 900 Console 0 2,840 ЉЃ
    TimounterMonitor.exe 940 Console 0 4,708 ЉЃ
    TrueImageMonitor.exe 960 Console 0 3,508 ЉЃ
    SoundMan.exe 1300 Console 0 3,064 ЉЃ
    CLI.EXE 1460 Console 0 10,840 ЉЃ
    PS.EXE 1476 Console 0 5,164 ЉЃ
    NMBgMonitor.exe 1484 Console 0 6,652 ЉЃ
    Server4PC.exe 756 Console 0 12,424 ЉЃ
    CLI.EXE 1504 Console 0 8,576 ЉЃ
    taskmgr.exe 2356 Console 0 2,192 ЉЃ
    Opera.exe 2588 Console 0 9,156 ЉЃ
    tc-recv.exe 1156 Console 0 4,036 ЉЃ
    tc-recv.exe 3244 Console 0 10,072 ЉЃ
    qip.exe 3500 Console 0 5,020 ЉЃ
    cmd.exe 2760 Console 0 1,564 ЉЃ
    tasklist.exe 2728 Console 0 3,520 ЉЃ
    wmiprvse.exe 2772 Console 0 5,820 ЉЃ
    Tc-recv.exe-сейчас выхожу под tellnetom PlanetSky-я.
    Кто поможет прикрутить Globax ?А то их tellnet жрет трафика многовато.
    HELP!!!
