Настройка Globax
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем Max, 12 июл 2004.
  1. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Есть две вероятности:
    1. этот сайт не любит глобакса и ограничивает ему траффик (например, так делает народ.ру, правда не конкретно для глобакса)
    2. неправильно настроил. Смени сперва с помощью Speed Changer'а скорость на 2048, скажем, А потом поменяй значения в globax.conf на соответвтующие:
    speed_in = 255000
    speed_out = 32768
    Т.е. в speed_in - 2048/8, ну а в speed_out - примерная скорость запросника.
    Не далечее чем вчера качал файло на 250кб/сек
  2. Мак(им Неизве(тный
    Мак(им Неизве(тный Новичок
    - $1,13
    Какая выставленная скорость?
  3. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Такая при которой получается 250 кб/сек ;) Т.е. 2048, вероятно. Можно было и пошустрее поставить, но там незначительно уже скорость поднималась, возможно, что просто сервак отдающий быстрее не может.
    PS. С майкрософта неделю назад на 440 кб/сек тянул.
  4. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    На сколько я помню у меня щас выставлена по минимому т.е. 64 кб/сек.
    Не более чем 40 мин назад мой брат скачал mp3 на 5,5 метра со скоростью около 80 Кбайт/сек!!!!
    Скачался очень быстро, я даже сам удивился.
  5. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    эм. Ну не знаю. Глюк какой-то :) Если установлено 64к_бит_/сек, то максимальная скорость должна быть 7-8 kb/сек. У меня 512 по-дефолту стоит, а на 65кбит пользовать, имхо, идеологически неправильно.
  6. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Согласен.
    Выходит напротив - раз стоит 64, а скачивает как на 512 => выгодно. :)
    Интересно такой факт превышения скорости где-нить учитывается?
  7. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Вот и еще один казус появился с The Bat: после установки SocksCap вампирчик стал скачивать почту, ну вроде все нормально. Сегодня я попробовал отправить почту, меня стразу уведомили об невозможности соединения с почтовым сервером. Попробовал отправить почту чисто через билайновское соединение - ан нет, и тута облом. У кого-нить возникали подобные проблемы при работе с вампиром под ГЛОБАХ?
  8. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    имха, 25ый порт блокируется. попробуй на другой отправлять (правда не у всех смтп-серверов альтернативный есть). Еще можно локальный порт-форвардинг сделать. Ну или когда отправить надо - пускай бата без сокскапа :)
  9. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    так ведь надо кроме конфига еще и скорость самой полосы менять на <a href='http://81.85.14.1/speed' target='_blank'>http://81.85.14.1/speed</a> (или где оно там).
    Я, например, работаю на 128 кбит, а если качать надо, то ставлю в ночную закачку - там уже можно и на 256 и выше скачивать.
  10. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    А на шейпере что выставлено?
    Если дефолтное 1024, то считай что ты переплачиваешь, указывая глобаксу скоростоь 64К.
  11. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Что такое шейпер?
    Изначально работал под опен впн. на скрости 64 кб/с (перешел со скорости по умолчанию в 1024 на 64 - ибо дешевле). Поставил глобах, в глобаксовом конфиге ничего не менял, как прислали так и работает.
  12. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Шейпер - это страничка выбора скорости, у меня там табличка с ценами и скоростью (здесь: <a href='http://81.85.14.1/speed/' target='_blank'>http://81.85.14.1/speed/</a> )
    Вообще говоря странно, что при выбранных 64Кбитах у тебя скорость достигает 512Кбит. Это или временный глюк (отвалился сервер статистики - такое бывает редко и у Спейсгейта) или Планетскай чего-то намудрили с вводом новых тарифов чтобы свободная полоса использовалась если есть.
  13. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
  14. at_hacker
    Глобакс тут ни при чём. По земле скорость народа.ру тоже не превышает 500 байт в секунду. Протестировано модемом и на выделенке МТС.
  15. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Ну, на сколько я знаю они ограничивают скорость для всего зарубежного траффика. Может МТС тоже там инет берет :) Через телеком скорость вполне сносная. По крайне мере раньше была.
  16. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Как аська под глобакс работает?
    Нормально или как вампир - выпендривается?
  17. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Вроде траблы есть. Но вообще сегодня лично у меня глобакс не работает, да и через впн тоже не особо.
  18. at_hacker
    Нормально она работает. По крайней мере, у меня заморочек с ней нет никаких.
  19. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Если как через HTTP-proxy, то вроде подглючивает - иногда отконнекчивается и переконнекчивается заново.
    А напрямую в глобакс (transparent режим)- нормально.
    Другие способы не пробовал.
  20. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    ВОт скажите мне почему у Old Ranger'a вместо своей аськи на кнопочку забит номер Olmer'a?
  21. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    вот у меня стоит :
    speed_in = 100000
    speed_out = 2000
    При реальных 64кб на вход и приблизительно 56кб на выходе (GPRS)
    Выходит в конфиге надо вместо вышеуказанных чисел записать следующее:
    speed_in = 8000
    speed_out = 32768
  22. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    скорее всего
    speed_out = 1024
    т.к. GPRS хоть и 56К, но на исходящий как правило один тайм-слот, т.е. порядка 9600 бит/сек.
    А speed_in зависит от выбранной скорости на шейпере.
  23. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Попробуем :wink:
    Потом расскажу что получилось.
  24. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    но на самом деле исходящий вряд ли у тебя переполняется. Скорее всего входящий завышен и глобакс пытается слать тебе данные быстрее, чем позволяет шейпер.
    Смотри что у тебя в client.log пишется.
    Если вот такая гадость, то уменьшай speed_in или ставь выше скорость на шейпере
    Received 283, but last packet is 281, packetloss detected, recovering
    Received 326, but last packet is 324, packetloss detected, recovering
    Received 341, but last packet is 336, packetloss detected, recovering
  25. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Есть такая гадость есть. Но как определить что скорость выставлена та которая нада. Ведь ошибки могут появляться когда скорость выставлена верно, в логах все равно будут писать об ошибках.
